> USBASP_AVRDUDE_PROG_mini, прошивка AVR одной кнопкой
*SERG
сообщение Sep 25 2008, 06:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Сделал урезанную версию программатора USBASP_AVRDUDE_PROG. Мне это было необходимо для того, чтоб передать процесс прошивки микроконтроллеров в производственный отдел и любой человек, который умеет пользоваться мышкой, мог бы без моего вмешательства безошибочно запрограммировать контроллер. Нашёл вот такой выход из ситуации, один раз формирую командную строку для AVRDUDE, сохраняю её и всё). В принципе может работать с любым программатором, который поддерживает AVRDUDE. Возможно, кому-то пригодиться или найдёте другое применение.
Интерфейс оболочки состоит из одной кнопки "Программировать", при нажатии на которую выполняются сохранённая командная строка. Удобна при серийном производстве.
Скачать можно здесь http://yourdevice.net/projects.html#bookmark7
З.ы. обновил USBASP_AVRDUDE_PROG до версии beta 1.1.
haker_fox
сообщение Sep 25 2008, 15:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Гм, а может было проще бы создать батничек с соответсвующим названием?
Выбор.
*SERG
сообщение Sep 25 2008, 16:24
Из: Екатеринбург
Так красивей и понятней для производственного отдела, почти ничего объяснять не надо, нашёл прогу с соответствующим названием, воткнул разъём и нажимаешь кнопку biggrin.gif Если в процессе программирования произошла какая-либо ошибка, то выскакивает соответствующее сообщение, а в случае с батником этого не увидишь, очень быстро закрывается диалоговое окно.
Igor26
сообщение Sep 25 2008, 17:06
Пользователь №: 2 544
Достаточно в самом конце батника добавить строчку pause и окно закроется по нажатию любой клавиши.
mrKirill
сообщение Sep 25 2008, 17:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
ИМХО кому нужно тот воспользуется
Если кому-то это не нужно, то не думаю что есть смысл высказываться, просто пройдите мимо, нежели выпячивать свой ум.
Это для будущих постописателей в теме.
Igor26
сообщение Sep 26 2008, 20:25
Если это обо мне, то напрасно. Я ничуть не принижаю автора. beer.gif А про эту "волшебную" строчку в конце - так сам не знал, пока не подсказали. Самого доставали эти быстро пропадающие окна. smile.gif
mrKirill
сообщение Sep 26 2008, 21:20
Из: Челябинск
Вовсе не про Вас.
Это я на будущее написал, после прочтения первого же ответа в теме. В жизни встречаются множества ситуаций и мерить все на один манер ИМХО не правильно. Это же касается и "bat-ников"...
haker_fox
сообщение Sep 26 2008, 23:10
Познающий...
Из: г. Иркутск
Цитата(mrKirill @ Sep 27 2008, 06:20) *
Вовсе не про Вас.
Вы вроде не модератор, так что не судите столь строго!
Выбор.
fmdost
сообщение Sep 27 2008, 21:25
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
pause 0 или пусто, ждать до нажатия
pause xx, ждать xx милисекунд
Вроде так.
AVR
сообщение Sep 27 2008, 22:23
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Там написано Операционка: Windows XP. Это очень плохо... Смогут ли пользователи Linux воспользоваться USBASP/AVR_910_usb ?
*SERG
сообщение Sep 28 2008, 06:57
Из: Екатеринбург
Есть оболочка на java http://www.brischalle.de/avr8_burn-o-mat_avrdude_gui/ возможно она работает под Linux.
AVR
сообщение Sep 28 2008, 12:00
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Возможно?.. На скриншотах по Вашей ссылке эта программа работает именно на Ubuntu Linux wink.gif
Я с большим удовольствием помог бы Вам разобраться как написать Вашу программу под Linux. Если заинтересовало - пишите в личку smile.gif
*SERG
сообщение Sep 28 2008, 12:10
Из: Екатеринбург
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
