> максимальная скорость COM-порта?, получится ли?
skopus
сообщение Aug 31 2005, 21:39
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
Здравствуйте!
Прошу вашей помощи по алгоритму задачи.
Есть контроллер AS-megaM на основе Atmega128 с кварцем 7.232 Мгц.
Стоит задача сделать из него генератор синусоидального сигнала с частотой 780гц . То есть в ком-порт будут отправляться дискретные значения амплитуды, которые беруться из таблицы, хранящейся в памяти контроллера, а верхний софт считает все это из порта и будет выводить на экран в виде графика. Казалось, все довольно просто но!...
1/780 = 0.00128205 секунды
за это время нужно отправить 25 послыок по 18 бит (так как значение амплитуды 16 разрядное)
получается, что COM-порт должен работать на частоте 780*25*18=351000 Гц.
Это же не реально, не так ли? Или есть какой-то другой способ?
yung
сообщение Aug 31 2005, 22:39
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Вообще, как-то все странно. Какой смысл брать 16-разрядную точность для амплитуды, если всего 25 выборок на период? Искажения гораздо больше отсюда будут (малое число отсчетов на период). ИМХО, разрядность квантования и дискретизации должна быть сопоставима.
ValeraVi
сообщение Aug 31 2005, 22:42
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 7 211
2 skopus
при UBRR = 0 и U2X = 1 на вашем кварце мега128 может работать и на 904000 bps (RTFM) ... Проблемы могут возникнуть только если вы это дело будете связывать по ком порту с ПК ... хотя ... и они решаемые...
rat
сообщение Sep 1 2005, 03:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Вообще говоря 25 выборок очень мало, но если их хватает и 25, то должно хватать 6-8 разрядов, 16 совершенно не к чему, если все-таки нужен приличный синус, то ставь ЦАП 8-разрядов, 64 или 128 выборок, а после активный фильтр, лучше 2 , второго порядка каждый, у меня в такой схеме искажения были лучше 0.1%
CDT
сообщение Sep 1 2005, 05:10
Пользователь №: 3 044
Интересно, а что, верхний софт такой тупой, что сам не может содержать таблицы синуса и брать их из своей памяти, что бы вывести на экран?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
NickB
сообщение Sep 1 2005, 07:44
Пользователь №: 102
Может быть стоит подумать о реализации синуса по методу DDS?
А передавать только значение частоты
Посмотрите напримет на телесистемах проект Леонида Ивановича
skopus
сообщение Sep 1 2005, 08:15
Из: Moscow
Понимаете, задачу ставил не я. Роль ЦАП играет компьютер. Выборок 25. Амплитуда 16- разрядная. Это условие. Менять его нельзя. Это что-то вроде тестововй задачи.
Искажения сейчас не имеют никакого значения. Нужно, чтоб картинка была похоже на синус хотя бы приблизительно.
Быстродействия меги хватит, но меня беспокоит именно проблема слишком высокой скорости передачи данных по com-порту. Может можно обойти этот момент как-то алгоритмически?
BVU
сообщение Sep 1 2005, 08:20
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Вы можете передавать значения приращения сигнала (дельта-модуляция) это уменьшит разрядность Ваших данных, что 'разгрузит' скорость передачи.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
skopus
сообщение Sep 1 2005, 08:28
Из: Moscow
но ведь если посылка будет 10 байт а не 18, то все равно получается 780*25*10=195000 - это же больше стандартной скорости 115200.
BVU
сообщение Sep 1 2005, 08:56
Хорошо давайте так - передавайте скорость изменения вашего сигнала (ускорение). Может быть в 8-бит то уложитесь, а Программе на PC отдать всю остальную обработку по восстановлению сигнала.
По всей видимости 'в лоб' эта не решается (1 выборка значения -> передача в порт). Если уж связались с COM портом здесь необходима информационная компрессия при граничной скорости передачи (во времени).
Есть еще вариант: необходимо рассмотреть, как быстро надо перестраивать параметры амплитуды, частоты и фазы вашего синуса? Передаете Вашей PC программе 'блоком' эти три значения, при изменении снова 'блок' и т.д.
skopus
сообщение Sep 1 2005, 09:04
Из: Moscow
Ускорение - это вторая производная от синуса. То есть -sin. От этого ничего не меняется абсолютно, но идея красивая smile.gif
BVU
сообщение Sep 1 2005, 09:15
cool.gif бывает 'зарапортовался'.
Но есть еще возможность - как поднять тактовую частоту Вашего mega128 на кварце скажем 16.000000Mz и получить максимально совместимые для PC скорость передачи по COM порту в 256000.
skopus
сообщение Sep 1 2005, 10:38
Из: Moscow
проще припаять обычный ЦАП, чем заменить кварц... Скорее всего так и придется сделать.
bzx
сообщение Sep 1 2005, 10:56
Пользователь №: 6 528
1. А что если работать с LPT? Подключить непосредственно к нему ЦАП. Как?
2. А почему бы не использовать звуковую карту PC. Она 16бит. Очень много софта для работы со звуковой картой?
Для связи email: info собака qbit.su
BVU
сообщение Sep 1 2005, 11:04
А смысл передачи данных на COM порт тогда в чем был? Только что бы посмотреть картинку генерируемого сигнала? cranky.gif
Наверно с этого и надо было начинать ("припаять обычный ЦАП"), если Вы собирались делать обыкновенный генератор синусоидального сигнала. А средством визуализации Вашего сигнала при прохождении всевозможных трактов является тривиальный осцилограв или примочка к PC (в данном случае, что доступнее). smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
