> Проблемы с 1886ве2у
Миша Т
сообщение Sep 19 2008, 19:53
Из: СПб
Пользователь №: 39 876
  1. Програмное обеспечение
    1. При попытке запуска Debug1886.exe выдаётся сообщение "This application has failed to start because SOFTEMU.dll was not found":
      На машине (десктопе) установлена WinXP SP2. Никакого SOFTEMU.dll на сайте "Миландра" нет.
    2. Попытка установить драйвер giveio.sys по предлагаемой "Миландром" инструкции (если копирование не началось, скопируйте вручную приводит к сообщению, типа "Cannot run Service". Машина -- ноутбук с LPT портом, ОС WinXP SP2 или SP3 (?).
    3. IDE1886 при загрузке просит себя настроить, при попытке закрыть выдаёт окошко:
      настройки при выходе не сохраняются. На машине (десктопе) установлена WinXP SP2.
    4. По мелочам. На IDE1886 наложен копирайт:
      Программа «IDE1886» является собственностью промышленно коммерческой компании «МИЛАНДР» и не предназначена для продажи третьим лицам. Программа также не может быть передана третьим лицам без согласия ЗАО «ПКК Миландр»...
      Заметим, что программа состоит из
      1. GPLной софтины devcpp, которую при использовании, мало того, что обязанны раздавать бесплатно, так ещё и с исходными кодами (и разрешением на изменение оных,при условии наличия в получившемся исходном коде комментария, что изменил, где и как и сохранения ссылки на оригинал)
      2. FREEWARE'ного (но не свободного) mpasm.exe , являющегося собственностью Microchip
      3. предположительно не свободного pasm-pic.exe.
      Ребята поленились даже собственный ассемблер написать (((
    Решение было использовать таки оригинальный MPLab (в связке с HT-PICC 8.05). На одной из машин (почему то(!!!), слава богу(!!!)) встал giveio.sys, и заработал MicroProg2006.
  2. Железка
    1. По утверждению инженеров (двух), при несовпадении опорного напряжения АЦП с напряжением питания (достаточно разницы в 0,2 В), оное АЦП выгорает с концами (2 контроллера с выгоревшим АЦП прилагались). Напряжение питания, судя по осциллографу, гуляет на 0,15 В вверх и вниз от 5ти вольт. Правильно ли я понимаю, что измерить напряжение с относительной погрешностью меньше 3% мне не удастся? (Желательно попасть в 0,5% или хотя бы в 1%)
    2. При программировании контроллера, и присобачивании его к установке повтряемость результатов не наблюдается (одна и та же прошивка даёт требуемый результат с эмпирической вероятностью около 1/2). На монтаж (не сказать чтоб аккуратный) можно свалить не всё (в частности, появление 20КГц меандра, вместо нуля, на выходе RC6)
  3. Документация
    Даташит -- почти слово в слово совпадает с переводом Microchip'овского, выложенного на сайте microchip.ru. На даташите стоит миландровский копирайт))) (а куда ж без этого). Оформлен неаккуратно, заклдки в pdf файле отсутствуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:41
