> расчет напряжения на тр-тока
sergey sva
сообщение Sep 27 2008, 12:16
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Как расчитать напряжение на нагрузке трансформатора тока?
К примеру трансформатор на кольце имеет 1 виток первички и сто витков вторички,
нагружен на сопротивление 10 ом, как расчитать какое напряжение будет на этой нагрузке?
напряжение переменное 50 гц. И еще такой момент с возрастанием тока (линейно )в первички, напряжение
на нагрузке будет возрастать линейно ?
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 27 2008, 13:13
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Поищите в форуме файл gamminform3.pdf.
monos
сообщение Sep 27 2008, 13:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Если еще не нашли, то есть, допустим, тт 1:100, надо при 20А через первичку получить 1 вольт на CS.
1[В]/(20[А]/100[коэфф. трансформации])=5[Ом]
Если не близко от области насыщения сердечника ТТ, то линейно.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 27 2008, 15:02
Guests
А чтобы не войти в насыщение, надо просто учитывать число витков на вольт для данного сердечника и при данной частоте...
NicSm
сообщение Oct 3 2008, 04:09
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
При токе 10А в первичке на вторичке у вас будет 10/100=0.1А Напряжение на сопротивлении 1В.
Не забывайте напряжение действующее значит при входном синусе 50Гц амплитудное напряжение 1,42В.
Для ТТ как и для всех трансформаторов есть габаритная мощность. Если реальная выходная мощность к ней не приближается то насыщения не происходит. Когда расчитываем реальную выходную мощность учитываем потери в обмотке и на нагрузке.
Как считать габаритную мощность надеюсь знаете? Методик много.
Microwatt
сообщение Oct 3 2008, 17:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, коли это трансформатор тока, то ток вторички будет в сто раз меньше первички. Умножайте это на нагрузку 10 Ом и получите напряжение. Что смущает?
rudy_b
сообщение Oct 3 2008, 19:46
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Это не так просто, как кажется. Особенно, для одновитковых ТТ.
Эквивалентная схема в первичной цепи выглядит как пересчитанное в первичную цепь сопротивление нагрузки (Rэ) параллельно индуктивности первичной обмотки. Если модуль сопротивления индуктивности первичной обмотки много больше Rэ - то все просто - напряжение на выходе равно падение сопротивления на Rэ умноженному на коэффициент трансформации.
Но, обычно, в одновитковых ТТ это не так и модуль сопротивления первичной обмотки близок или много меньше Rэ. Тогда напряжение на выходе определится индуктивностью первичной обмотки и будет слабо зависеть от нагрузки ТТ.
Microwatt
сообщение Oct 3 2008, 22:32
Из: Запорожье
Ну, естественно, предполагается, что с индуктивностями и сопротивлениями уже все улажено и это ТТ, а не ТН. Обычно, если нагрузить хорошенько, ближе к кз, то и баланс в одновитковых автоматом сохраняется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
