> Не срабатывает INT2, не пойму в чем дело
Vasily Hohlov
сообщение Sep 26 2008, 16:42
Пользователь №: 40 508
Привет всем!
пишу обработчик клавиатуры для Atmega16
никак не могу понять в чем дело, когда посылаю данные на клавиатуру
делаю так
//включаем прерывание INT2 (GICR) по спаду фронта (MCUCSR)
    MCUCSR &= 0b10111111;
    GICR|= (1<<5);
//disable INT2
        GICR&=0b11011111;
    PORTB |= 0b101;
    DDRB |= 0b101;
// make CLOCK  LOW
    PORTB&=0b11111011;
    _delay_us(64);
//   make KB_data LOW
    PORTB&=0b11111010;
    keyb_char0=data;
    status=1;
// release CLOCK line set HIGH
    PORTB |=0b00000100;
    DDRB &= 0b11111011;
// enable INT2
    GIFR|=(1<<5);
    GICR|=(1<<5);
далее идет посылка битов по синхроимпульсу CLOCK, прерывание вызывается по спадающему фронту
но при этом первый пик от CLOCK пропускается, и обработчик вызывается только начиная со второго импульса.
если делаю не по прерыванию , а вот так
edge=0;
while (bitcounter0<11)
    i=PINB;
    i>>=2;
    i&=1;
    if (i) {
            edge=0;
            if (bitcounter0==10) DDRB &= 0b11111110;
    else
        if (!(edge))
               if     ((bitcounter0<8) )
                 if ( (keyb_char0>>bitcounter0)&1 )  { PORTB|=1; par_bit^=1; }
                    else                 PORTB&=0b11111110;
то всё посылается нормально.
что может быть такого, из-за чего пропускается первый спадающий фронт?
Сообщение отредактировал Vasily Hohlov - Sep 26 2008, 16:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
