3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> pic18fxxx, CCP, Capture mode, помогите правильно измерить время между импульсами
=GM=
сообщение Sep 18 2008, 23:05
Сообщение #16
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Короткова Светлана @ Sep 18 2008, 16:33) *
я прошу вас разобрать конкретную ситуацию, прошу прокомментировать неадекватное поведение вашего кода который вы приводили. А в ответ не получаю ни йотую долю внимания к СВОИМ вопросам
Ну ладно, скажите конкретно и ВНЯТНО, в чём неадекватность поведения моего кода.
И конкретных вопросов от вас что-то не видно, равно, как и ответа на вопрос по приведённому вами алгоритму: почему вы инкрементируете CCP1U, если у вас не было прерывания захвата?
Constantka
сообщение Sep 20 2008, 03:26
Сообщение #17
Из: Россия, Москва, САО
Пользователь №: 40 220
Цитата(DL36 @ Sep 18 2008, 23:14) *
Нет не эта шел разговор о длинном захвате, а именно ситуации когда период захвата более периода
огромное вам мерси! нашла! и более того, там есть ссылка на электроникс smile.gif
Уважаемый =GM=.
Если у вас всё ещё есть желание выяснить чей алгоритм работоспособен а чей нет, я на 100% знаю способ это выяснить! Собственно я выложу свой готовый проект в MPLABE. на выходе которого, в переменной, в результате симуляции должно появиться 24битное захваченное значение. Вы подправите обработчик IRQ в соответствии со своим алгоритмом, и выложите ниже, я с помощью только двух кнопок (STEP и capture) прошагаю весь ваш алгоритм. Захваченное время будет лакмусовой бумажкой.
Боюсь все другие возможности найти правду исчерпаны.
PS. лично для меня все точки над i встали после прочтения темы 2006 года. и на это я готова пойти только ради Вас. Если и Вам это не интересно, предлагаю данную ветку считать закрытой.
=GM=
сообщение Sep 21 2008, 23:10
Сообщение #18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Короткова Светлана @ Sep 20 2008, 02:26) *
Уважаемый =GM=, если у вас всё ещё есть желание выяснить чей алгоритм работоспособен, а чей нет, я на 100% знаю способ это выяснить! Собственно я выложу свой готовый проект в MPLABE. на выходе которого, в переменной, в результате симуляции должно появиться 24битное захваченное значение. Вы подправите обработчик IRQ в соответствии со своим алгоритмом, и выложите ниже, я с помощью только двух кнопок (STEP и capture) прошагаю весь ваш алгоритм. Захваченное время будет лакмусовой бумажкой. Боюсь все другие возможности найти правду исчерпаны. PS. лично для меня все точки над i встали после прочтения темы 2006 года. и на это я готова пойти только ради Вас
Вот и пойми этих женщин, когда они готовы пойти ради нас на что-то, а когда - нет(:-). Ну давайте поглядим на ваш алгоритм, его ещё никто не видел, по-моему. Кстати, чем вам мой-то код не угодил?
Constantka
сообщение Sep 22 2008, 13:58
Сообщение #19
здесь можно взять MPLAB
собственно мой проект. Прикрепленный файл  Capture.zip ( 32.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
диафильм, 10МБ!!!
Но лучше стяните его в архиве 3МБ.
посмотрите, станет понятно какие ячейки чему должны равняться при правильной работе.
ну и картинка:
=GM=
сообщение Sep 23 2008, 08:50
Сообщение #20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
У вас там ошибка на ошибке (:-(. Например, проверка только среднего байта захваченного времени может привести к существенным ошибкам определения длительности. Или вот, на рисунке с алгоритмом, вы инкрементируете TMR1U, хотя могло произойти не прерывание по переполнению, а второе прерывание захвата...
Constantka
сообщение Sep 23 2008, 10:37
Сообщение #21
Не могли бы Вы указанную ситуацию продемонстрировать на примере в симуляторе? для записи диафильма я использовала бесплатную программку отсюда. Иначе Ваша реплика звучит голословно.
картинка была для одного канала... остальные каналы по аналогии с первым.
