> Глюки MC34063
GetSmart
сообщение Sep 17 2008, 12:37
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Странная осциллограмма на выходе микросхемы. Похоже на то, что один период драйвер полностью включен, а следующий период он почти полностью выключен, но в конце его на короткий момент включается. Может быть обратная связь неправильно работает? В ОС стоят два резюка на 1к и 3к как в даташите. Токовое ограничение тоже не может быть. Замыкал шунт, глюк не исчез.
На осциллограмме 10 мкс/дел. Частотозадающий конденсатор 270 пф. Увеличивал конденсатор до 1 нф - глюк не исчезает. Если считать, что глюка нет, то период получается 30 мкс = 30 КГц, а такая частота не может быть на 270 пф, по даташиту она должна быть на конденсаторе 1 нф. Так что частота внутреннего генератора явно в 2 раза выше.
На первой - пульсации (10 мВ/дел) на нагрузке и на делителе ОС. На второй осциллограмме - выход драйвера. Фоткал на сотовый, так что не придирайтесь smile.gif
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 17 2008, 12:57
Прикрепленные изображения
- GetSmart   Глюки MC34063   Sep 17 2008, 12:37
- - uriy   ЦитатаСтранная осциллограмма на выходе микросхемы....   Sep 17 2008, 14:01
- - GetSmart   Цитата(uriy)Мне кажется это нормальные пульсации. ...   Sep 17 2008, 14:42
|- - muravei   Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 18:42) Ну ...   Sep 17 2008, 17:53
|- - GetSmart   Цитата(muravei @ Sep 17 2008, 23:53) GetS...   Sep 18 2008, 00:19
|- - Microwatt   Цитата(muravei @ Sep 17 2008, 20:53) GetS...   Oct 3 2008, 15:54
|- - Пушкарев Михаил   В прикрепленном рисунке результаты моделирования с...   Oct 21 2008, 15:34
- - Wise   ..Был такой случай. На макете БП штатно работал, к...   Sep 17 2008, 15:05
- - GetSmart   Цитата(Wise)PS Еще попробуйте питание на м/му пода...   Sep 17 2008, 15:20
- - Wise   Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 18:20) Это...   Sep 17 2008, 15:26
- - xemul   Проверьте, как земли сбегаются. Земляной резистор ...   Sep 17 2008, 15:34
- - Wise   ..Что-то сбивает генератор. Это может быть наводка...   Sep 17 2008, 15:41
- - GetSmart   Цитата(xemul)тоже ИМХО, но зависимость с точностью...   Sep 17 2008, 15:45
- - proxi   Цитата(GetSmart @ Sep 17 2008, 15:37) Стр...   Sep 17 2008, 16:19
- - GetSmart   Вот примерная схемка моего DC-DC. Хотя у меня стоя...   Sep 18 2008, 01:58
|- - Пушкарев Михаил   Причина в недостаточной емкости конденсатора С2. С...   Sep 18 2008, 06:57
- - smk   ЦитатаЕсли считать, что глюка нет, то период получ...   Sep 18 2008, 12:00
- - Wise   ..Сколько помню, при расчете емкости для генератор...   Sep 18 2008, 14:34
- - Burner   Токовое ограничение глушит его мгновенно(мож., 0,5...   Sep 18 2008, 18:09
- - Wise   Цитата(Burner @ Sep 18 2008, 21:09) Токов...   Sep 18 2008, 18:31
- - GetSmart   Прихожу к выводу, что всё-таки нормально работает ...   Sep 19 2008, 08:26
|- - Пушкарев Михаил   Результаты моделирования.   Sep 19 2008, 10:05
|- - GetSmart   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 19 2008, 16...   Sep 19 2008, 10:24
- - GetSmart   Проблема была (и есть) в фазовом сдвиге. Добавил 0...   Sep 22 2008, 10:29
|- - Пушкарев Михаил   В микросхеме нет усилителя ошибки. Обратная связь ...   Sep 22 2008, 10:52
|- - GetSmart   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 16...   Sep 22 2008, 11:03
||- - Пушкарев Михаил   Прошу прощения за ошибку. Новые результаты.   Sep 22 2008, 11:46
|- - wim   Цитата(Пушкарев Михаил @ Sep 22 2008, 14...   Sep 22 2008, 13:17
- - GetSmart   Пушкарев Михаил, если нетрудно смоделируйте ещё од...   Oct 3 2008, 08:24
|- - Пушкарев Михаил   Сейчас в отпуске, а моделировал схему на работе, п...   Oct 3 2008, 09:37
- - DenisN   Коллеги, взгляните, пожалуйста, на осциллограмму н...   Feb 25 2009, 15:55
- - Прохожий   Цитата(DenisN @ Feb 25 2009, 18:55) Колле...   Feb 25 2009, 16:11
- - DenisN   Цитата(Прохожий @ Feb 25 2009, 19:11) Все...   Feb 26 2009, 17:40
- - Прохожий   Цитата(DenisN @ Feb 26 2009, 20:40) Радуе...   Feb 26 2009, 17:48
- - DenisN   Цитата(Прохожий @ Feb 26 2009, 20:48) Теп...   Feb 26 2009, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
