3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с cy7c68013a
slog
сообщение Sep 26 2008, 13:33
Сообщение #31
Пользователь №: 11 489
Цитата(Konst_777 @ Sep 26 2008, 01:08) *
Ответы надо искать в документе "\Cypress\USB\doc\General\CyConsole.pdf".
Или посмотреть, как это сделать, запустив "Save_EEPROM_demo.htm" из архива "Save_EEPROM_demo.rar" smile.gif
В документе я ни слова не нашел о том как считать, там только про то как записать. А может я читать не умею. Ну вообщем все получилось, посмотрел и сделал так же как в твоём архиве.
В действительности всё не так, как на самом деле.
vlsiz
сообщение Oct 3 2008, 04:43
Сообщение #32
Пользователь №: 40 663
Уважаемые господа! Есть вопрос:
EZ-USB FX2 (микросхема CY7C68013A-56PVXC)
Режим использования – SLAVE FIFO, ядро микропроцессора не используется.
Ширина шины данных – 16 разрядов.
Используемые конечные точки – EP2 на вывод (BULK), EP6 – на ввод (BULK).
Режим использования флагов – фиксированный, флаг А соответствует EP2 и
программируется как «пустой», флаг С соответствует EP6 и
программируется как «полный».
Режим обмена данными – синхронный или асинхронный.
Мастер реализован на ПЛИС.
После загрузки HEX настроечного файла контроллер обнаруживается в Виндосе и в CyConsole под новым именем и с новыми параметрами.
П р о б л е м а :
Нет реакции флага А на вывод в EP2 – остается всегда «пустым» (при выводе из CyConsole и из приложения). Проверка производилась тщательно, Схема включения также проверялась неоднократно.
Что можно предпринять?
Если кто нибудь найдет время ответить: Vlsiz@mail.ru
alexkok
сообщение Oct 3 2008, 06:52
Сообщение #33
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Сигнал SLCS# к земле подключён?
vlsiz
сообщение Oct 3 2008, 07:20
Сообщение #34
Да, такой вариант тоже был испробован, безуспешно. Пытался также флагом "Пусто" для EP2 OUT сделать флаги B и C и в фиксированном и в индексном использовании, все равно нет реакции флага на вывод в EP2.
alexkok
сообщение Oct 3 2008, 07:25
Сообщение #35
Из: San Jose
Что значит "был испробован"?
Он в слэйв моде всегда должен сидеть на земле.
vlsiz
сообщение Oct 3 2008, 07:45
Сообщение #36
Вообще-то высокий уровень SLCS# переводит шину в 3-е состояние и игнорирует сигналы SLOE, SLRD, SLWR и PKTEND. Про его влияние на флаги в фиксированном режиме в 9 главе EZ-USB FX2
Manual Technical Reference ничего не говорится.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
