2 страниц V  < 1 2
> максимальная скорость COM-порта?, получится ли?
skopus
сообщение Sep 1 2005, 11:54
Сообщение #16
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
Цитата(BVU @ Sep 1 2005, 14:04)
Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 14:38)
проще припаять обычный ЦАП, чем заменить кварц... Скорее всего так и придется сделать.
А смысл передачи данных на COM порт тогда в чем был? Только что бы посмотреть картинку генерируемого сигнала? cranky.gif
Наверно с этого и надо было начинать ("припаять обычный ЦАП"), если Вы собирались делать обыкновенный генератор синусоидального сигнала. А средством визуализации Вашего сигнала при прохождении всевозможных трактов является тривиальный осцилограв или примочка к PC (в данном случае, что доступнее). smile.gif
да нет же. Это тестовая задача. Изменять условие в принципе нельзя. Но если возникнет конфликт физической нереализуемости, то можно попробовать договориться с заказчиком. И кроме того за ЦАп еще надо в магазин съездить, а ком-порты в пределах досигаемости. Пока я все еще пробую наладить связь через ком. Но если не получится, тогда придется заморачиваться с цапом
skopus
сообщение Sep 1 2005, 12:32
Сообщение #17
Из: Moscow
Цитата(bzx @ Sep 1 2005, 13:56)
1. А что если работать с LPT? Подключить непосредственно к нему ЦАП. Как?
2. А почему бы не использовать звуковую карту PC. Она 16бит. Очень много софта для работы со звуковой картой?
это все излишне усложняет задачу. И удорожает реализацию. Все выдумки по поводу цап оплачивать придется из своего кармана sad.gif это не есть хорошо
bzx
сообщение Sep 1 2005, 12:55
Сообщение #18
Пользователь №: 6 528
Каким это местом вывод гармонического сигнала частотой 780Гц через звуковую карту усложнит задачу и, тем более, удорожает реализацию? Никопейки не будет потрачено! (Если есть звуковая карта) Более того, сидеть с паяльником не придётся!
Для связи email: info собака qbit.su
BVU
сообщение Sep 1 2005, 13:17
Сообщение #19
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А это действительно вариант! Причем кроме DAC и согласование со входом звуковой карты самому делать ничего не потребуется. Софта на PC для этого предостаточно (бери любую "аудио студию").
Правда должно быть еще одно условие - наличие у контроллера свободного параллельного порта. Либо организовывать все это через другие интерфейсы (последовательные) реализованные на DAC.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
_sR_
сообщение Sep 1 2005, 19:52
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
Цитата(skopus @ Sep 1 2005, 11:15)
Быстродействия меги хватит, но меня беспокоит именно проблема слишком высокой скорости передачи данных по com-порту.
Мне в свое время помог HiSerial
CDT
сообщение Sep 2 2005, 04:19
Сообщение #21
Пользователь №: 3 044
Жалко человека.
Ну тогда есть такая штука, как АДИКМ, когда периодически передаются истинные значения сигнала, а между ними - только отклонение нового значения от истинного или соседнего.
Посмотрите протокол кодирования в телефонах GSM, где на скорости 4800 передается речь (300-3000Гц).
Самое эффективное - передать PC частоту и амплитуду (4 байта) и пусть рисует.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
skopus
сообщение Sep 2 2005, 12:23
Сообщение #22
Из: Moscow
усложняет тем, что придется это еще все придумать. Я не знаю как это сделать. Даже если мой контроллер будет по какому-нибудь выводу выдавать значения с частотой 780 гц. Что дальше? неужели провод в аудио-вход воткнуть?
skopus
сообщение Sep 2 2005, 12:25
Сообщение #23
Из: Moscow
Жалко человека.
это откровенный обман. Цель задачи в том, чтоб контроллер был генератором, а PC был цап+осцилограф
BVU
сообщение Sep 2 2005, 12:30
Сообщение #24
И нечего думать bzx предложил Вам наиболее оптимальный вариант, как по временным, так и по материальным затратам. А заказчику не все ли равно как пройдет демонстрация изделия по COM или аудио-входу...!? cheers.gif
skopus
сообщение Sep 2 2005, 15:43
Сообщение #25
Из: Moscow
Ну посмотрим. Я решил воспользоваться хитростью, которая применяется при передаче телевизионного сигнала. А именно передавать не весь кадр целиком, а сначала четные строки, а потом нечетные. Думаю, что эту идею легко перенести и на мою задачу. А аудиокарта... я уже говорил. Я ни разу так не делал. Это "новые горизонты". Не факт что я смогу съэкономить на этом время.
В любом случае, я очень признателен всем, кто откликнулся. smile.gif хороший форум
skopus
сообщение Sep 2 2005, 15:45
Сообщение #26
Из: Moscow
_sR_
сообщение Sep 2 2005, 22:43
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Цитата(skopus @ Sep 2 2005, 18:45)
а Вы не пугайтесь черезчур
не много РАЗНЫХ микросхем Вам встретится (тем более последнее время). Я в свое время не смог найти мать, которая не смогла бы работать на частотах более 115200 (хотя допускаю что мне повезло).
По крайней мере мне кажется что это самый простой вариант перед выбором других альтернатив.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
