> Как правильно с компонента TextBox получить число и сохратит в uINT, visual studio 08
west329_
сообщение Sep 23 2008, 08:19
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Нужно потом работать как с числом, и хотелось бы предварительно проверить число ли там или букву втулили, TextBox предварительно ограничил 3 знаками , чтоб не вписали число больше 999 ???
west329_
сообщение Sep 23 2008, 11:14
Из: UKR/Voz
Разве никто не знает как из строки получить число, которое потом можно записать в переменную типа unsigned int ???
ладно проехали
             unsigned int iNumber = Convert::ToInt32( IP_adr_LH->Text);
             richTextBox1->Text  += iNumber;
             richTextBox1->Text  += "\n";
             num1->Value = iNumber;
Сообщение отредактировал west329_ - Sep 23 2008, 11:28
MrYuran
сообщение Sep 23 2008, 11:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну, не знаю как в VS, а в билдере и делфях обычно было что-то типа .ToInt() или StrToInt()
west329_
сообщение Sep 23 2008, 11:36
Из: UKR/Voz
Это всё что мне удалось выдавить из msdn.microsoft.com
Был бы очень признателен если приведёте кусок кода по использованию их, ато мне моя реализация не сильно нравится как я понял она использует NET библиотики.
MMos
сообщение Sep 23 2008, 11:39
Пользователь №: 33 057
В VB преобразование делает функция Val(TextBox), а проверку на числовую природу текстовых данных - функция IsNumeric(TextBox). С VS не работал.
MrYuran
сообщение Sep 23 2008, 11:55
Из: Н.Новгород
А это такая вот подлая особенность мелкософтовской студии. Даже если ваша программа вообще ничего не будет делать, она требует этот долбаный фреймворк.
Меня студия убила уже на стадии установки. Окончания я так и не дождался. Промучившись полдня, снёс нахрен и с тех пор обхожусь продукцией борланда (или как там они нынче называются)
vik0
сообщение Sep 23 2008, 11:57
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Блин, люди, ну вы даете.
int number = atoi("строка");
Кстати, richTextBox1 это ведь из WinForms? Тогда не мучайтесь, Вы и так УЖЕ используете .Net smile.gif
Amper25
сообщение Sep 23 2008, 12:03
Пользователь №: 26 929
Неплохо еще при переводе из строки в число пользовать
try-catch, чтобы прога не вылетала, если введено не число а символы или пустая строка.
vik0
сообщение Sep 23 2008, 12:04
Из: теплые края
А это уже, извините, зависит исключительно от прямолинейности рук программиста.
И на основании этого Вы делаете вывод о функциональных возможностях продукта? Ну-ну.
west329_
сообщение Sep 23 2008, 12:09
Из: UKR/Voz
IsNumeric(TextBox) такой функции нет с С++, можно чемто другим потестить стороку на предмет наличия мусора ?
MrYuran
сообщение Sep 23 2008, 12:16
Из: Н.Новгород
Да нет, просто мне иногда (раз в несколько месяцев) нужно накидать простейшую форму, которая общается с СОМ-портом. На билдере я это могу сделать очень быстро и получить на выходе ехе-шник в 500 кБ, который работает совершенно автономно. Причём, для этого достаточно и 5-го билдера, и 3-го.
Не хотелось бы начинать очередную религиозную войну.
Просто, каждому своё. Я себя, в общем-то, к программерам и не отношу.
vik0
сообщение Sep 23 2008, 12:36
Из: теплые края
Если не забудите сказать билдеру использовать статические библиотеки smile.gif
Просто, IMHO, студия намного более подходящий инструмент для создания "тяжелых" программных продуктов. Сужу по личному опыту. А по быстрячку набросать программку для общения с девайсом по СОМ-у, это пожалуйста, сам билдером не брезгую smile.gif
SysRq
сообщение Sep 23 2008, 14:25
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Ну, к примеру, используйте richTextBox1_KeyDown(), и разрешайте там только цифры...
И если уж начали на .NET ваять, то хотябы основы почитайте, чтобы понять концепцию зачем оно все такое типизированное и совершенно не Си'шное.
А вообще преобразование у вас верно сделано, только вот try{} catch(){} надо, чтобы появление "мусора" в строке как раз и выловить...
vik0
сообщение Sep 23 2008, 18:56
Из: теплые края
Цитата(SysRq @ Sep 23 2008, 17:25) *
...И если уж начали на .NET ваять...
Автор, по-моему, это еще не осознал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
