> RTC FIQ в LPC2148, Работает, но не долого, почему?
Seka
сообщение Sep 29 2008, 09:50
Из: Украина
Пользователь №: 28 265
Добрый день.
Имеется LPC2148 на платке и кварц 32кГц для часов.
На LPC2148 поставил пример уКОСа, в настройках порта и стека ничего не менял.
Настороил RTC на внешний кварц 32кГц.
Установил FIQ на 1 секундное прерывание RTC, и дергаю в прерывании ножкой.
После запуска, некоторое время работает, а потом в дебагере попадаю на while(1){;}
(пробовал делать источник 1 сек. прерыванй с TIMER0 - работает). В чем проблема?
И еще может кто подскажет насколько FIQ "тормозится" уКОСом. Следует ли как-то переделовать порт?
(требуется чтоб 1 сек. импульсы на ножеке как можно меньше "плавали").
void RTC_Init(void)
CCR_bit.CLKEN  = 0;    // RTC_Disable
CCR_bit.CLKSRC = 1;    // External 32kHz
CCR_bit.CTCRST = CCR_bit.CTTEST = 0; // test disable and reset
AMR=0xFF;
CIIR_bit.IMSEC = 1;    // Setup 1-SEC interrupt
ILR            = 0x03; // Clear RTC interrupt
CCR_bit.CLKEN  = 1;    // RTC_Enable
VICIntSelect |= (1<<VicIntSource);
VICIntEnable |= (1<<VIC_RTC);
__arm void RTC_ISR(void)
ILR = 0x03; // Clear RTC interrupt flag
IO0DIR |= (1<<29);
if(IO0PIN & (1<<29) ) IO0CLR = (1<<29);
                  else IO0SET = (1<<29);
void  OS_CPU_ExceptHndlr (CPU_INT32U  except_id)
CPU_FNCT_VOID  pfnct;
if(except_id == OS_CPU_ARM_EXCEPT_FIQ)  // FIQ
  RTC_ISR();
else
  if(except_id == OS_CPU_ARM_EXCEPT_IRQ) // IRQ
  else while(1){;}  // EXCEPT PREFETCH ABORT there
avva
сообщение Sep 29 2008, 12:55
Пользователь №: 25 386
Не скажу за UCoS и насчёт правильности обработчика(ов) прерываний, но
Эта строчка несколько смущает..
В user_manual 2148 нет бита "VicIntSource" в регистре VICIntSelect:-). (чтобы переключить RTC прерывание на FIQ, очевидно должно быть написать VICIntSelect |= (1<<VIC_RTC) ).
С уважением,
GetSmart
сообщение Sep 29 2008, 18:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
IO0DIR |= (1<<29);
Тут в префиксе процедуры-обработчика надо писать
__arm _fiq void RTC_ISR(void)
Ну или __arm __irq, они вроде бы одинаково действуют. Хотя на 100% не уверен про необходимость префикса __irq или __fiq. Под UCoS не писал и как он вызывает обработчики не знаю.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 29 2008, 18:38
zltigo
сообщение Sep 29 2008, 20:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Судя по приведенным ошметкам - тормозится офигительно. По ним похоже на использование самого дебильного варианта BSP - там на FIQ с IRQ в одну кучу и на них тупо сохранение контекста навешано - на чем (стек-то какой для FIQ?) все это хозяйство и сыпется. До кучи в критической секции запрещаются и FIQ и IRQ - в общем от использоания FIQ, как от козла молока в этой реализации.
Всю эту поделку без вариантов в мусорник.
GetSmart
сообщение Sep 30 2008, 06:27
Из: Россия
Цитата(zltigo)
Столько грубых слов в одном посте...
А про стек FIQ верно подмечено. Если его не выделить в нужном количестве, то как раз симптомы будут похожие - какое-то время может проработать, а потом упадёт вся прога или какой-нибудь тред.
zltigo
сообщение Sep 30 2008, 06:43
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Sep 30 2008, 08:27) *
Реализм sad.gif порты пишут кому не лень по принципу "работает-же". Насколько мне помнится, нормальный порт uCOS под LPC21xx не вызывающий сильно грубых слов был в проекте от AlexandrY
http://aly.ogmis.lt/OpenProjects/ADP_LPC2148/ADP_LPC.htm
Seka
сообщение Sep 30 2008, 07:33
Из: Украина
Тут все правильно, просто оно вынесено у менея в отдельную функцию - не хотел наварачивать пост.
VICIntSelect |= (1<<VIC_RTC); // VICIntSelect |= (1<<VicIntSource);
Цитата(GetSmart @ Sep 29 2008, 21:28) *
Тут в префиксе процедуры-обработчика надо писать __arm __irq
Тут тоже вроде все правильно, RTC_ISR это просто функция котороя вызывается обработчиком уКоса OS_CPU_ExceptHndlr.
Очень оптимистично smile.gif Хотя FIQ и IRQ действительно в кучу свалено.
Стек у меня: -D_FIQ_STACK_SIZE=256
Спасибо за ссылочку, когдатоя ее уже смотрел но подзабыл уже.
Сам портироровать еже не научился, то попробую с тем портом.
Seka
сообщение Sep 30 2008, 14:11
Из: Украина
Извините, а не подскажете где можна посмотреть Укос порт с "правильным" FIQ под LPC для IAR?
(Предложеный Вами написан под Кейл, к тому-же FIQ там не используються smile.gif )
zltigo
сообщение Sep 30 2008, 18:13
Из: Riga, Latvia
Отпортируйте, заодно немного ознакомитесь с потрохами. Я uCOS не пользуюсь - скромновата для ARM.
В своей ветке FreeRTOS FIQ не задействую в системе, взаимодействие с которой при необходимости в стиле описанном AlexanderY. Сохранение контекста производится безусловно только для таймерного прерывания, остальные прерывания обрамляются сохранением контекста индивидуально только если из них существует необходимость использовать тяжелые системные вызовы переключения контекста.
Вот именно по причине НЕ использования FIQ Вы можете им ПОЛНОСТЬЮ пользоваться им для своих не связанных с системными вызовами ногодрыганиями.
Seka
сообщение Oct 1 2008, 05:45
Из: Украина
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.02017 секунд с 7
