> Прерывание PIO AT91SAM7A3
Balaganoff
сообщение Sep 17 2008, 14:21
Пользователь №: 30 034
Помогите разобраться, что не так. Хочу разобраться с прерываниями по изменению уровня на PIOA, прерывание должно наступать по нажатию джойстика. Код брал из примера,немного переработав для удобства. Не входит в прерывание и все тут.
void main (void)
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA );
AT91F_PIO_CfgOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK );
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED_MASK );
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, SW3_MASK | SW4_MASK);
AT91F_AIC_ConfigureIt ( pAic, AT91C_ID_PIOA, PIO_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, pio_c_irq_handler);
AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,SW4_MASK);
//* set the interrupt by software
AT91F_AIC_EnableIt (pAic, AT91C_ID_PIOA);
for (;;)
// обработчик
void pio_c_irq_handler ( void )
int dummy;
count_int_pio++;
    AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED2);
    delay_t (2000000);
    AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED2);
    delay_t (2000000);
    dummy =AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
Сергей Борщ
сообщение Sep 17 2008, 15:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Balaganoff @ Sep 17 2008, 17:21) *
// обработчик
Это не весь обработчик. Показывайте, что сидит на векторе исключения, как осуществляется переход по адрусу из контроллера прерываний. Используете ли отладчик? Если да - не открыто ли окно с регистрами контроллера прерываний?
VSt&
сообщение Sep 18 2008, 02:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
можно просмотреть ассемблерный обработчик, начиная с IRQ_Handler_Entry;
внешние резисторные подтяжки могут оказаться не лишними;
AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL иногда помогает заменить на AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE (по причинам, до конца мне не яснымsmile.gif);
+ сбрасывать флаги прерываний в периферии и AIC надежней вручную;
кроме того, бит PIO_ISR устанавливается (и генерит прерывание по & с PIO_IMR) на каждый фронт;
компилятор может выкинуть последнюю строчку из хэндлера, вычитывающую PIO_ISR при "оптимизации"
Сообщение отредактировал VSt& - Sep 18 2008, 02:59
aaarrr
сообщение Sep 18 2008, 07:52
Пользователь №: 1 448
Дык Вы бы уяснили для себя причины, прежде чем советы давать. Работать по фронту с внутренними источниками весьма черевато.
Не может, ибо это volatile. Но можно просто написать AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR, без всяких dummy.
Balaganoff
сообщение Sep 18 2008, 08:52
Не сердитесь, если что не так, я хочу разобраться.
Использую JTAG SAM-ICE Segger + кит на AT91SAM7A3 + IAR 4.42A .
Окно с регистрами контроллера прерываний было, открыто,закрыл, все равно...
Флаги прерываний AIC и PIO сбросил вручную. менял AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL
на AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE . Все тоже.
Объясните,пожалуйста,как все это происходит
Я не назначаю вручную адресс обработчика прерывания.Я так понимаю это должно делаеться автоматически. При возникновении прерывания от PIO,если оно разрешено, автоматом читается вектор
прерывания AIC_IVR и возвращается значение адресса обработчика соответсвующего прерывания,
который должен сидеть AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] для прерывания от PIO.
А как посмтотреть что сидит на векторе исключения,
как осуществляется переход по адрессу из контроллера прерываний?
Сергей Борщ
сообщение Sep 18 2008, 09:30
Из: Рига, Латвия
Ну вот. Зная компилятор можно продолжать.
Тогда откройте окно дизассемблера и посмотрите на адрес 0x18. Там будет или что-то вроде LDR PC,[PC, #24] и тогда по адресу 0x38 будет лежать адрес обработчика, либо там будет LDR PC, [PC, #-3872] - тогда это как раз и есть чтение AIC_IVR и передача управления.
В певом случае вам надо в окне дизассемблера пролистать до адреса обработчика и посмотреть, что там находится. Если там заглушка типа "переход на себя", надо добавить в программу обработчик:
#pragma vector = 0x18
__irq __arm void IRQ_Switch() {
    void (*Handler)() = (void(*)())AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR;
    Handler();
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;                    // Reset AIC logic
Во втором случае надо ваш обработчик объявить как __irq __arm void pio_c_irq_handler ( void ) и добавить в его конце AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
В любом случае полезно добавить в программу после настройки контроллера строчку AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0; ибо если вы находясь в обработчике прерывания нажмете иконку сброса в отладчике, сброса контроллера прерываний не происходит и прерывания с таким и более низким приоритетом останутся запрещены.
