> DXP2004, Косяк с переходными отверстиями
fanat
сообщение Sep 1 2005, 03:05
Пользователь №: 2 428
Проблемка такая : когда я ставлю переходное отверстие на контактную площадку (ну например на контактную площадку чип резистора) при повторном открытии файла проекта она исчезает с чертежа ???? Я в полных непонятках - думал может DXP пытается так оптимизировать количество Via? и убирает их с чертежа осавляя только отверстие под переход....посмотрел файл NC Drill - нет же он и отверстие под Via удаляет? Подскажите как лечить а? (только не надо пожалуйста советов типа выкинь его нафиг...сам пакет нравится но вот досадный баг мешает работать)
Ответов (1 - 4)
des00
сообщение Sep 1 2005, 03:51
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
хммм вроде же не рекомендуеться ставить виа на контактные площадки для автоматической сборки ?
хотя по идее это не являеться ошибкой, ИМХО что то в опциях проекта
Владимир
сообщение Sep 1 2005, 08:42
Пользователь №: 3 671
Да, ставить VIA под SMD не рекомендуется, но если пайка ручная, то можно.
Таких эффектов у себя не наблюдал.
Если секретов нет, интересно былобы глянуть
LeonY
сообщение Sep 1 2005, 13:05
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Выкинуть этот пакет - это конечно самое правильное. Ну а по сути вопроса - никогда такого эффекта не было, регулярно ставил VIA на площадках SMD компанентов, не только дискретных, но и ICs. Покопайтесь в DRC - там есть (где-то - точно не помню) опция Разрешать/Запрещать VIA on SMD pad
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
fanat
сообщение Sep 2 2005, 03:22
Всем спасибо за ответы - проблема решилась - В Дезайн рулесах надо обязательно задавать правило - разрешить установку via на pads'ы
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
