10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Управление шаговым двигателем
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 16:57
Сообщение #46
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Так униполяры от биполярного драйвера работают.
Это как? Надо же вывесить или демпфировать нерабочую в данные момент фазу. Взлетает она под два питания.
Или там обмотки как-то перекоммутируются?
PhX
сообщение Sep 17 2008, 18:51
Сообщение #47
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(evgeny_ch @ Sep 17 2008, 17:07) *
Транзистор считается закрытым, когда через канал не протекает ток.
Вы его как-то будете измерять?
Согласен. Измерять не буду.
Про отрицательное напряжение прочитал вот это. Стало понятно.
Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 17:01) *
А зачем? Даже автогеренаторный 2153 позволяет управлять двумя нижними ключами, подключаете Vb+Vcc к питанию , а Vs+COM к массе драйверного питателя. Памятуя про отрицательное напряжение на затворе надо чуть-чуть извратиться, чтобы на Vs+COM было отрицательно без помех для логики управления
Вот! Супер! Похоже то-что надо! И в ларьке есть микросхема IR2112. -5 В на Vs_COM хватит?
Если все, то не я...
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 19:16
Сообщение #48
Техногипнолог
Из: Saratov
-3...-5 В на затвор достаточно.
Сейчас посмотрю датащит 2112 напрЕдмет возможных засад
По-моему, с 2112 очень здОрово всё получится, судя по левел шифтерам в обоих каналах, Logic and power ground ±5V offset и VSS Logic Supply Offset Voltage min -5 max 5
Сделайте трёшницу разницы между com и Vss.
net
сообщение Sep 17 2008, 19:18
Сообщение #49
Пользователь №: 473
видимо имеется ввиду работу следующим образом
беретсяя и включается обмотка униполяра в режиме бироляра
получается так что режим двойного тока заменяется токами через две обмотки одинарного значения но в разном направлении - что в принципе одно и тоже
вообщем то вполне рабочий режим
и так очень часто включают - кстати ток таким образом в обмотке уменьшается в два раза что тоже может помочь например при выборе микросхемы
так как требует например 1 амперного тока в ключе при работе в униполярном режиме 2 ампер
ну это так для примера
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 19:23
Сообщение #50
Техногипнолог
Из: Saratov
net, а схематически можно? Или где почитать?
То есть пока не понятно, две фазы вместе, а средняя точка -второй конец, или как?
net
сообщение Sep 17 2008, 19:26
Сообщение #51
Пользователь №: 473
ну там просто берете и включаете два конца униполярного вместо обмотки биполярного
а центр униполярного остается висеть
если непонятно могу нарисовать
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 19:32
Сообщение #52
Техногипнолог
Из: Saratov
Понятно, центр висит, а две последовательно.
Дык, ток упадёт
Вернее, даже не в этом дело, а то, что на полшаге ротор будет стоять, вроде
net
сообщение Sep 17 2008, 19:35
Сообщение #53
Пользователь №: 473
Дык, ток упадёт
так обмотки то две!! - поэтому момент будет темже
индутивность выше в два раза
Максим Зиновьев
сообщение Sep 17 2008, 19:38
Сообщение #54
Техногипнолог
Из: Saratov
Осмыслить надо, короче. smile.gif Мне кажется пока, точность позиционирования ухудшится от шага к шагу
net
сообщение Sep 17 2008, 19:39
Сообщение #55
Пользователь №: 473
ничего не ухудшится - точность вообще от другого зависит
evgeny_ch
сообщение Sep 17 2008, 19:49
Сообщение #56
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Максим, можно по разному включать (исходно двигатель двухфазный), только при этом изменятся момент и динамические параметры ШД, соответственно и требования к драйверу - ток, напряжение.
Поэтому я все время пытаюсь узнать требования к коорд. системе, дабы не давать пустых советов.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 17 2008, 19:52
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Sep 17 2008, 20:52
Сообщение #57
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(maximiz @ Sep 17 2008, 16:57) *
Это как?
Можно за крайние концы двух обмоток, середина в воздухе (требуется напряжение в два раза выше для сохранения момента на тех же оборотах)
Можно за концы дной обмотки, конец второй в воздухе (обмотки обычно в параллель мотаются) (напряжение то же, но результирующая мощность в 1.4 ниже, чем при биполярном включении).
Во втором случае ТТХ плучиться такое же, как у униполярного включения, а в первом, в зависимости от напряжения даже лучше.
Как-то так.
зы: а можно еще движок разобрать и перекоммутировать обмотки на параллельное включение в биполярном режиме.
Сообщение отредактировал Огурцов - Sep 17 2008, 20:56
PhX
сообщение Sep 18 2008, 05:47
Сообщение #58
Вот все что мне известно о координатной системе:
Диапазоны скоростей подач:
мм/мин шагов/сек
1. Быстрое перемещение 180 12000
2. Подача маховиком 0…60 0…4000
3. Скорость приближения 2,5…16 166,6…1066
4. Черновая подача 0,08…16 5,33…1066
5. Чистовая подача 0,01…4 0.66…266,3
6. Возвращение в исходное положение 30 2000
Требуемая точность 0.01 мм
Передаточные отношения:
1мм=4000шагов
Характер нагрузки фрикционный (трение в редукторе и других механических передачах). Судя по передаточному отношению нагрузка на движок будет небольшая, поэтому рационально выбирать наиболее простую силовую схему.
На мой взгляд это схема для униполярного двигателя, поскольку количество транзисторов 4 вместо 8 и не нужно коммутировать ключи верхнего плеча. И кроме того:
the timing is not as critical to prevent a current short through
two transistors as is possible with a Bipolar drive
Из прочитанной статьи:
Что Вы думаете по поводу схемы на рис.
Максим Зиновьев
сообщение Sep 18 2008, 06:25
Сообщение #59
Техногипнолог
Из: Saratov
Я как-то наблюдал это действо со стороны biggrin.gif Спасло от неминуемой смерти то, что я предупреждал "может, не надо, а? " smile.gif
Обычная схема форсированного разряда. Но она может быть и лишней
evgeny_ch
сообщение Sep 18 2008, 06:33
Сообщение #60
Из: Minsk
Самое главное отутствует, момент нагрузки редуктора и детали.
По поводу схемы. Чтобы выйти на частоту коммутации ШД 12кГц, нужна другая схемотехника
ключа. Т. б. не вижу токоограничения, уж не резисторами ли собрались ток задавать?
Вчера дама рекламировала свою пачку сигарет, гляньте, во что это должно вылиться примерно. biggrin.gif
И обратите внимание на зависимость момента от частоты 6А ШД.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Sep 18 2008, 06:39
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
