> Преобразование уровней, Проблема с MAX232
Rinin
сообщение Sep 1 2008, 15:36
Пользователь №: 39 398
Собрал, подключил по даташиту, только источник питания 4.5В написал простенькую программку, чтобы посмотреть как оно работает. Простейший код, только для того чтобы проверить.
#include <avr/io.h>
   #include <avr/delay.h>
   #define F_CPU 1000000UL
void USART_Transmit (unsigned char data)
     while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
     UDR0 = data;
void USART_Init (unsigned int baud)
     UBRR0H = (unsigned char)(baud>>8);
     UBRR0L = (unsigned char)(baud);
     UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
     UCSR0C = (1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);
void Beep (unsigned int time)
     PORTC = 0xff;
     _delay_ms(time);
     PORTC = 0x00;
     _delay_ms(time);
int main(void)
   DDRC = 0xff;
   PORTC = 0x00;
   USART_Init (51);
   while (1)
USART_Transmit ('f');
Beep (100);
На той стороне HyperTerminal 1200 скорость 8 бит, четность нет, один стоп бит. На экране пустота и тишина. Проверял, цеплял на этот же шнурок вместо микросхемы и макса просто GPSку - выдает данные на ура, всё идет. Здесь же просто пустота. При ошибке по скоростям у меня должен быть мусор вроде. Нету даже мусора. Порядок соединения входов-выходов вроде верный, но на всякий случай перебрал все варианты. Ноль эмоций. На ноге выхода микросхемы вроде сигнал есть насколько я могу его увидеть тестером. На ноге выхода макса стабильные минус где-то 7-8В которые там сохраняются независимо от того соединен он с микросхемой или нет.
Скажите где стоит искать проблему?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
sKWO
сообщение Sep 1 2008, 17:52
Сообщение #16
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Цитата(rezident @ Sep 1 2008, 20:31) *
ИМХО, основанное лишь на интуиции, подсказывает, что топик-стартер с подключением что-то там напутал.
в подтверждение такого же телепатического чувства и основываясь на дежавю SysRq, и предложенной схемой проверки maximizа обясню на пальцах:
Rinin, вывод 11 соедините с 12, 14 на вход приёмника ком порта компа, выход передатчика ком порта компа подсоедините к 13тому выводу, попробуйте отослать парочку байт через терминал. и про отключение МК не забудьте, или ресет соедините с корпусом.
кстати, какой терминал используете?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
Rinin
сообщение Sep 1 2008, 17:53
Сообщение #17
Так:
unsigned int time;
_delay_ms(time);
делать нельзя. Можно так:
_delay_ms(100);
Читайте или комментарии в delay.h, или форум.
F_CPU следует определить в Makefile, ну или хотя бы _до_ подключения delay.h эту константу использующего.
Дежавю! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=51075
Я помню, что так делать нельзя. Потому что вы мне это уже говорили, просто мне вобщем-то пофигу как мигает светодиод, который мигает просто для красоты и чтобы видеть, что микросхема ещё не сгорела нафиг окончательно.
Насчет дежавю, да, но там продолжать ИМХО было оффтопиком. А так - да та же тема, просто снова появилось время
Максим Зиновьев
сообщение Sep 1 2008, 18:05
Сообщение #18
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Он же написал что
Сорри. Это не прочитал, дублёр, значит, работает. Хотя бы минусовой
гипертерминал.
В настройках соединения в гипертерминале у порта хандшейк none должен быть при проверке и при "работе". Тогда не понадобится цтс-ртс и прочего
defunct
сообщение Sep 1 2008, 18:41
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(uriy @ Sep 1 2008, 20:42) *
Неправда, далеко не все.
Абсолютно все что я пользовал работают от 3.3V.
Я даже не задумываясь ставлю 5-ти вольтовые экземляры в девайсы с 3.3V питанием, по причине "хрен достанешь 3х вольтовую версию в нужном количестве по приемлемой цене".
Поэтому в сказки о критичности максов к питанию не поверю никогда.
У макса есть умножитель и инвертор, так вот чтобы гарантировать уровни линии |7.5V| нужно питание не ниже 4.5V. Но с тем же успехом COM порт будет общаться с уровнями в линии вплоть до |3V|. По спецификации RS232 уровни могут быть в пределах 3..15V. С питанием максы от 2.5V умножитель даст ~4V, так что все ок.
