> Плата PCI
Sl.Hunter
сообщение Jul 16 2008, 11:01
Пользователь №: 38 628
Здравствуйте! У меня есть вопрос, вот у меня есть плата под стандарт PC-104+ ну сообственно для тех, кто не знает это просто другой форм-фактор платы PCI, есть ПЛИС с более менее рабочей прошивкой к нему и есть блок питания, что бы питать этот ПЛИС и другие устройства на шине. Блок питания скорее всего будет собран на LM138 точнее их будет 3, возниакет вопрос, что мне надо добавить в эту схему что бы она работала. Необходимы ли какие либо резисторы, конденсаторы, диоды на входы питания ПЛИСа или между входами/выходами ПЛИСа и портом PCI. Если да то какие, для чего необходимы и как их рассчитать. ПЛИС - Альтеры серии MAX3000 скорее всего это будет EMP236ATI144-10.
SFx
сообщение Sep 29 2008, 13:40
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Насколько я помню, из alterовских даташитов - надо на каждую ножку питания FPGA вешать по кондецатору 0,1uF для защиты от помех и причем максимальное растояние от этого кондецатора до вывода ПЛИС ограничено толи 1см толи около того... еще наверное нужно поставить стабилизатор для питания ядра ПЛИСки.
zltigo
сообщение Sep 29 2008, 14:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SFx @ Sep 29 2008, 15:40) *
Насколько я помню, из alterовских даташитов...
Не стоит делится на форуме совершенно ложными "воспоминаниями".... Тем более, что документация абсолютно доступна и не нуждается в вольных пересказах.
3ABXO3
сообщение Oct 1 2008, 05:52
Пользователь №: 24 495
А что может быть плохого, если поставить…
Стабилизировать питание ядра вроде тоже не плохо…
Tcom
сообщение Oct 6 2008, 13:32
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
На базе ПЛИС серии NAX3000 есть пример POST платы для диагностики PCI, например вот схема http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=854 можно подглядеть и код.
slog
сообщение Oct 6 2008, 14:36
Пользователь №: 11 489
И где можно "подглядеть код" ?
И потом, даже если подглядишь, пользы от него мало, там реализация PCI совсем по минимуму и годится только для POST карты.
В действительности всё не так, как на самом деле.
3ABXO3
сообщение Oct 7 2008, 04:27
что то мне сомнительна правильность предлагаемой схемы... ибо держал я как-то мастера офф зе кита своими руками и стояла там плисина nAX smile.gif EPM3256ATC... сомнениния меня мучат что в EPM3064ALC44 влезет PCI по ножкам и по ячейкам, в нее ISA по ножкам не влезает точно...
slog
сообщение Oct 7 2008, 04:56
Тот мастер-кит который держал я был на MAX3064. В PLCC.
PCI туда лезет, и даже регистры и дешифраторы для 7-ми сегментных индикаторов. Но то что там сделано нельзя назвать PCI, там все по минимуму, и оно годится только для дешифрации POST-кодов.
Вообще в каком-то журнале даже была и реализация PCI на PAL22V10.
Но в таких реализациях все настолько урезано, что они вообщем-то бесполезны. Самый минимум для PCI это MAX3256.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.0227 секунд с 7
