> Сенсорный включатель
Sergey379
сообщение Sep 26 2008, 08:37
Пользователь №: 40 492
Добрый день!
Я разрабатываю сенсорный включатель для большинства типа ламп - люминисцентных лам, ламп накаливания и т.д. с регулировкой мощности.
Хочу использовать постоянный ток(возможно) и стабилизатор напряжения для долговечночти срока службы ламп.
Определние типа лампы - накала, люминисцентная или другая. Во втором случае отключается плавная регулировка. Меняется режим.
Из функционала:
Плавная регулировка.
Плавное включение-выключение.
Таймер отключения.
Отсутствие помех от работы силовой части и отсутствие выделений тепла.
Хочу выбрать оптимальный путь решения. Пока вижу так: Микроконтроллер управляет логикой и формирует выходной сигнал для силовой части. Для стабилизации напряжения используем данные измерения фактического напряжения, полученный по АЦП. Для определения типа нагрузки тоже АЦП.
Вопрос, который хотелось бы раскрыть более подробно - это реализация силовой части. Какое решение будет давать не только малые габариты, тепловыделение и отсутствие помех, но экономию электричества за счет особой формы сигнала, по сравнению с обычной синусоидой на 50Герц, с учетом инертности зрения. Возможно какая-то форма сигнала даст лучшее соотношения отдаваемой световой мощности относительно потребленной электрической.
Очень интересен Ваш взгляд на этот вопрос.
Я сильно начинающий в области электроники и контроллеров, прошу сильно не пинать за глупости smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.02267 секунд с 7
