5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Как защитить ATmega16 от взлома?
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 14:35
Сообщение #16
Guests
Цитата(defunct @ Sep 24 2008, 18:28) *
Я на втором курсе сломал 1C бухгалтерию за день.
У Вас были исходники? Или просто так быстро разобрались в 1 Гиговом листинге, который выдал дизассемблер ?
Сообщение отредактировал Цыкетчик - Sep 24 2008, 14:36
defunct
сообщение Sep 24 2008, 15:24
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Был только дистрибутив и trial key. Листингом не страдал.
Запустил под отладкой, посмотрел ветвления после проверки ключа, и поставил jmp на ветку где принимается ключ полной версии. Вот и все дела.
Потом проверял вся ли функциональность сохранилась - сохранилась вся.
Kuzmi4
сообщение Sep 24 2008, 15:29
Сообщение #18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 15:32
Сообщение #19
Guests
Это просто видать програмисты дураки были. В нормальных прогах всегда есть защита от запуска под отладчиком. Например установка тайм-аута. Если кусок кода выполняется дольше чем нада - стираем нах всю прогу
Kovrov
сообщение Sep 24 2008, 15:34
Сообщение #20
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Ага слышу звон - незнаю где он... :-)
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
defunct
сообщение Sep 24 2008, 15:50
Сообщение #21
кекс
Я был немного подкован в этой теме и знаком с шаманствами с флагом T и возможными проверками времени. У отладчика все козыри в руках.
Боинг749
сообщение Sep 24 2008, 16:09
Сообщение #22
Пользователь №: 39 801
"Это просто видать програмисты дураки были."(с)
Потому что в нормальных прогах в нескольких местах проверяется CRC программы. И если Вы измените хоть один байт кода или что-то добавите, то CRC меняется и программа сразу это обнаружит и выведет на экран мессадж:"Обнаружено нарушение лицензионной защиты. Я работать отказываюс"
Сообщение отредактировал Боинг749 - Sep 24 2008, 16:10
defunct
сообщение Sep 24 2008, 16:24
Сообщение #23
кекс
2. Вы вероятно сталкивались только с одной стороной медали - придумавали способы защиты, и никогда не пытались сломать свое же творчество.
Вот скажите что мешает, добравшись отладчиком до злосчастной таблички установить причину ее возникновения? Ну а дальше ведь дело техники
- поменять JE на JNE;
- поменять функцию расчета CRC на
MOV EAX, 0
RET
- замазать CALL CRC NOP'ами;
- куча других вариантов
singlskv
сообщение Sep 24 2008, 16:35
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вот ерунду Вы написали, а CRC подделать это что задача ? а подставить "павильное"
значение на измененном куске это тож очень сложно ?
А просто обойти проверку CRC для простоты ?
Видимо Вы просто НИКОГДА в реальности не ломали чужого софта....
З.Ы. Никогда не ломал(ну точнее ломал но не получал прямой прибыли...) чужого софта...
zltigo
сообщение Sep 24 2008, 16:42
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Дон Амброзио, он-же Боинг749, он-же MacGregor, он-же Цыкетчик на форуме писать некоторое время не будет.
gormih
сообщение Sep 24 2008, 17:37
Сообщение #26
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Цитата(Alex_Pol @ Mar 14 2008, 17:38) *
например, в " http://termorect.narod.ru/ ", которые делают задачу 100% защиты нерешаемой вообще.
Никакой связи с защитой кода в AVR не вижу.
А деятели, которые предлагают услуги по выжиганию защитных битов лазером довольно распространены в сети. Вопрос в том, на сколько это кидалово, и стоит ли игра тех самых свеч?Повторить можно все что угодно - вопрос в том, какую цену Вы готовы за это заплатить. Имхо услуги хакеров, которые предоставят вам бинарник чужой разработки стоят гораздо дороже, чем повторение алгоритма того же кода квалифицированным программистом.
Это не то что вы подумали ...
Nick_Shl
сообщение Sep 24 2008, 19:31
Сообщение #27
Пользователь №: 36 850
Цитата(Ivan_Petrov @ Mar 14 2008, 12:17) *
[attachment=18812:attachment]
Видимо эта мега, об фьюзах не знала =)
Чем это её так 07.gif ? Вроде при изготовлении корпусов используется термореактивная пластмасса...
Цитата(SasaVitebsk @ Mar 14 2008, 14:35) *
Сообщество AVR щиков уже весьма велико, и пока никто не жаловался на нанесение ущерба путём вскрытия кода. Я не видел ни одного сообщения.
На фирме где работаю было... И по моим(так, в стороне) подсчетам не на одну сотню куе убытка...
И вроде как не без помощи
Цитата(sseett @ Mar 14 2008, 12:14) *
Некая прибалтийская фирма периодически предлагает свои услуги.... за килобаксы.
Цитата(Cyber_RAT @ Mar 14 2008, 15:35) *
по моему проще написать заново, чем пытаться считывать залоченный кристалл.
Если алгоритм известен и AVR - это основной процессор, то да.
А если это часть разработки, с закрытым протоколом, да ещё установленная для защиты всего изделия от копирования? И что бы "написать заново" надо написать гораздо больше чем n кб AVR'овского кода?
Цитата(west329_ @ Sep 24 2008, 16:23) *
А кокова вероятность взлома если программа защищина програмно ?
Все зависит от того, что значит "защищина програмно". Самое главное в таком случае - надо как-то определять, что это копия.
А бредовые замечания по взлому прог на компе, которые ещё и системное сообщение выводят на которые можно брекпоинт поставить - посылать в сад.
Цитата(singlskv @ Sep 24 2008, 19:35) *
Вот ерунду Вы написали, а CRC подделать это что задача ? а подставить "правильное"
Сначала это место нужно найти. Если это под Win с выводом MessageBox это одно. А если, допустим, это софт типа MathCad и никакого сообщения не будет, а будет с какой-либо вероятностью не совсем верно считаться результат? Перепроверите всю бизнес логику? Найти такую "засаду" будет в разы сложнее.
vvs157
сообщение Sep 24 2008, 21:03
Сообщение #28
Пользователь №: 3 960
Скажите, Вы сами когда-нибудь что-то достаточно сложное "ломали"? Если нет - то не надо спорить с теми, кто это делал. Прочесс слома - это творческий процесс, и никто не ломает программу там, где его как раз ждут. Задача найти слабость или оплошность в защите и этим воспользоваться.
МП41
сообщение Sep 25 2008, 07:26
Сообщение #29
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Можно отломать ногу MOSI у контроллера smile.gif, хотя это жестоко и просто усложнит подключение.
Можно привязывать прошивку к внешнему железу с уникальным номером, например, к DALLASовскому датчику температуры с 1-wire интерфейсом, у которых уникальные номера 48 бит никогда не повторяются. Конечно датчик этот можно эмулировать, но это может быть невыгодно или неудобно.
Между процедурами можно вставлять бредовый код со множеством переходов, который в программе никогда не будет выполняться и при дизассемблинге запутает чтение программы. Естественно, если есть для этого место.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
muravei
сообщение Sep 25 2008, 08:05
Сообщение #30
Пользователь №: 7 591
Ковырял одну программу, так из любопытства. Все время она меня посылала. Но я решил пойти другим путем smile.gif Посмотрел файлы в ее папке, нашел там подозрительное число (прога была триальная, на кол-во запусков ) , поставил вместо него 0. И все Было на 30 запусков, стало на - - 2147483648! lol.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
