> IAR ругается на __farflash
west329_
сообщение Sep 29 2008, 10:36
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Проект изначально писался под мегу128, после отладки программы попытались перейти на другой контроллер а именно мегу162.
Компилятор сразу выругался на обьявленные процедуры
Error[Pa043]: the keyword "__farflash" is not available with the  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 43   current settings   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 125   parameter of type "unsigned char *"   Warning[Pe111]: statement is unreachable E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 221   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 238   parameter of type "unsigned char *"   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 258   parameter of type "unsigned char *"   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 262   parameter of type "unsigned char *"   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 275   parameter of type "unsigned char *"   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 290   parameter of type "unsigned char *"   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 314   parameter of type "unsigned char *"   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 329   parameter of type "unsigned char *"   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 347   parameter of type "unsigned char *"   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 356   parameter of type "unsigned char *"   Error[Pe167]: argument of type "char __flash *" is incompatible with  E:\RADIO\IAR4.21A\avr\tutor\Xbox4\main.c 364   parameter of type "unsigned char *"
описание самих процедур выглядит так
extern void PrintDebug(unsigned char __farflash stringD[25]);
в сырцах ничего особенного не менялось.
ключ в экстраопциях учтён --string_literals_in_flash
подскажите куда копать ?
Rst7
сообщение Sep 29 2008, 11:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
__farflash - ну так это только для процов с флешом больше чем 64К, каковым и была Mega128.
Так что временно сделайте #define __farflash __flash
MrYuran
сообщение Sep 29 2008, 11:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да уж, со стороны может показаться, что 162 круче, чем 128...
west329_
сообщение Sep 29 2008, 12:15
Из: UKR/Voz
Благодарю. Всё собралось.
Rst7
сообщение Sep 29 2008, 12:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это хорошо, что собралось. Но на будущее лучше сделать какой-нибудь свой тип FLASH (или как хотите назовите), который определять в зависимости от проца. Потому как переопределение встроенных идентификаторов типа препроцессором - это костыль, именно для того, чтобы "всё собралось".
west329_
сообщение Sep 29 2008, 12:57
Из: UKR/Voz
//#define AVRm128
//#define AVRm16
#define AVRm162
#ifdef AVRm128
#include <iom128.h>
#else
#ifdef AVRm16
#include <iom16.h>
#else
#ifdef AVRm162
#include <iom162.h>
#else
#error "Device not defined!
#endif
#endif
#endif
А можно ли как то компилятору передать тим контроллера, чтоб каждый раз не лазить в опции проекта а там в конфигурацию контроллера, и выбирать их.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 29 2008, 13:11
Пользователь №: 18 823
Цитата(Rst7 @ Sep 29 2008, 15:29) *
... Потому как переопределение встроенных идентификаторов типа препроцессором - это костыль, именно для того, чтобы "всё собралось".
А почему, поясните, плз?
Не далее, как сегодня, при переходе с AVR на ARM сделал так
#define __flash
И что мне за это будет?
Уходя, оставьте свет...
Rst7
сообщение Sep 29 2008, 13:25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы бы заглянули в avr/inc/ioavr.h (имеется в виду каталог с установкой иара)
#ifdef  __IAR_SYSTEMS_ICC__
#ifndef _SYSTEM_BUILD
#pragma system_include
#endif
#endif
#if defined(__ATtiny13__)
#include "iotiny13.h"
#elif defined(__AT90S2313__)
#include "io2313.h"
#elif defined(__AT90S2323__)
#include "io2323.h"
#elif defined(__AT90S2333__)
#include "io2333.h"
#elif defined(__AT90S2343__)
#include "io2343.h"
#elif defined(__AT90S4414__)
#include "io4414.h"
#elif defined(__AT90S4433__)
#include "io4433.h"
#elif defined(__AT90S4434__)
Да и
#include <iom128.h>
и остальные надо заменить на <ioavr.h>, само нужный подключит.
Понимаете ли, в принципе, негласно, имена, начинающиеся с двух подчеркиваний отданы на пользование компилятору. Идеологически более правильно определять такие вещи своим модификатором, а его уже делать чем надо при помощи #define. С кросс-платформенностью потом лучше. Хотя ситуацию усугубляет то, что, например, в GCC эти фишки устроены по другому.
Конкретно в IAR и AVR->ARM - ничего.
_Pasha
сообщение Sep 30 2008, 06:03
Пользователь №: 29 509
Я вот завел себе некий allcompat.h , в котором пытаюсь утрясти все разночтения путем #ifdef.... #endif Файлик ежедневно пополняеццо по необходимости.
Rst7
сообщение Sep 30 2008, 06:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, погорячился я насчет "ничего". По науке надо бы на const заменить, если уже не стоит в самом описании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
