7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Эффективность DMA в SAM7, Выделено из "ARM много,..."
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 21:01
Сообщение #76
Пользователь №: 1 448
Друзья мои, я опечален ©
Во-первых, из-за ошибки в скрипте линкера у меня клинило DMA при работе из Flash;
а во-вторых, SPI как-то криво работает на частоте MCK/1 sad.gif
Поток SPI пришлось сократить в 2 раза.
RAM 0WS
PDC Idle:  9224
PDC TX:    9832
PDC TX+RX: 11472
FLASH 0WS
PDC Idle:  9216
PDC TX:    9840
PDC TX+RX: 11472
FLASH 1WS
PDC Idle:  15368
PDC TX:    16392
PDC TX+RX: 16400
Дополнительно попробовал запустить 2xMCK/2 SPI. Не тянет уже.
RAM 0WS
PDC Idle:  9224
PDC TX:    10928
PDC TX+RX: 12136 (DMA передача не уложилась по времени - 141%)
FLASH 0WS
PDC Idle:  9216
PDC TX:    10928
FLASH 1WS
PDC Idle:  15368
PDC TX:    16392
PDC TX+RX: 19120 (DMA передача не уложилась по времени - 149%)
Такие вот пирожки с котятами.
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 21:37
Сообщение #77
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(singlskv @ Sep 28 2008, 22:54) *
уже не очень похоже на ARM7, подходы совсем другие,
Отнюдь, какая разница на одну или две шины дешифрировать адресное пространство - ядро знать не знает. Все достаточно архитектурно просто. В приложении простенькая картинка.
Тем неменее внесена определенная ясность, и это уже хорошо, ибо даже если не все радужно, то praemonitus praemunitus!
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 21:41
Сообщение #78
Итого:
С одной стороны нас никто не обманывает, и запись/чтение периферии через DMA занимает 1/2 такта соответственно, ядро не тормозится.
Но с другой стороны, от шины получилось отгрызть без последствий только 1/8 полосы (что не так уж и плохо - 27.5Мбайт/с).
Очень неприятен момент с торможением DMA-передачи, лучше бы вставало ядро.
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 21:44
Сообщение #79
Из: Riga, Latvia
Цитата(aaarrr @ Sep 28 2008, 23:41) *
ядро
существенно
не тормозится.
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 21:47
Сообщение #80
Ну да, не все радужно, конечно smile.gif Но пользоваться вполне можно. Тем более, что перелопатить такой поток, на котором встал DMA, процессор все равно не сможет.
Цитата(zltigo @ Sep 29 2008, 01:44) *
существенно
По мне так лучше бы оно вставало совсем - у меня процессор стоит в качестве дешевой замены FPGA, думать ему особо не приходится smile.gif
zltigo
сообщение Sep 28 2008, 22:04
Сообщение #81
Из: Riga, Latvia
Ну и последний эксперимент увеличить число DMA каналов с 4x до 6-8, какой предел пропускной способности одного канала?
Ну насколько я понял, у Вас, как и у меня, одна из задач пропускать поток частично и мимо контроллера, просто используя его MAC? У меня это, правда, задача вспомогательно-опциональная, но и потоки потоньше - 64Kbit, хотя их побольше - до 16.
aaarrr
сообщение Sep 28 2008, 22:18
Сообщение #82
Попробуем, но уже не сегодня.
Не совсем так. У меня постоянно передаются один или два потока по 20Мбит/с, но данные для них меняются только при смене фрейма раз в 13мс. Процессору за это время нужно перепаковать и откорректировать (через LUT) данные, полученные из Ethernet'а, и его производительности хватает почти в любом случае.
Shuuura
сообщение Sep 29 2008, 11:31
Сообщение #83
Пользователь №: 7 902
Цитата(zltigo @ Sep 27 2008, 22:32) *
Да нет, не как у всех sad.gif - c STM32 работаю. Глюков чрезмерно много - в стиле ST sad.gif (традиция в ряду STR7/9xx)и само ядро V1 с багами, кривыми усеченными "библиотеками" латается отсутствие внятной документации sad.gif и неполность erratа... Но с точки зрения использования малоногих и шустрых (кому еще и малопотребляющих) чипов альтернатив им нет. Буду использовать, ибо LPC1300 уже не дождусь, а LPC210x не вытянут желаемого. Если и начинать с Cortex-M3, то уже почти доступны LPC1700. Там и ядро V2, и периферия от LPC23xx отлаженная и цену на ..дцать процентов меньше обещают.
