Давеча один проектик для 51-го делал и проверял работоспособность в Протеусе. Задача выполнялась простая - записывать постранично (по 16 байт) в память типа 24с04 до упора, а затем считывать . Так вот были сделаны следующине наблюдения: Побайтовая запись-чтение проходят без проблем, а вот со страничным режимом происходит какая-то жопа.. Причём в Протеусе 6.1- 6.5 страничная запись вообще не работает (происходит запись только 1-2 первых байт), а в последнем 6.73 вроде бы уже записывает , но не всегда стабильно, а при последующем чтении и сравнение наблюдается куча несовпадений... Хотя даже когда запись прошла нормально (контролируется содержимое памяти) при чтении не всегда выводится правильная информация. Долго бился головой об стенку, раз 15 просматривал код программы и ПДФ на память (нашел правда несколько некорректных моментов), подключил лог.анализатор на шину I2C, смотрю лог обмена по шине - все нормано. Но всеравно продолжаются ошибки сравнения. После всего этого было принято решение сделать реальный девайс и проверить живьём.. Всё зароботало без проблем.
Кто-нить сталкивался с подобной траблой ?