=GM=
сообщение Sep 23 2008, 13:19
Сообщение #22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Что если пришли короткие импульсы и захваты начались при Т=0х0000. Вполне может так быть, что время дойдёт до Т=0х0100, в то время как переполнение ещё не обработано. В итоге, вы получите ошибку.
Constantka
сообщение Sep 23 2008, 14:04
Сообщение #23
Цитата(=GM= @ Sep 23 2008, 16:19) *
Что если пришли короткие импульсы и захваты начались при Т=0х0000. Вполне может так быть, что время дойдёт до Т=0х0100...
Я проверяла, все 5 каналов + инкремент таймера укладывается в 229 тактов, то есть T=0x00E4.
а вот если бы вы ....
Дабы избежать голословных заявлений, предлагаю Вам внести те изменения , которые сочтёте нужными, а я протестирую ваш алгоритм.
Уважаемый =GM=
вы убрали продолжение своей мысли из предыдущего поста, которое выглядело так:
", а вот если бы вы проверяли оба младших байта захвата на 0, то такой ситуации можно было бы избежать, вплоть до Т=0хFFFF."
Редактирование ваших сообщений после того как вам на них ответили, может вводить в недоумение читателей этой ветки.
Сообщение отредактировал Короткова Светлана - Sep 23 2008, 14:08
=GM=
сообщение Sep 23 2008, 14:19
Сообщение #24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну подайте 200 кГц меандр на один канал захвата и увидите, что ваша система встанет, как миленькая.
Насчёт редакции ответов. Вроде бы я успел отредактировать до того, как кто-то мне ответил, да тут и нет никого, один я, как перст. Ну и собственно вы, как автор топика. С другой стороны, если не редактировать, то зачем тогда оно нужно, это самое редактирование собственного поста?
Constantka
сообщение Sep 23 2008, 14:49
Сообщение #25
Следствие зависания станет малая длительность между импульсами, и это скорее второй вопрос, который можно обсудить, но давайте будем последовательны и сначала обсудим первый!
Вы уже попробовали исправить мой алгоритм? Вставляли проверку таймера на 0?
Расскажите результаты. Именно их я от Вас сейчас ожидаю.
=GM=
сообщение Sep 24 2008, 09:01
Сообщение #26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Светунь, я не знаю, какой был первый вопрос. Ваша программа как-то работать будет, чтобы сказать точнее как она будет и будет ли, надо бы посмотреть на тз, т.е. что от программы требуется. Судя по требованиям из первого вашего поста - любая программа будет работать.
NickB
сообщение Sep 24 2008, 10:08
Сообщение #27
Пользователь №: 102
Не вдаваясь в суть Вашей дискуссии.
Когда-то давно стояла такая же задача. После долгих обсуждений пришли к выводу что адекватного рашения нет.
Поэтому. Почему бы Вам не применить 32-разрядный таймер/CCP - например в dfPIC33/PIC24
При тактовой частоте 40MHz время переполнения примерно 100сек
Constantka
сообщение Sep 24 2008, 11:16
Сообщение #28
Уже развела плату, скоро попробую в железе. Как мне кажется и PIC18, должен работать.
А аргументы не помните?
Уважаемый GM. Пожалуйста, ответе на вопросы:
Вы видели диафильмы, которые я для Вас делала?
Вы смотрели в симуляторе, как работает программа?
Делали проверку таймера на нуль?
=GM=
сообщение Sep 24 2008, 11:29
Сообщение #29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Отвечаю по порядку, хотя вопросы...третьего порядка малости, лучше бы озвучили требования к программе.
Диафильм видел, проникся, и что?
Не смотрел, использую моск.
Что значит, делал проверку на 0?
Constantka
сообщение Sep 24 2008, 11:50
Сообщение #30
Я повторюсь. Для меня все точки над i уже расставлены. Продолжаю эту ветку исключительно ради Вас. Я сделала Вам предложение подкорректировать код, как сочтёте нужным, Вы его принимаете?
Пожалуйста, ответьте на этот вопрос, несмотря на его порядок малости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:38
