> Создание конфигураций (вариантов исполнений) плат в AD
Alekseу
сообщение Sep 19 2008, 06:29
Пользователь №: 39 728
Подскажите пожалуйста! Есть порядка 20 конфигураций несложной платы (различные номиналы компонентов, некоторые компоненты совершенно другие). Вопрос: можно ли все их сделать в одном проекте и как? Есть ли возможность сделать шаблон PCB, чтоб в последствии при изменении шаблона изменялись ссылаемые на него платы?
Владимир
сообщение Sep 19 2008, 07:03
Пользователь №: 3 671
Если посадочные места одинаковы--- совсем без проблем
Project/Assembly Variant
Если посадочные места разные, а плата одна-- нужно делать составные посадочные места
Если и платы разные---- нужно держать в одном проекте все разные платы
Alekseу
сообщение Sep 19 2008, 07:49
Есть такое, что в одних конфигурациях есть отверстия под компоненты, а в других - нет.
Пробовал пару конфигураций закладывать в один проект, так получается, что при связи Схемы с PCB изменения вносятся и в другую конфигурацию (так что этот вариант похоже не подходит).
А так не хочется вносить одно и тоже изменение в каждую плату поотдельности при изменении, например, одщего полигона.
Возился с Assembly Variant, столкнулся с проблемой: при печати или предварительном просмотре PCB какого-нибудь отличного от исходного варианта не меняются номиналы,а всегда остаются номиналы исходного PCB. А на Схеме всё нормально.
Владимир
сообщение Sep 19 2008, 09:22
Посадочные места для всех вариантов в одной PCB должны быть ОДИНАКОВЫЕ, пусть составные но одинаковые.
Если разные--- это разные PCB
это к вопросу о наличии отсутствии дырок для разных вариантов.
Номиналы вариантов в PCB не переносятся. Только в перечень элементов и прочие сопроводительные документы.
В PCB для вариантов помечается только устанавливается элемент или нет.
Для сборочного чертежа больше и не нужно
Alekseу
сообщение Sep 19 2008, 10:07
То есть получается, что всё-таки мне все эти платы придётся делать поотдельности?
Шаблонов для PCB то не бывает?!
Владимир
сообщение Sep 19 2008, 10:52
Варианты вариантам рознь.
Если варианты подразумевают только устнавку на одну плату элементов с разными номиналами но в одном типе корпуса--- это одно.
Ежели корпус меняется от SMD до штыревых--- это другое.
Да ить шаблон из заготовки делается.
Alekseу
сообщение Sep 22 2008, 07:58
Не понял этой фразы.
Что посоветуете мне в моём случае делать? У меня в вариантах меняются элементы
от SMD до штыревых, меняется их расположение, ориентация, номиналы. Неизменным остаётся только плата, трассировка и полигоны. То есть готовые платы отличаются только элементами и наличием (отсутствием) отверстий под штыревые элементы.
Владимир
сообщение Sep 22 2008, 08:18
Не видя всего зверинца, трудно советовать.
Очевидно получится несколько груп. врядли все в один проект засунется. Скорее всего нескольго групп. Это все же не 20.
Но объединение в группах можно достичь.
Alekseу
сообщение Sep 22 2008, 09:32
Спасибо!
Alekseу
сообщение Sep 22 2008, 12:08
И всё же меня вот какой вопрос интересует: возможность затолкать в один проект несколько файлов PCB и Схем?? В каких-то рекомендациях читал, что строго: один проект=один PCB и одна Схема. Да и сам когда пробовал в один проект 2 PCB и 2 Схемы затолкать, при обновлении 1 PCB с 1 Схемы, обновлялся и второй PCB.
Владимир
сообщение Sep 22 2008, 12:19
Одна схема с вариантами параметров сопрягается в одном проекте с несколькими вариантами PCBDOC
Alekseу
сообщение Sep 22 2008, 12:25
Это чтоли через Project/Assembly Variant?
Владимир
сообщение Sep 22 2008, 12:35
Да для схемы.
Дополнительные PCB просто добавляются в проект
Alekseу
сообщение Sep 22 2008, 12:56
Цитата(Владимир @ Sep 22 2008, 18:35) *
Да для схемы.
А эти файлы PCB как-то связаны непосредственно с вариантами исполнений? Именем, например, или как иначе? Или этого не требуется?
Владимир
сообщение Sep 22 2008, 13:07
Никак.
Просто при импорте изменения из меню PCB вообще ничего не надо смотреть, а из при экспорте из меню SCH в PCB--- указать нужный PCB
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:17
