> Фильтрация выхода DCDC преобразователя
zhilik
сообщение Sep 22 2008, 13:29
Пользователь №: 18 002
Есть устройство, в нём нужно 2 питания: 3.3 вольта для цифровой части и 5 для аналоговой. Есть необходимость гальванической развязки схемы от входного питания. Собираюсь использовать DCDC преобразоваетль DCP010512B http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/dcp010512b.html , после которого поставить REF19x для получения необходимых напряжений. Ток по линии 3.3 вольта - несколько миллиампер. По линии 5 вольт - тоже несколько миллиампер.
Как лучше всего отфильтровать выход DCDC преобразователя?
Я собираюсь поставить LC фильтр: L = 100uH, C = 10uF и 0.1uF. Какие индуктивность и конденсаторы (производители, марки) лучше всего ставить?
Serg_x
сообщение Sep 23 2008, 14:26
Пользователь №: 39 869
На самом деле, как показывает практика, нужно макетировать, так как при неизвестно какой разводке платы что-то говорить о фильтрах бесполезно. Катушку поставите - а рядом будет стоять еще одна - получился трансформатор -> отсюда наводки, которых без катушки и вовсе бы не было.
Еще сами стабилизаторы иногда "шалят" при импульсном потреблении. Так что советую просто зашунтировать его вход и выход конденсаторами, как рекомендуют по даташиту. При таком потреблении емкости большие не нужны, возьмите тантал на несколько мкФ и керамику впараллель.
koyodza
сообщение Sep 23 2008, 18:39
Пользователь №: 25 744
При столь малых токах лучше использовать RC-фильтр. И не забывайте о синфазной составляющей помехи (если, конечно, для данного устройства это важно) - в этом случае резисторы ставятся в оба провода
sera_os
сообщение Sep 23 2008, 20:38
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Бывает и несколько конденсаторов в параллель достаточно, причем самых обычных и дёшевых, а бывает, и экраны мало помогают от помех, все зависит от требуемой "точности" полезного сигнала, или какого уровня допустимы шумы.
Что за сигнал у Вас? Речь о аналоговом естественно.
ЗЫ в малошумящих схемах, также особое значение имеет разводка платы.
Для начала пойдет wink.gif С производителем не парьтесь, обычно, хватает и самых "обычных" (до того как Вы огласите задачу).
ЗЫЫ электролиты лучше LOW ESR.
DSIoffe
сообщение Sep 24 2008, 07:40
Дима
Пользователь №: 1 486
А ещё очень хороши многослойные керамические конденсаторы (MLC) на десятки мкФ. Здесь про них много писали.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
wim
сообщение Sep 24 2008, 08:13
рядовой
Пользователь №: 19 713
Аффтар, похоже, потерял интерес. Или обиделся, что ему конкретные номиналы не сказали. А ить в даташите как раз рекомендованы Low ESR. И расчетец есь, и примеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:28
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
