> Источник тока на LM324 + FET, странное поведение., При нуле на входе на выходе усилителя максимум.
ЕшТ
сообщение Sep 30 2008, 15:10
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
Имеем схему на рисунке
В симуляторе все замечательно работает, в жизни - при включении на затвор транзистора подается +13.6 вольт, и на входное напряжение схема никак не реагирует. Питание микросхемы +15В однополярное, пробовал ставить емкости. Задача схемы - токовый источник, для проверки блоков питания. Транзистор начинает открываться от 4 вольт. На вход усилителя через делитель подается напряжение с ЦАПа. Шумов практически нет на линиях , смотрел. Что с подключенным транзистором, что без него - LM324 входит в насыщение. Если вход (+) усилителя насильно заземляем - поведение не меняется, а если убираем обратную связь от входа (-) (оставляем его неподключенным) - напряжение на выходе = 0.
В чем проблема?
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 30 2008, 15:22
Guests
В чем проблема?
А вы ток в транзистор-то дайте... Глядишь, она нормальное чего покажет...
Она ж хочет на истоковом резисторе создать напряжение , чтобы уравновесить входа, минус подтянуть к плюсу... Вот и пыжится, разгоняет затвор - а бестолку...
AlexKLm
сообщение Sep 30 2008, 16:36
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Может это будет работать?
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
sera_os
сообщение Sep 30 2008, 16:39
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Нагрузка то где???
rezident
сообщение Sep 30 2008, 17:08
Пользователь №: 3 882
ИМХО в обоих схемах нагрузку нужно включать в цепь между + и стоком полевика.
ЕшТ
сообщение Sep 30 2008, 18:58
Из: Taipei, TW
Нагрузкой выступает токовый резистор, т.е. проще говоря надо чтобы практически вся мощность рассеивалась на транзисторе.
По моей схеме - испытываемый источник питания подключается на сток транзистора, сверху. конденсатор между входами усилителя не помогает.
koyodza
сообщение Sep 30 2008, 19:17
Пользователь №: 25 744
Насчет подключения нагрузки подмечено правильно - без нагрузки ОУ будет давать на выходе либо близкое к 0, либо к +пит (зависит от смещения ОУ).
Но есть и еще один момент: обычно в подобной схеме возникает генерация, обусловленная наличием НЧ-фильтра на выходе ОУ, который образован резистором в цепи затвора и затворной емкостью. Для подавления генерации просто последовательно с инвертирующим входом ОУ включите резистор на единицы кОм, и между выходом ОУ и инвертирующим входом - конденсатор на единицы нФ
Я делал подобный источник тока для проверки БП (только полевик был послабее и умощнен биполярным, но это ничего не меняет, и ОУ не 324 а 358) - полет абсолютно нормальный
Да, что касается самих БП - при проверке на источник тока во многих БП защита от перегрузки работает некорректно, особенно если она реализована по принципу ограничения тока на фиксированном уровне (т.е. тоже источник тока) - в этом случае помогает дополнительный мощный резистор (на 10-20% тока при номинальном вых напряжении БП) подключаемый прямо к выходу БП
ЕшТ
сообщение Sep 30 2008, 20:02
Из: Taipei, TW
Моя глупая голова все думала, что если при затворе с +13.6В включить БП с такой нагрузкой - то он сразу выключится по перегрузке. А оно все само работает и так smile.gif.
Тему можно закрывать. Еще раз спасибо, а то уже 3-е сутки бился.
koyodza
сообщение Sep 30 2008, 20:14
Дочитайте пост, ну или хотя бы второй абзац - это важный момент
AlexKLm
сообщение Sep 30 2008, 20:47
Из: Мурманская
А, я-то думал что источник тока нужен, оказывается нужна нагрузка с заданным током потребления.
Тогда да. А чтобы транзистор не охлаждать я быстренько сочинил схему, вроде бы должна работать.
Транзистор будет работать в ключевом режиме, основная мощность падает на R7.
ЕшТ
сообщение Sep 30 2008, 21:53
Из: Taipei, TW
Не хотелось бы привносить импульсных помех. Задача стоит еще и измерения шумов при разных токах нагрузки.
Собрал сейчас 6 модулей по таким схемам:
edit: все заработало как положено, всем спасибо smile.gif
koyodza
Я дочитал конечно же, я раньше так и делал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
