3 страниц V  < 1 2 3 >
> На схеме рисуем одно, а на плате хотим другое, как привести в соответсвие?
dxp
сообщение Sep 26 2008, 12:18
Сообщение #16
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Vokchap @ Sep 26 2008, 17:38) *
На самом деле ID останутся старыми. Поскольку по ним синхронизируемся, то будет предложено только сменить Designator и переименовать список Net Name. smile.gif
ID-то остаются прежними, но если сделать не так, как описано, будут проблемы. Программа при апдейте проверяет соответствие ID и позиционных. Если количество компонентов осталось прежним, то она соображает, что надо переименовать позиционные. Но есть при апдейте компонентов в схеме оказалось больше, да еще и есть компонент, у которого позиционное и ID не совпадают с теми, какие на ПП, то выдается сообщение о нарушении Component Links и предлагается руками установить соответствия. Поэтому приходится делать в два этапа: сначала добавлять компонент на ПП, не нарушая порядок позиционных, затем менять позиционные, не нарушая равенство количеств компонентов в схеме и на ПП.
Технически ничего сложного для программы нет и в исходной ситуации - все можно сразу разрулить, но до недавнего времени описанный эффект имел место быть. Возможно, в последней версии это, наконец, пофиксили, специально не проверял, но очень сомнительно.
Владимир
сообщение Sep 26 2008, 13:16
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Эффект есть, но когда меняется пару элементов-- как правило без проблем.
Проблемы начинаются, когда добавляют целыми листами, и там обозначения совпадает.
Пару раз нарывался когда и при этом ID совпадало. Тут совсем сложнее.
Поэтому согласен, лучше пошагово. Меньше проблем потом рассасывать.
Vokchap
сообщение Sep 26 2008, 16:11
Сообщение #18
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
При внесении односторонних изменений естественно будет нарушение Component Links, однако сообщение об этом при апдейте и предложение поправить это руками будет только в том случае, если будут найдены новые ID и на схеме и на плате. Т.е. будет предложено сопоставить их и там и там. Т.к. в нашем случае новый компонент добавляется только на схему, то сопоставлять нечего (все ID кроме одного на схеме имеют пары на плате). Поэтому при апдейте кроме директив на обновление "Designator" и "Net Name" добавится еще "Add Component" (+ еще несколько, от настроек зависит). И все. Так было всегда.
Если у Вас были с этим проблемы, вероятно при аннотации схемы произошли изменения в очередности part ID многопартовых компонентов (на схеме у каждого парт свой уникальный ID, на плате - только один из них), или еще что-то глобальное. Если есть желание - сделайте маленький эксперимент. smile.gif
А какая разница, сколько элементов - суть не меняется.
Совпадение обозначений у компонентов синхронизатору до балды - он сравнивает их ID. Обозначения только обновляет при необходимости.
Про случайное совпадение ID - вероятность события 1 / (26 ^ 8). Даже если произошло, думаю это должно отслеживаться. У меня такого нонсенса никогда небыло. smile.gif
Владимир
сообщение Sep 26 2008, 16:46
Сообщение #19
Ну не совсем так.
Известныя задача что людей разного пола примерно одинаково, и хотят примерно хаотично-- вероятность того что пройдет подряд по дороге сотня одного пола тогоже порядка. Однако если есть воинская часть, топри походе в баню каждую неделю эта вероятность летит к чертово бабушке.
Добавте к проекту чужой лист просто копированием файла и его ID сохранятся. А если ранее из этого листа уже схема модифицировалас. Элементы которые использовались на схеме будут иметь тот же ID.
Vokchap
сообщение Sep 26 2008, 17:04
Сообщение #20
Группа: Админы
Есть такое. Только ведь у автора простейший случай. Все будя ОК в любом случае.
Кстати, есть процедура принудительной смены ВСЕХ ID всего проекта (если есть конфузы при копировании листов с разных мест).