Когда-то в студенческие годы делал программататоры для сотовых на максе и 78L05 все это дело питалось от COM-порта. На некторых партиях напряжение просаживалось вольт до трех и ниче не работало.
Если оно у вас "просаживалось" до трех, что уже само по себе доказывает, что мощности COM порта не хватало, где гарантия, что оно у вас не просаживалось до 0 в момент передачи? И где гарантия, что проблема была не на стороне компа (просадка уровней выходного преобразователя).
Rinin
сообщение Sep 1 2008, 18:54
Сообщение #20
Мои чувства тоже как правило говорят, что если тысячи людей собирают на этих микросхемах преобразование, а я не могу, то проблема очень маловероятно, что в микросхемах. Просто нужен совет где конкретно её можно искать.
Только что подключил его просто всё как было и послал ему несколько байт с клавиатуры (программа та же, ничего не ждущая) как только сделал это - его прорвало и с него посыпался регулярный шум. Проверил еще пару раз - как только ему посылаю с компьютера что-нибудь его "прорывает" и он начинает работать. До этого тишина. Уже лучше конечно, но далеко от совершенства.
rezident
сообщение Sep 1 2008, 19:22
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
MAXы обычно работают при 3,3В, а вот его аналоги других производителей далеко не всегда. С полгода назад напоролся, то ли ADM202E, то ли SP202E не возжелал от 3,3В работать.
В PC стоят драйверы с входным порогом ±2В, так что даже при 0В...+2В чаще всего работает. Но КМК дело все же в надежности, а не в том, что иногда работает wink.gif
sKWO
сообщение Sep 1 2008, 19:35
Сообщение #22
Из: Україна, Чуднів
проверил MAX232N (дип корпус) с питанием 3.3 вольта на скорости 9600, кабель 1.5 метра.
работает. которая не захотела от 4.5в была в SOIC корпусе и сейчас служит для формирования уровня отрицательного напряжения для регулирования контрастности графичесского ЖКИ, выпаивать её неохота и подпаиваться тоже. Кстати, нащёт производителя последней не помню.
defunct
сообщение Sep 1 2008, 19:54
Сообщение #23
кекс
АДшки точно живут на 3.3.
А ST и SP... у них цена в 3 раза ниже чем у AD и макса, такое опасно ставить.
psw
сообщение Sep 2 2008, 03:56
Сообщение #24
Пользователь №: 17 866
может проблема в DTR-DSR, RTS-CTS ? Со стороны компа попробуйте соединить их попарно........
Rinin
сообщение Sep 2 2008, 08:32
Сообщение #25
Контроллер о том закорочено или нет и не узнает никогда, а комп по этому шнурку из трех проводов идеально принимает инфу с GPSки.
Rinin
сообщение Sep 3 2008, 15:19
Сообщение #26
Если кому-то интересно - то эти проблемы были исключительно из за использования внутренней RC цепочки. При внешнем резонаторе работает замечательно.
Anub
сообщение Sep 21 2008, 12:10
Сообщение #27
Пользователь №: 37 825
Сделал адаптер на MAX233. Все вроде включил, а реакции никакой нет, в ком-порте мертвая тишина. Как подключал, начну с макса:
T1IN(2) - TXD МК
T1OUT(5) - RXD COM
V-(12) - V-(17) - Перемычка(По ДШ)
С2-(10) - С2-(16) -Перемычка(По ДШ)
С2+(11) - С2+(15) - Перемычка(По ДШ)
VCC(7) - +5V
GND(6) - Земля
GND(9) - Земля
COM-порт:
DTR(4) - DSR(6) -Переычка
RTS(7) - CTS(8) - Перемычка
GND(5) - Земля
RXD(2) - T1OUT
Kuzmi4
сообщение Sep 22 2008, 09:58
Сообщение #28
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Внимательно смотрим в даташит.. Нашёл у себя для 232 но судя по всему там индексы тянутся..
И там находим такое подключение для max232:
Советую повторить вышеприведённую схемку и увидите её поразительную работоспособность wink.gif ..
Ниже для 233:
Нету там перемычек вообсче...
vik0
сообщение Sep 22 2008, 10:09
Сообщение #29
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 22 2008, 12:58) *
Ниже для 233:
Это для 223. А в 233 как раз есть перемычки. Собственно главная фишка 233 так и называется "No external caps".
Kuzmi4
сообщение Sep 22 2008, 11:09
Сообщение #30
2 vik0 - проглядел..
Ну судя по всему
вроде тогда всё верно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.02275 секунд с 7
