> Pcad2006 to Pcad 2004, Возникает ошибка при открытии PCB.
kyle
сообщение Sep 29 2008, 14:05
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
Доброго времени суток.
У меня возникла вот какая проблема:
Поставил себе Pcad2006(раньше был 2004) и сохранил в ней свой проект PCB. Потом проект отсылаю коллегам(у них установлен 2004) и файл pcb у них не открывается "File XX.pcb cannot be read" smile3046.gif
При этом у нас есть люди у которых тоже стоит 2006 и их проекты нормально открываются в 2004.
Спасибо за внимание.
MrYuran
сообщение Sep 29 2008, 14:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(kyle @ Sep 29 2008, 18:05) *
по-моему, 2006 позволяет сохранять в нескольких форматах (типа save as...)
Попробуйте также сохранить в формате ascii
kyle
сообщение Sep 29 2008, 14:17
Из: г.Видное
там только два формата
  1. бинарник
  2. аски
MrYuran
сообщение Sep 29 2008, 14:21
Из: Н.Новгород
Цитата(kyle @ Sep 29 2008, 18:17) *
там только два формата[list=1]
[*]бинарник
[*]аски
Не, 2006 ещё в 2002 конвертить умеет...
Наверно, экспорт есть.
kyle
сообщение Sep 29 2008, 14:28
Из: г.Видное
хм, экспорт в ascii 2002 помогло. Спасибо.
но тогда вопрос такой:
"При этом у нас есть люди у которых тоже стоит 2006 и их проекты нормально открываются в 2004. "
Что нужно сделать, что бы у меня тоже не было таких проблем?
Или это просто надо под счастливой звездой родиться?
Сообщение отредактировал kyle - Sep 29 2008, 14:37
MrYuran
сообщение Sep 29 2008, 15:54
Из: Н.Новгород
ээ... а это тогда что?
вроде 2002 проекты в 2004 нормально должны открываться, а 2004 - в 2006.
Или я чего-то не понимаю?
Vlad-od
сообщение Sep 29 2008, 16:02
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Точно не знаю, но мне кажется это от библиотечных элементов зависит. От из описания или аттрибутов. Что-то в 2006 и 2004 описывается одинаково, а что-то нет. (В 2002 дуги описываются по другому и меньше параметров в отчет входит. А все это описывается в файле писиби. Поэтому и не открывает).
kyle
сообщение Sep 29 2008, 16:03
Из: г.Видное
Не очень хочется генерить каждый раз аски формат. Ведь есть машины на которых установлен 2006, там делается проект, сохраняется в бинарнике и передается тем у кого стоит 2004-ый. И в нем все все прекрасно открывается, без всяких экспортов в аски формат.
Отсюда вопрос: может где-то нужно галочку какую-либо поставить, что бы бинарник с 2006 нормально открывался в 2004?
Vlad-od
сообщение Sep 29 2008, 16:06
Из: Voronezh
А на что ругается ПИКАД? Надо посмотреть что в строке, указанной в файле ошибок, прописано в исходнике.
Она же на синтаксис должна ругаться.
kyle
сообщение Sep 29 2008, 16:09
Из: г.Видное
мы провели следственный эксперимент:
Есть три машины, на двух установлен 2006 и на одной 2004.
Берется проект(в бинарнике) который изначально нормально открывался в 2004. Передается на две машины с 2006. Там проект пересохраняется(никаких новых элементов не добавлялось) и высылается обратно на машины с 2004. Один из проектов не открывается. Вопрос почему? 07.gif
Vlad-od
сообщение Sep 29 2008, 16:12
Из: Voronezh
А если это сделать в АСКИ и посмотреть? Тогда можно найти разницу. У меня один раз не открылся потому что сетки были выставлены в одном в мм, а в другом открывался набор сеток почему-то в милах.
просто три строчки скопировал из одного в другой и все открылось
MrYuran
сообщение Sep 29 2008, 16:13
Из: Н.Новгород
Помнится, были какие-то заморочки с русскими буквами в пути к файлу. Не помню только, в какой связи. С тех пор рабочая папка у меня называется work\pcb\...
kyle
сообщение Sep 29 2008, 16:17
Из: г.Видное
Error (line 56417): Syntax error
русских букв нет, это точно, так-как сами неоднократно нарывались на похожие проблемы.
Vlad-od
сообщение Sep 29 2008, 16:18
Из: Voronezh
Мне кажется ини файл скопировать из той машины которая открывает и все вылечится
А что в этой строчке в писиби?
редактором текстовым открыть и посмотреть. Я в фаре смотрю
kyle
сообщение Sep 29 2008, 16:21
Из: г.Видное
с 56417 строчи идет следующие:
(boardOutlineObj
      (enhancedPolygon
        (polyPoint 5615.0 10925.0 0)
        (polyPoint 5615.0 9760.0 0)
        (polyPoint 7240.0 9760.0 0)
        (polyPoint 7240.0 10925.0 0)
      (width 5.0) )
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.02861 секунд с 7
