> Модифицированную функцию Бесселя, чем лучше посчитать?
Pathfinder
сообщение Sep 15 2008, 20:35
Пользователь №: 6 400
Ищу библиотеку, которая позволяет вычислить модифицированную функцию Бесселя с экспоненциальным масштабным множителем. Пока что использую GSL из GNUWin32, но она не считает функцию с порядком выше 32-го.
Насколько я понял, в Матлабе используется вот эта библиотека: http://www.netlib.org/amos, но она на фортране 05.gif ... боюсь, проблематично её будет с MSVC-шным проектом использовать.
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
Ответов (1 - 4)
mdmitry
сообщение Sep 16 2008, 11:11
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Посмотрите математические библиотеки, идущие в комплекте к Scientific linux. Библиотек несколько, в какой специальные функции не помню. Они добавлены в дистрибутив. Есть в исходных кодах на С. В linux есть транслятор fortran->C, скорее не очень эффективный, но все же.
=GM=
сообщение Sep 17 2008, 12:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Pathfinder @ Sep 15 2008, 19:35) *
...позволяет вычислить модифицированную функцию Бесселя с экспоненциальным масштабным множителем. Пока что использую GSL из GNUWin32, но она не считает функцию с порядком выше 32-го
Можно посчитать нулевой и первый порядок с помощью рядов, потом считаете функцию требуемого порядка с помощью рекурсивной формулы. Вполне прилично получалось до 100 порядка, проверял по таблицам.
Pathfinder
сообщение Sep 20 2008, 21:17
mdmitry
Насколько я понял, в Scientific Linux используется GSL, и как раз её я использую сейчас. Правда приходится пользоваться версией 1.8, поскольку свежие не понял, как под винду собрать...
За наводку про F2C спасибо, нашёл и попробовал. Исходник конечно не фонтан, но лучше чем ничего. Самое неприятное, что в результате сборки бесселя получается dll-ка размером 132КБ, поскольку приходится фортрановский рантайм прилинковывать. При таких размерах она скорее всего не влезет в страницу кэша и будет тормозить.
=GM=
Согласен, решение логичное, и в моём случае удобное, поскольку мне нужно считать I_0, I_n и I_2n для одного аргумента. Но смущает то, что его не используют (как мне показалось) ни в netlib.org/amos ни в GSL. Может при рекурсивном вычислении ошибка накапливается? Там ведь дробно-полиномиальный множитель будет...
А не помните, какая точность получалась в сравнении с таблицами? Мне очень желательно 12 знаков получить.
=GM=
сообщение Sep 21 2008, 23:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Pathfinder @ Sep 20 2008, 20:17) *
=GM=
Давно было, лет 25 назад, считал на фортране ряды Пуассона, плохо сходящиеся, помню, что точность переменных была удвоенная, то ли 64 бита, то ли 80, с таблицами совпадало до последнего знака.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
