> Синхронизация времени, Какой протокол использовать?
zhilik
сообщение Sep 12 2008, 09:50
Пользователь №: 18 002
Сейчас делается система. В ней будет до ~100 устройства, максимальное расстояние друг от друга - несколько сот метров.
Надо между ними синхронизтровать время с точностью десятки (лучше единицы) микросекунд.
Думаю как это делать.
Может уже есть готовое решение, что бы не изобретать велосипед?
Если нету, есть идея использовать RS485, выделеть одно устройство в "мастер" синхронизации и что бы оно синхронизировалось с каждым слейвом по отдельности.
Или может просто передавать сигнал о точном времени и как его приняли, так это время и запомнить?
Какие задержки в кабеле при передаче на расстояние в нескольо сот метров?
uriy
сообщение Sep 12 2008, 10:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В Ethernet для этого используется протокол NTP. Думаю его можно легко использовать для RS485. С релизацией протокола совершенно не знаком.
Rst7
сообщение Sep 12 2008, 10:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
(l*k)/c, l - длинна, с - скорость света в вакууме, k - коэффициент укорочения, для обычной витухи где-то 1.4...1.5. Т.е грубо говоря 200м за микросекунду. И надо обязательно учесть задержки в драйверах и в обработчиках (если разговор идет о микросекундных точностях).
rezident
сообщение Sep 12 2008, 12:16
Пользователь №: 3 882
zhilik, а вы случайно с Доктором ТуамОсесесом, выступающим сейчас под личиной Боинг749, не над одной и той же сетью работаете? wink.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52077&hl=
zhilik
сообщение Sep 12 2008, 12:36
Не, я с ним не знаком :-)
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 23 2008, 18:21
Guests
Кури тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.27597 секунд с 7
