> выбор цифрового осцилла для себя, бюджет - до 50 т.р.
сообщение Sep 21 2008, 06:57
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
перебрал все темы, где разместить тему эту однозначно не ясно, поэтому здесь.
Итак, есть с1-68, сами понимаете, старый уже морально, да и работает плохо. Хочется что- нибудь посовременнее. Работал года 3 с С1-118- положительные отзывы, но, если цифру смотреть, то тяжело анализировать.
Задачи- программирую МК, иногда нужно анализировать что на ножках творится, хорошо бы запомнить сигнал и потом просмотреть, проанализировать задержки. Разобраться с протоколом. Так же хотелось бы и аналоговую технику настраивать. Короче, нужен хороший универсальный прибор.
Для чего нужен цифровой логический анализатор в осцилле? Пока остановился на RIGOL, там одна и таже модель, но с цифровым анализатором и без стоит на 16 т.р. дороже. Не понятно, если осцилл и так цифровой, то я и без этого анализатора смогу цифровой сигнал разобрать по длительности. ???
кто что скажет про эту модель, пока выбор на ней. только с анализатором или без него?
RIGOL DS1102CD или без анализатора RIGOL DS1102C
http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_193
# Полоса пропускания осциллографа:100MHz
# Макс. частота дискретизации: в реальном времени 400MHz, в эквивалентном режиме 25GHz
# Количество каналов: 2
# Глубина памяти до 1M (UltraZoom), вертикальное разрешение 8bit.
# SEQUENCE MODE - накопление до 1000 фреймов интересующей области сигнала
# Наличие яркостной информации о повторяемости сигнала, как в аналоговых осциллографах
# Продвинутая система синхронизации дает возможность получать глазковые осциллограммы
# Режимы синхронизации Edge, Video, Pulse width, Slope, Alternative, Pattern, Duration, Hold-Off позволяют наблюдать сигналы сложной формы
# Двойная шкала развертки обеспечивает одновременное наблюдение 2 несинхронизированных сигналов
# Автоматические измерения 20 параметров, Фурье-анализ, встроенный частотомер
# MASK TESTING - сравнение сигнала с предварительно заданной маской
# Цифровые фильтры (НЧ, ВЧ, полосовой и режекторный)
# 16-канальный логический анализатор в комплекте с активным логическим пробником
# Дисплей: цветной TFT 64K 320х234
# Интерфейсы: RS-232, USB device, USB host, Pass/Fail output (изолированный)
# Файловая система для управления данными в USB флэш-памяти
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 24)
koyodza
сообщение Sep 21 2008, 20:48
Сообщение #16
Пользователь №: 25 744
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 21 2008, 23:20) *
На сколько шумный? Вообще плохо все? или подшумливает? Или у него автокалибровка напряжения, как мультиметры цифровые с автопараметрами? там постоянно миливольты на экране скачут- не приятно.
Я всегда работаю с делителем 1:10, при развертке 1В/дел и больше - шум практически отсутствует (1 бит, линия просто раздваивается - примерно то же и в теках 1012/2012). При повышении чувствительности шум появляется и составляет где-то 1/5 деления при отключенном щупе и почти целое деление при подключенном (что наталкивает на размышления о качестве щупов). Если работать без делителя, то это порядка 2мВ p-p, но с делитетем - уже все 20 sad.gif Ну не годится он для слабых аналоговых сигналов, не для того он нужен.
Акустический шум (от вентилятора) - примерно как от не очень хорошего (не тихого) кулера. Лично меня напрягает, системник работает намного тише - но те, у кого по два кулера на видеокарте, скорее всего привыкли wink.gif
Никто так и не сказал, один и тот же видеосигнал на осцилле с полосой 100 и 60 мГц, но частота дискретизации у них одна- 400 мГц как будет выглядеть? Одинаково?
Скорее всего, никак отличаться не будет - у видеосигнала полоса 5-6МГц. Чтобы на этот вопрос ответить, надо оба осцила иметь smile.gif
koyodza, что это за модель такая? Та новая, кот. анаонсировали? Или наоборот старая? Я просто из свежих нашел только те что привел вверху. Где покупали? Сколько обошелся? Что там с плавающим нулем? Замечали?
И, главное, стоит покупать его?
Модель DS1022CD, на сайте ригола упоминаются 1022 (25МГц), 1042 (40МГц), 1062 (60МГц) и 1102 (100МГц), буковка D в конце означает наличие ЛА. Буква С означает цветной дисплей (упоминается ещё монохромный - но его точно не стоит брать, очень неудобно различать каналы).
Анонсировали модель с буквой А в конце - это более широкополосный вариант, с 1 гигасэмплом (2 гигасэмпла в одноканальном режиме), но всего 5к на канал памяти, и без лог. анализатора в принципе. Я бы такой не брал - для меня буфер важнее полосы пропускания. Еще у наших продавцов значится какой-то с буквой Е, но на сайте ригола я его не нашел.
Старые - это 5000 серия, о них речь не идет (имхо особого смысла в их покупке не вижу).
Брал я в Киеве, обошелся примерно 900 уе
Ноль не плавает, если включена самокалибровка - при этом он раз в несколько минут на секунду щелкает релюшками и замирает, потом продолжает работать.
Мой совет - однозначно берите с лог. анализатором, а вот насчет полосы - просто смотрите, сколько не жалко денег. Мне вот за полосу было жалко столько отваливать (мне не так часто нужно смотреть аналоговые сигналы выше 5МГц, а логический анализатор там во всех моделях одинаковый), но может у Вас другая специфика работы
Сообщение отредактировал koyodza - Sep 21 2008, 21:27
ReAl
сообщение Sep 21 2008, 20:50
Сообщение #17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(koyodza @ Sep 21 2008, 23:06) *
Недостатки: довольно шумный (и в смысле шума аналогового тракта, и в смысле вентилятора справа).
