> Synopsys DC compile vs. compile -ultra
oratie
сообщение Sep 25 2008, 12:32
Пользователь №: 21 900
Здравствуйте, а кто-нибудь самолично сравнивал результаты полученные в DesignCompiler с помощью команды 'compile' и 'compile -ultra'? При условии, что RTL и constraints не изменялись.
Стоит ли брать лицензию на 'ultra'?
-=Vitaly=-
сообщение Sep 26 2008, 08:52
Пользователь №: 19 991
У меня с ультра получалось лучше. Процентов на 10 меньше площадь была, но сейчас перевели на Каденсовский компилятор, поэтому свежих данных нет.
oratie
сообщение Sep 26 2008, 09:30
Спасибо за инфу. 10% это уже что-то.
Doka
сообщение Sep 26 2008, 17:32
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
разница будет не на каждом проекте. далеко не на каждом.
для себя определил так отличие "-ultra" от обычного прогона compile (частично информацию можете почерпнуть из SOLDа - там тоже присутствует некоторое описание, что делается при "compile -ultra"):
- использование синтетической библиотеки DesignWare
- по умолчанию полная разгруппировка проекта (ungroup all ?) и оптимизация сквозь границы модулей.
DesignWare позволяет использовать более продвинутые implementations базовых примитивов (арифметика), но при наличии соответствующей лицензии что мешает использовать ее и при не_ультра прогоне??
тоже самое и с разгруппировкой ("To use the auto-ungroup capability, use the 'compile_ultra' command or the '-auto_ungroup delay' option of the 'compile' command.").
на реальном проекте, насыщенном ЦОС, разница в использовании ультры и обычного DC с настроенной разгруппировкой (ну + там помоему "-map_effort high" задавали) и использованием синтетических библиотек весьма мизерна.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
yes
сообщение Oct 1 2008, 11:53
Пользователь №: 1 640
а математика (суматоры умножители и т.п.) там было? вроде бы ультра "поумнее" использует DW?
ну и вообще - это push-button solution, то есть за дополнительные деньги получаете свбоду от изучения параметров синтеза (что имхо дело очень малоприятное)
и вроде бы DW или ultra стоят практически одинаково
Doka
сообщение Oct 1 2008, 17:41
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
yes
математика была. я так и написал - "проекте, насыщенном ЦОС.."
а вся "умность" ультры в том и заключается, что в продвинутой DW более продвинутые имплементации математики (сумматоры, умножители, etc)..
ну оно очень похоже, что ultra - это просто библиотека DW =)
Блог iDoka.ru
oratie
Так вот в этом-то и вопрос - Ultra это просто правильно подобранные параметры синтеза (которые и так доступны без Ultra)? Или это все же немного другой алгоритм синтеза (улучшенный). Все их рекламные и не рекламные доки я читал. Хотелось бы услышать про реальные результаты.
yes
сообщение Oct 3 2008, 09:37
осмелюсь предположить, что точно это никогда не узнаете.
скорее всего алгоритм синтеза не отличается, отличается библиотека и параметры
я не смог добится лучшего результата без ультры для куска кода (~500к вентлей), чем давала ультра
sleep
сообщение Oct 20 2008, 06:18
Из: msk
Пользователь №: 20 563
замечал улучшение slack на 5-10% максимум в блоках ~600k gates, насыщенных DW
после ungroup DW улучшение slack сильно реже.
также получается использовать ultra для того, чтобы "перетряхнуть" дизайн, сдвинуть его с локально пойманного минимума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
