> Softune, константы по адресу, размещение данных в ROM
Terrabyte
сообщение Sep 5 2008, 11:22
Из: Russia
Пользователь №: 24 042
Приветствую тех, кто пользует мк Fujitsu, MB90F_
Кто знает, как в IDE Softune инициализировать константы по конкретным адресам ROM?
Собственно, нужно, чтобы при заливке ПО в мк, таблица значений хранилась по определённому адресу во flash.
в IARе, я делал например так:
volatile const int var @ "MYROM" = 0xff104d;
или
#pragma location = "MYROM"
const int var = 0xff104d;
а в Softune нашёл вот что:
#pragma segment и #pragma section, но это переименование ...
может в линкере настроить надо? а то что то не выходит, например пишу:
#pragma segment DATA=ISD,attr=DATA,locate=0xFF1090
const unsigned short var = 0xabcd;
// но она всё равно находится там же - в области, куда по умолчанию помещаются константы
spf
сообщение Sep 8 2008, 16:10
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Вообще-то все описано в доках и есть в примерах.
SWB (F2MC-16) V3 Software 16 bit Development Environment
Один из вариантов:
В отдельном файле объявляем секцию
#pragma section FAR_CONST=S_BOOT
// далее объявляем нужные переменные ...
В параметрах линкера должно быть описано
-ro S_ROM=0xFFBdfe/0xFFBFFF
-sc S_BOOT=S_ROM
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Terrabyte
сообщение Sep 10 2008, 13:15
Из: Russia
Не получается.
Да, я почитал о том как настраивать линкер и объявлять новые секции, это в хелпе есть, но спасибо за ссылку, пробовал так как вы предложили.
В настройках линкера делал так: Softune/Setup Project/Linker/Disposition.. добавил секцию S_BOOT с адресами 0xFF7000 по 0xFFDFFF и в отдельном файле сделал:
int var = 0xABCD;
но не вижу чтобы они там появились, может из-за того что я в симуляторе смотрю?
spf
сообщение Sep 10 2008, 13:49
Странник
Из: Екатеринбург
int var = 0xABCD;
Допустил неточность в прошлом сообщении. Надо:
// далее объявляем нужные КОНСТАНТЫ ...
__far const int var = 0xAA55;
Работает и более простой вариант, без специальных манипуляций в линкере:
#pragma section FAR_CONST=MY_CONST,attr=CONST, locate=0xff1000
__far const unsigned char var=0x55;
Terrabyte
сообщение Sep 10 2008, 15:25
Из: Russia
спасибо, получилось таки константу запихнуть туда, но вот моя структура данных туда не хочет идти.
ещё вопрос, где описано : FAR_CONST
#pragma section FAR_CONST=mysection,attr=CODE,locate=0xFF7000
к каким данным его отнести? и область адресов- ?
spf
сообщение Sep 10 2008, 16:35
Странник
Из: Екатеринбург
Не совсем понял вопрос.
Структуру данных объявляешь как константу?
Почему attr=CODE, должно быть CONST?
Область адресов констант - область ROM. (объявленной в линкере -ro xxxxx и куда ссылается -sc CONST)
Все описано в доке SOFTCCMP "Section Name Change Function", только FAR_ это приставка, поэтому именно FAR_CONST там не описана.
Terrabyte
сообщение Sep 11 2008, 07:50
Из: Russia
константы на месте, с помощью простого объявления сделал, без коррекции в линкере
спасибо.
У меня теперь другой вопрос, на сколько корректно работает оптимизация ?
Собственно, оптимизация нужна всего лишь, для того чтоб inline работало !!!
кагда включаю Level1 или ещё более высокий,
почему то программа перестает работать нормально, на Level 1-2 работает 3 секунды,
на Level 4 - не запускается!
а когда стоит NONE всё работает как надо, даёт ли
что-нибудь отключение галочек а настойках Optimize ?
spf
сообщение Sep 11 2008, 17:52
Странник
Из: Екатеринбург
На столько корректно, что нормальная программа работает при любом уровне оптимизации.
Ищи баги в программе.
По поводу оптимизации есть хорошая апнота на сайте или диске.
В доке на компилятор тоже достаточно подробно расписано про оптимизацию.
Terrabyte
сообщение Sep 12 2008, 10:23
Из: Russia
да, действительно был в программе баг, спасибо
WiseAlex
сообщение Sep 26 2008, 11:30
Пользователь №: 22 115
В принципе согласен, но
inline я так и не заставил разворачиваться в fr на с++
и еще если ставить оптимизацию на max speed для всей программы компиляция падает а если только отдельные файлы, то нормально, хотя и жрет при этом на моем проекте около 1 гига памяти при компиляции... Правда использует таки два ядра smile.gif
spf
сообщение Sep 26 2008, 14:13
Странник
Из: Екатеринбург
В проектике на scmRTOS все работает с инлайнами.
Случайно не пятую версию пользуете?
В оболочке Softune FR ни разу не компилил, а мейком все работает при любой оптимизации.
WiseAlex
сообщение Sep 27 2008, 19:26
да 5.1. вроде в последнем особых отличий не было мы диск и не заказали, но если у них стало получше с компиляцией, надо взять. Кстати, может Вы в курсе, на КТЦ диски в наличии есть?
Все никак не спрыгнем с Softune. Уже раз 5 про eclipse думали но каждый раз все упирается в необходимость где-то найти время... smile.gif
spf
сообщение Sep 28 2008, 12:04
Странник
Из: Екатеринбург
Пятая версия - переходная, запускал ее пару раз, потом быстро вышла 6.
Диски не нужны. Файлы с прошлогоднего диска заливал сюда, а сейчас можно все взять с сайта производителя -- http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52837
Нехватка времени ощущается, вам даже не было времени обновить софт, к которому у вас имеются замечания smile.gif
WiseAlex
сообщение Sep 28 2008, 17:44
Хотя есть пара слов в свою защиту:
у мня есть замечания практически к любому софту wink.gif а его много - за всем не уследишь
Softune не основной мой инструмент и пока он более-менее работает - я особенно не переживаю. На 5.1 мы перешли только из-за того что версия которую мы использовали до этого стала глухо падать на моем коде
Сообщение отредактировал WiseAlex - Sep 28 2008, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