Вентилятор почти не слышно из-за рядом стоящего компа, у которого критерий шума при выборе не был задействован.
Сам - да, шумный, пошумнее и так не самых тихих тектрониксов TDS2002, а по сравнению с домашним аналоговым Hameg 1507 и даже с его цифроприставкой так и вааще. Но я им в миливольты не лажу практически, а если и лезу, то в довольно низких частотах, до 100кГц, и интересуют сигналы в 20-50мВ, цифровой фильтр помогает. В этих случаях полезно и в меню сбора данных выбрать малую длину памяти, оно снижает частоту оцифровки до соответствующей отображению и почему-то сигнал становится менее шумным при той же форме.
Да, насчет того, когда там 512к+512к объединяются в одноканальном режиме - так и не нашел, у меня и в одноканальном получается 512к.
У меня, как я не крутил, выходило при делении длины развёртки на интервал между отсчётами что-то в духе 750-800к, т.е. явно больше 512, но явно меньше 1024.
"Сказал волшебное слово и поехал".
Кстати, ЛА во всех моделях семейства одинаковый - 200 мегасэмплов (а стоит по-разному: у меня для 1022 ЛА добавлял 180уе к цене, а для 1102 он добавляет уже более 400уе), так что можно задуматься о требуемой полосе.
Это да и это грабёж. По идее разница должна была быть как у младшего, а она растёт с ростом полосы аналоговых каналов, чему нет оправдания.
Stanislav_S
сообщение Sep 21 2008, 20:59
Сообщение #18
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(ReAl @ Sep 22 2008, 01:32) *
У идеального меандра в спектре только нечётные гармоники, ряд спадает как 1/N. Т.е. с точностью до амплитудного множителя меандр это
sin(w*t) + sin(3*w*t)/3 + sin(5*w*t)/5 + ...
Если хотеть увидеть что-то очень близкое к прямоугольнику, то желательно хотя бы до 9..11 гармоники иметь.
А для 30МГц в полосу 100МГц влазит только основная и третья гармоника, причём третья уже будет привалена. Пятая тоже влезет, но изрядно усечённая, больше полуоктавы за частоту среза всё же.
Я в курсе smile.gif именно поэтому и выбирал компромисный вариант, 500 Мгц совсем другие деньги и начальство не одобрило бы smile.gif
to Метценгерштейн
Вам 100 Мгц хватит за глаза (для МК).
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
koyodza
Сообщение #19
Цитата(ReAl @ Sep 21 2008, 23:50) *
... В этих случаях полезно и в меню сбора данных выбрать малую длину памяти, оно снижает частоту оцифровки до соответствующей отображению и почему-то сигнал становится менее шумным при той же форме.
Само собой. Но это уже методы борьбы, так сказать, особенности работы с этим прибором. Кроме того, цифровой фильтр имеет свойство отключаться при изменении длительности развертки, что доставляет неудобства - нужно снова включать. А т.к. оно всё через меню и требует не 1-2 нажатия, а больше - сие есть плохо.
Нет, четко 512к, как ни крутил
ReAl
сообщение Sep 21 2008, 21:07
Сообщение #20
Я брал где-то во Львове, если правильно помню, в Киеве тогда их ещё не предлагали. Но доставили автолюксом и прибор и все документы, получали в Киеве у некоего "представителя". Было это почти два года назад и за 60-мегагерцовый с ЛА DS1062CD стоил около 1350 "уе" (около 6900 гривен).
Ну может я и ошибся. Это в первые дни крутил, пока не наигрался. А потом как в анекдоте - "сказал волшебное слово". Как-то мне всё равно если уж надо много, то толи оба канала, толи с ЛА вкупе, а это 512К в любом случае. Ну и это не от 2.5К половину отдать, не так жалко...
сообщение Oct 15 2008, 13:32
Сообщение #21
Из: Петербург
Вспомним темку.
Купил...
1062CD 60 мГц с лог. анализатором. цена - почти 39 т.р.
вроде разобрался- один вопрос по ЛА
подключаю его, вывожу ЛА на дисплей, подсоединяю один провод (D7 например) к выходу колибровки осцилла- справа на корпусе его- нет пока возможности в схему его воткнуть. Бегают меандрики и не останавливаются!!! Не синхронизируются. Если кнопку старт- стоп нажму, сигнал замирает, не дергается и видно меандр. Так и должно быть или осцилл не исправен?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Oct 15 2008, 13:34
MrYuran
сообщение Oct 15 2008, 14:01
Сообщение #22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Наверно, надо выбрать, от чего синхронизироваться. У меня вот агилент под боком, там кнопочка Mode/Coupling есть.
А у вашего наверно мануал имеется.
koyodza
сообщение Oct 16 2008, 16:43
Сообщение #23
Конечно же нужно выбрать этот вход в качестве источника синхронизации. Поищите как - я сейчас далеко от осцила, в воскресенье буду поближе smile.gif тогда смогу отвечать на вопросы более детально.
сообщение Oct 17 2008, 17:37
Сообщение #24
Из: Петербург
да, разобрался я с синхронизацией. Коненчо же надо было выбрать от какого D синхронизироваться. Сразу все нормализовалось. Одно но! Меандрики стоят, но подергивается левый нарастающий фронт импульса- такое дребезжание фазы- джиттер. Это как? в норме?
koyodza
сообщение Dec 11 2008, 17:25
Сообщение #25
У меня тоже немного подрагивает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