И самое главное - я не вижу в вашей программе строчки __enable_interrupt();
Balaganoff
сообщение Sep 18 2008, 15:05
по Адрессу
irgvec :
0x18 содержится IRQ_Handler_Entry ; IRQ 0x90
по
IRQ_Handler_Entry:
0x90 SUB LR,LR, #0x4
Это наверное и есть обработчик,
А почему нет разрешения прерываний, ведь
// настроили прерывания,указали обработчик
AT91F_AIC_ConfigureIt ( pAic, AT91C_ID_PIOA,PIO_INTERRUPT_LEVEL, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, pio_c_irq_handler);
// разрешили прерывания от маски SW4_MASK PIOA
// разрешили прерывания для контроллера прерываний от периферии AT91C_ID_PIOA
aaarrr
сообщение Sep 18 2008, 15:36
Цитата(Balaganoff @ Sep 18 2008, 19:05) *
по
IRQ_Handler_Entry:
А дальше что (по коду)?
Сергей Борщ
сообщение Sep 18 2008, 15:49
Из: Рига, Латвия
А кто будет сбрасывать бит I в CPSR?
Balaganoff
сообщение Sep 19 2008, 13:39
Подключил <intrinsics.h> и вставил
функцию __enable_interrupt().
Вот текст программы
int dummy;
    count_int_pio++;
    delay_t (2000000);
    delay_t (2000000);
    dummy=AT91C_BASE_AIC->AIC_ISR;
    dummy=AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR;
void main( void )
       AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, SW4_MASK);
       AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA,PIO_INTERRUPT_LEVEL,            AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, pio_c_irq_handler);
for (;;)
Вот, то что в окне дизасемблерра
IRQ_Handler_Entry:
  00000090  E24EE004  SUB          LR, LR, #0x4
  00000094  E92D4000  STMDB        SP!, {LR}
  00000098  E14FE000  MRS          LR, SPSR
  0000009C  E92D4000  STMDB        SP!, {LR}
  000000A0  E92D0001  STMDB        SP!, {R0}
  000000A4  E59FE048  LDR          LR, [PC, #+72]          ; [_?2 (0xF4)] =AIC_SMR (0xFFFFF000)
  000000A8  E59E0100  LDR          R0, [LR, #+256]
  000000AC  E58EE100  STR          LR, [LR, #+256]
  000000B0  E321F013  MSR          CPSR_c, #0x13
  000000B4  E92D500E  STMDB        SP!, {R1,R2,R3,R12,LR}
  000000B8  E1A0E00F  MOV          LR, PC
  000000BC  E12FFF10  BX           R0
  000000C0  E8BD500E  LDMIA        SP!, {R1,R2,R3,R12,LR}
  000000C4  E321F092  MSR          CPSR_c, #0x92
  000000C8  E59FE024  LDR          LR, [PC, #+36]          ; [_?2 (0xF4)] =AIC_SMR (0xFFFFF000)
  000000CC  E58EE130  STR          LR, [LR, #+304]
  000000D0  E8BD0001  LDMIA        SP!, {R0}
  000000D4  E8BD4000  LDMIA        SP!, {LR}
  000000D8  E16FF00E  MSR          SPSR_cxsf, LR
  000000DC  E8FD8000  LDMIA        SP!, {PC}^
AT91F_Default_FIQ_handler:
  000000E0  EAFFFFFE  B            AT91F_Default_FIQ_handler; 0xE0
AT91F_Default_IRQ_handler:
  000000E4  EAFFFFFE  B            AT91F_Default_IRQ_handler; 0xE4
Сергей Борщ
сообщение Sep 19 2008, 14:30
Из: Рига, Латвия
Хорошо. Пойдем от самого простого. Поставьте точку останова на адрес 0x18. Вы попадете на эту точку останова?
Balaganoff
сообщение Sep 22 2008, 12:56
При том же исходном тесте , если комментирую в основном тексте программы,после настройки контроллера прерываний строчку AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0 , то в точку останова не попадаю.
Если оставляю AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0 , то если запаскаю программу на выполнение -начинает прерываться постоянно вне зависимости от уровня сигнала от джойстика.
Ставлю точку на адрес 0x18, попадаю туда, далее пошагово попадаю на IRQ_Handler_Entry, а с нее попадаю на pio_c_irq_handler, далее по коду дохожу до "вечного цикла", причем джойстик я не трогаю, т.е. прервание не инициализирую.
Сергей Борщ
сообщение Sep 22 2008, 13:56
Из: Рига, Латвия
Почему это происходит я писал в конце сообщения #6.
Простите, а какой уровень приходит на входы порта от джойстика в состоянии покоя?
Balaganoff
сообщение Sep 23 2008, 08:25
В состоянии покоя на входах джойстика уровни "1" , но эти уровни от встроенных Pull-up резисторов в котроллер.
При нажатии на джойстик происходит замыкание входа на "землю".
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2008, 09:29
Из: Рига, Латвия
А какого поведения вы ожидаете от контроллера после AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA,PIO_INTERRUPT_LEVEL, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, pio_c_irq_handler);?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.17225 секунд с 7
