> JTAG цепь не видна, непонятно
DSIoffe
сообщение Sep 11 2008, 12:48
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
У меня есть Cyclone II и EPCS4 при нём, конфигурирую всё это через JTAG циклона. Из жалости к циклону поставил по входам и выходу JTAG маленькие буферы, MC74VHC1GT50DF. При попытке конфигурации вылетает сообщение "Error: Can't access JTAG chain". А если буферы отпаять и соединить линии JTAG напрямую с USB бластером, то всё нормально. В чём может быть дело?
И ещё: есть ли способ непрерывно генерировать сигналы JTAG с USB бластера и смотреть осциллограммы (TDO, в частности)?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
vetal
сообщение Sep 11 2008, 13:13
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Буферы медленные. Частота TCK примерно 24 МГц в USB Blaster. В совокупности с буферами, расположенными внутри бластера и задержками в шлейфе(плате) происходит нарушение времянки.
Написать jam файл и запустить его из quartus programmer.
sazh
сообщение Sep 11 2008, 13:39
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если не трудно, озвучьте результаты с байтбластером MV
(Наверно дело в подтягивающих резисторах. Если есть буфер, то связка буфера с циклоном по jtag без резисторов,
резисторы на связке буфер - usb бластер).
DSIoffe
сообщение Sep 12 2008, 11:45
Дима
Глянул в datasheet: задержка до 13,5 нс при питании 3,3В. Период тактов при 24 МГц побольше 40 нс. Грустно, если так.
Резисторы именно так.
Другую ошибку выдаёт: у коллеги на машине не может прочитать ID устройства. А у меня вообще пишет Error: Unexpected error in JTAG server -- error code 84. Похоже, что это софтовое что-то и к делу не относится.
Пошёл разбираться с JAM.
DSIoffe
сообщение Sep 17 2008, 08:22
Дима
Цитата("vetal")
Буферы медленные.
Спасибо! Так оно и оказалось. Поставил буферы NL17SZ125 вместо MC74VHC1GT50DF, у них при 3,3В задержки до 4,5 нс вместо 13,3, и заработало.
Правда, вопрос остался: почему не работало с ByteBlaster MV, там же частота переключений в параллельном порту не больше 1 МГц?
Splice
сообщение Sep 18 2008, 19:58
Группа:
Из: МО, Жуковский
Пользователь №: 3 045
Гдето Altera встречал инфу что ByteBlasterMV вообще не может работать с cyclon и epcs.
Adlex
сообщение Sep 19 2008, 08:07
Пользователь №: 7 451
Где это Вы вычитали? Очень в этом сомневаюсь. Используем самодельный ByteBlasterMV уже много лет и успешно прошивали от МАХ300 до Циклон2 с epcs. И во втором циклоне использовали signaltap для отладки.
DSIoffe
сообщение Sep 19 2008, 08:53
Дима
А где читали? У нас тоже много лет самодельный работает, и до этих буферов проблем не было.
sazh
сообщение Sep 19 2008, 09:12
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Наверно имелось ввиду, что BB_MV нельзя запрограммировать EPCS напрямую. А все что касается 3.3В JTAG - можно.
Что касается буфера на JTAG при использовании BB_MV, проблем уж точно нет.
У меня работает (буфер 74LVT244). (TDO тоже подтягиваю). Между буфером и JTAG Альтеры согласующих резисторов нет.
Splice
сообщение Sep 22 2008, 19:58
Группа:
Из: МО, Жуковский
Совершенно верно. Речь о EPCS так как BBMV не поддерживает специфические схемы конфигурации. А кроме того на оф сайте в таблице поддерживаемых ПЛИС байтбластером Cyclone III отсутствовал. Наверняка очередной комерческий ход Альтеры. 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:07
Страница сгенерированна за 0.02174 секунд с 7