... и хотят примерно хаотично
Владимир
сообщение Sep 26 2008, 17:11
Сообщение #21
Да есть. Нут тут связь по ID полностью теряется. Эта операция хороша , когда еще нет топологии на PCBDOC/
А если идет модернизация-- упаси бог. Либу переразводить,либо долго востанавливать. Тоже наступали. В этом случае эта куча воняет smile.gif
хаотично
одного пола захотели и ещё в одном месте
smile.gif smile.gif smile.gif не наш случай. Спидо-грипус бродит по просторам smile.gif
Vokchap
сообщение Sep 27 2008, 12:44
Сообщение #22
Группа: Админы
Не воняет. Если глобально сброшены все ID, то остается связь по дезигнаторам (при условии, что вновь прикреплённые (либо скопированные) листы к проекту имеют сброшенные в "?" дезигнаторы). Поэтому в Component Links одной кнопочкой синхронизуем по ним все ID на schdoc & pcbdoc.
Владимир
сообщение Sep 27 2008, 14:03
Сообщение #23
Вот, вот. Опять при условии. А как правило это понимаешь это условия после оных безответсвенных действий.
Поэтому без условий. А точнее одно: неукоснительно соблюдать порядок действий, указанный DXP.
И проблем и вопросов, как их разрешить, не будет.
Vokchap
сообщение Sep 27 2008, 15:04
Сообщение #24
Группа: Админы
Цитата(Владимир @ Sep 27 2008, 17:03) *
Опять при условии.
Не опять, а снова. Это условие не необходимое, а достаточное. Его можно комбинировать с совпадениями по футпринту и комменту. Вероятность совпадения трёх признаков у двух компонентов - ничтожная.
Только ведь если в проект попали компоненты с одинаковыми ID (по твоему сценарию), то и рецепт от DXP не поможет. Работать придется ручками (если designator и остальное также продублировались). А если не попали - то в чём проблема двухэтапную процедуру заменить одноэтапной?
Так без проблем скучно жить будет. А вопрос их решения - это дело техники для профессионала. smile.gif
Владимир
сообщение Sep 27 2008, 15:25
Сообщение #25
Развели однако флейм
Ладно подытожу.
1/ Вероятность хороша, но она как статистика--- когда не надо-- гадость лезет, хотя по теории вероятности не должна.
2/ Нужен порядок, дисциплина и аккуратность во всех действиях
3. Когда гадость возникает и она с успехом разрешается--- скука из жизни улетает. Когда долго не решается-- хандра наступает.
Призываю на этом завершить флейм.
Vokchap
сообщение Sep 27 2008, 16:21
Сообщение #26
Группа: Админы
Думаю вопрос раскрыли достаточно.
torik
сообщение Sep 29 2008, 05:34
Сообщение #27
Пользователь №: 10 359
Уважаемые знатоки! Это углубление в теорию явилось весьма познавательным для меня, вы, можно сказать, раскрыли передо мной новые горизонты науки... НО!
Выскажитесь, пожалуйста, по поводу последней означенной мной проблемы (передача изменений из pcb в sch).
У меня уже глюки...
Уважаемые знатоки, выскажитесь, пожалуйста по обозначенной проблеме:
Попробовал все это дело - плата по результатам изменения схемы отлично обновляется (добавляются необходимые компоненты)
А вот когда сделал свапирование в разводчике и попытался сделать update schematic - вроде все произошло без ошибок, но схема не изменилась вовсе и не совпадает с разводкой... Что-то не так делаю?
Еще скажу, когда повторно пытаюсь дать команду на update schematic, пишет, что отличий нет... Что-то я ту не понимаю...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Владимир
сообщение Sep 29 2008, 08:41
Сообщение #28
Вы бы скрины приложили, и ли полностью проблемный проект,
А так гадать. Ну нет у меня таких проблем.
torik
сообщение Sep 29 2008, 11:35
Сообщение #29
Пардон, это я ошибся - все поменялось на схеме. Но, т.к. компонент не гейтами сделан, альтиум просто перекинул номера выводов на схеме. Не сразу я и заметил...
Владимир
сообщение Sep 29 2008, 12:11
Сообщение #30
Да. Это он может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.02113 секунд с 7