Можно поподробнее про глюки STM32? А то уж слишком красиво на новый проект ложатся. Кардинальные отличия между версиями Cortex-M3 есть?
zltigo
сообщение Sep 29 2008, 11:49
Сообщение #84
Из: Riga, Latvia
Errata для начала. Дальше - дальше хуже sad.gif часто натыкался просто на невозможность использовать чего-либо удобным способом, хотя по логике вещей вроде и не должно было-бы быть проблем. Может это и не баги, а неописаные ограничения sad.gif.
Вместо документации, блин, "библиотеки". Если свобода творчества в пределах ограниченных "библиотеками" устравивает, то наверное и проблем особых вообще не будет.
Пользуйте, как-нибудь обойдете.
Есть sad.gif Где-то 5 багов в ядре постепенно от подверсии к подверсии исправлявниеся, но все известное исправленно во второй версии (но это будет только в LPC + несколько новых команд). Компиляторы латают.
По Corteх есть отдельная ветка - продолжите там.
defunct
сообщение Sep 29 2008, 16:12
Сообщение #85
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(zltigo @ Sep 27 2008, 21:32) *
Вы мне пытаетесь объяснить, что без DMA совсем труба? - согласен. Для помянутого тупого заглатывания по UART 256 байтовых пакетов формально DMA типа меньше ресурсов потребит, нежели 16байтовое FIFO у LPC, только вот что-то я никогда не писал алгоритмов по заглатыванию 256 байт всякой всячины и возможного мусора и последующем ДОЛГОМ в нем копании.
Насчет заглатывания UART'a - поддерживаю. Байт-ориентед удобнее побайтово принимать и разгребать.
А вот такая задачка: оцифровка с последущим анализом (FFT) и воспроизведение звука с минимальным джиттером между семплами, скажем так Fd= 44.1kHz, mono. С SAM'овским DMA задача решается на ура без интервенции процессора, получаем сразу подготовленные для FFT выборки требуемого размера. Жрет на SAM'е эта задачка процентов 10 ресурсов проца. Будет ли такая же эффективность на LPC без DMA? И вообще можно ли ее решить на LPC, если учесть что эта задача - не самоцель, а есть еще и другие функции выполяемые МК (FIQ то только один)?
aaarrr
сообщение Sep 29 2008, 17:01
Сообщение #86
Дык на новых LPC есть DMA.
Посмотрел Atmel'овские статейки. Очень мило пишут про PDC, типа:
The device easily supports 25 Mbps SPI or TWI transfers, and still has 96% of it resources available to execute embedded control functions.
Всюду они эти 25Мбит суют. А TWI приплетен вообще непонятно каким боком, ибо к PDC подключения не имеет, а 25Мбит передавать не может по определению.
defunct
сообщение Sep 29 2008, 19:03
Сообщение #87
кекс
Это в новых, а в тех что нет? Задачка в защиту "полной непотребности" SAM7 DMA.
опечатка вестимо. доки пишут иногда люди далекие от все этого.
aaarrr
сообщение Sep 29 2008, 19:15
Сообщение #88
Вместо старого NXP лучше взять новый NXP, а не старый Atmel. О чем спорить-то?
Ну, о полной непотребности говорить уже не приходится. Хотя некоторая непотребность/недодокументированность есть.
Это из статьи. Опечатка забавная - вспомнили самый глючный модуль, которому этого PDC весьма, кстати, не хватает.
VslavX
сообщение Sep 30 2008, 08:08
Сообщение #89
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
+1 - использую я PDC для АЦП на SAM7 - _очень_ удобно. На LPC пришлось для тех же целей все "ручками" делать.
+1 - еще PDC использую для SPI - у меня второй абонент более 4мбит не жрет, так что ни о какой блокировке шины речи не идет.
-1 - для MMC/SD по SPI PDC не очень хорошо подходит - удобнее побайтно, параллельно считая CRC
-1 - еще пытался использовать PDC для USARTа (протоколы на RS-485) - не понравилось, код распух, хотя ресурсов немного меньше от процессора отожралось. В итоге вернулся к "побайтовому" разбору - SAM-овский UART очень рулит - не понадобился допонительный таймер.
P.S. А вообще потихоньку переходим с SAM7A3/S/X/SE на LPC214x/23x8/24x8 - быстрее, честные RTC, номенклатура больше (есть 144-ногие). И по большому счету - уже пофиг LPC или SAM - HAL-ы под наши задачи понаписаны на оба семейства, все максимально абстрагировано получается. Как "партия" (рыночная коньюнктура) прикажет - такой проц и заложим smile.gif, нефиг из LPC или SAM религию устраивать.
aaarrr
сообщение Sep 30 2008, 11:15
Сообщение #90
А необходимость мгновенной реакции на прерывание не напрягает? ИМХО, для UART'а как раз он очень удобен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
