> плата для AT91, нужно как то обеспечить питание
amaora
сообщение Sep 26 2008, 17:30
Пользователь №: 33 778
собираюсь изготовить что то похожее на отладочную плату для AT91RM9200, не помешала бы помощь с выбором остальных компонентов, основные критерии выбора,
- простота использования, минимум внешних деталей, корпус подходящий для ручной пайки
- доставаемость, буду где нибудь заказывать по почте, другими способами проблемно
- низкая цена
пока подыскал только вот что,
- AT91RM9200-QU-002
- MT48LC16M16A2P-75 (SDRAM)
ещё нужно,
- как то обеспечить питание, надо 1.8в 3.3в 5.0в, есть либо 6..9в от AC/DC либо аккумулятор ~3в. хотя для начала подойдёт как источник USB порт (или напрямую от блока питания PC), то есть нужно лишь 1.8в и 3.3в.
подходящих step-down не нашёл у MAXIM/LT/AD/TI, проще было бы использовать LDO, но кпд 5->1.8 будет мал.
- flash память,... думаю сам найду что то подходящее у AT
- не забыл ли я что то важное?
так же предвижу проблемы с самостоятельным изготовление печатной платы, методом утюга, как лучше?
aaarrr
сообщение Sep 26 2008, 19:49
Пользователь №: 1 448
Значит плохо искали. Добавьте еще NS до кучи.
Если параллельная, то просто разводите под JEDEC'овский стандарт, а потом ставите что попадется из Atmel/Spansion/Fujitsu etc.
Лучше заказать нормальную плату. Четырехслойную.
amaora
сообщение Sep 27 2008, 18:56
так это же дороже всего остального вместе?
aaarrr
сообщение Sep 27 2008, 19:01
Конечно. Только вот "все остальное вместе" может и не заработать без нормальной платы.
vik0
сообщение Sep 27 2008, 19:22
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Внешние интерфейсы (USB, Ethernet, RS232, LCD, и т.д. и т.п.) забыли? Или не нужны? Или сами выберите?
Поддерживаю.
SDRAM на ДПП... как бы это помягче... шаманство, что ли...
amaora
сообщение Sep 28 2008, 13:38
Поддерживаю.
а что интерфейсы? для USB надо несколько C и R, для RS232 преобразователь есть отдельный, Ethernet, пока не понял надо ли что то внешнее, ни когда не связывался с Ethernet, ещё могут понадобится SPI, PIO, SD/MMC карты. буду выводить все для чего найду разъёмы.
vik0
сообщение Sep 28 2008, 15:00
Из: теплые края
Цитата(amaora @ Sep 28 2008, 16:38) *
...Ethernet, пока не понял надо ли что то внешнее, ни когда не связывался с Ethernet...
Так поэтому и спрашиваю...
Uree
сообщение Oct 2 2008, 10:03
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
По этому вопросу вообще-то отдельная ветка есть - "Отладочная плата AT91RM9200":
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=139
В свое время делали такую, со всеми интерфейсами, причем первым был именно Ethernet, потому как именно через него с ней и общались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
