2 страниц V  < 1 2
> AVR Studio 4.14 от 04.2008, новая версия
ILYAUL
сообщение Apr 26 2008, 17:04
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Цитата(AndreyKeil @ Apr 25 2008, 21:44) *
При работе с AVRDRAGONом, когда ставишь точку останова, DRAGON "вылетает",т.е. вылетает из режима эмуляции. laughing.gif
Upgrade Dragona делал?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
AndreyKeil
сообщение Apr 28 2008, 07:43
Сообщение #17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Upgrade делал для версии 4.13. После этого переустановил на 4.14, но DraGon перепрошиться не "попросил".
xelax
сообщение Apr 28 2008, 08:44
Сообщение #18
Пользователь №: 22 035
Стало неправильно отображаться содержимое массовов, размещённых во flash при дебаге.
Причём когда читаю содержимое массовов из flash в ОЗУ, читаются правильные значения, не те что отображаются дебагером.
Ставил поверх 4.13 SP1.
ILYAUL
сообщение Apr 28 2008, 17:14
Сообщение #19
Так - отошлюка я все эти вопросики в Support Atmel интересно, что скажут.
Закон Мерфи:
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 29 2008, 04:00
Сообщение #20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
У меня тоже. В окне memory показывает нормально. Ставил поверх 4.13 sp2
ILYAUL
сообщение May 4 2008, 11:45
Сообщение #21
Dear Customers,
Thank you for the report. Could you please specify the problem. Include (if possible):
-Code to reproduce the problem
-Compiler settings
-Part number
-Debugging tool
-debug interface
-Target voltage, fuse settings and clock frequency
-System details (Operating system and Service pack version)
Best Regards,
Stian Oroe Moen
AVR General Support
Atmel Technical Support Team
Вот ответ из AVR
Помоему тут всё понятно и перевода не требуется, если будет нужен переведу.
Я им иписывал проблемы с массивами и с AVRDragon , если будем продолжать эту тему , то можете прислать ответы мне на мыло или ответьте здесь - я перешлю
Закон Мерфи:
Guest_Цыкетчик_*
сообщение Sep 24 2008, 10:43
Сообщение #22
Guests
Цитата(gte @ Apr 22 2008, 01:40) *
У меня в 4.13 для меги88 при симуляции устанавливалась частота не выше 12...
Пока я не догадался устанавливать частоту не путём выбора из выпадающего списка частот (4МГц,8МГц и т.д), а просто введя нужное мне значение ручками в соответствующее поле окошка опций
Kovrov
сообщение Sep 28 2008, 05:52
Сообщение #23
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
господа обнаружил такой глюк
(проверьте у себя если не сложно)
Если в проекте не используется область еепром, и попытаться сгенерить ELF файл -(окно выбора файла прошивки еепром области оставить пустым..)
После чего работа с ним (с ELF) не возможна
студия почему то начинает шить область еепром
и входит в реальное торможение...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
