Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я бы отводы сделал руками, а потом все-таки Спекктрой - наверное так быстрей будет? Либо наоборот - провести полностью пары, а потом поправить места отводов.
Из: Z. Gora
А вот ошибку по длине она должна показать - тогда линии с неправильной длиной дорисовываются пунктиром. Правда как такие ошибки исправлять - понятия не имею.
Из: Z. Gora
Ну да, это выделение при неправильной длине нетов, когда вылазят за допустимый диапазон. Видимо несвязанные цепи так не выделяет. Тогда даже и не знаю чем помочь
Из: Z. Gora
2 Kuzmi4
Насколько я понял, Вы достаточно много работы делаете непосредственно в Спекктре. Как решаете вопрос с перемещением картинки и масштабированием? А то у меня масштабирование хоть как-то получалось(настраивал на горячие клавиши, главное в правильное место сохранить, чтоб при каждом запуске было актуально), а вот с перемещениями просто караул. Веду трассу и приходится тянуться к скроллу на край экрана чтоб его(экран) прокрутить. ЖУТКО неудобно. Как у Вас с этим дело обстоит?
У меня по умолчанию встало: колесом по диагонали вверх увеличение, по диагонали вниз уменьшение, по горизонтали - view extent, клик колесом курсор в центре экрана. На некоторых компах было так что тоже самое работало вместе с нажатым ALT
Да, такие способы работают, только почему-то недолго - через некоторое время все эти способы как бы выключаются и остается только скроллинг
У меня бывает так, что отключается масштабирование. Но это бывает раз в три месяца. После выполнения какой-то не корректной операции. Я так и не разобрался какой. После выхода и загрузки заново все работает.
Сочувствую. Мне все-таки кажется какая-то операция не корректно проходит или описание библиотечного элемента, если ее вычислить и отказаться то можно работать. У меня иногда слетает и только на некоторых платах.
Из: Z. Gora
Да я все равно редко в Спекктре работаю, я предпочиатаю ее в автомат-режиме использовать, а все редактирование потом в ПКАДе. Только с парами и остается проблема.
