> Linux и управление линиями DTR/DSR, Возможно ли стандартным терминалом tty?
ASN
сообщение Sep 30 2008, 19:03
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Заранее приношу извинения за возможно безграмотно заданный вопрос.
Устройство подключено к РС по стандартному COM порту. Используется аппаратное управление потоком через линии CTS/RTS. Для дополнительного обмена командами (запрос коммутации – запрос от устройства/канал cкоммутирован – ответ от РС) используются линии DSR/DTR. Система функционировала под управлением DOS с прямым доступом к порту. Всё работало. При переводе системы на Linux возникла проблема - прикладной программист утверждает, что напрямую управлять DSR/DTR стандартными средствами невозможно. Неужели в Linux действительно невозможно напрямую управлять DTR/DSR?! Или я что-то не понимаю?
zltigo
сообщение Sep 30 2008, 19:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ASN @ Sep 30 2008, 21:03) *
программист утверждает...
ASN
сообщение Sep 30 2008, 19:22
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
zltigo
Дополнительная информация: используется плата с 8-ю COM портами, которые могут работать как по интерфейсу RS232, так и RS485 (они функционирую через специальный драйвер). Тестовое программное обеспечение (оно полностью реализует необходимую функциональность), разработанное нами под WinXP, работает. Прикладное ПО под Linux разрабатывает соисполнитель. Лично мне реализованный под DOS протокол не нравиться – в нём нет фреймирования кадров вообще – используется очень жёсткая последовательность команд/данных, разграничение между которыми реализовано по размеру (даже запросить состояние устройства в произвольные моменты времени нет возможности). Но софт разработан уже давно – существенно переработать старый протокол нет ни времени, ни желания. Если не трудно, можно получить ссылку на пример использования DTR/DSR в Linux?
zltigo
сообщение Sep 30 2008, 19:32
Из: Riga, Latvia
http://linux.die.net/man/2/ioctl далее TIOCMGET/TIOCMSET
// Controls the modem lines to place the microcontroller into various
//  states during the programming process.
void control_MDM_lines( int DTR, int RTS )
#if defined COMPILE_FOR_LINUX
int status;
    if( ioctl( ie.fdCom, TIOCMGET, &status ) == 0 )
        dprint( 1, "Ioctl get ok, status = %X\n", status );
    else
        dprint( 1, "Ioctl get failed\n" );
    if( DTR )
        status |=  TIOCM_DTR;
    else
        status &= ~TIOCM_DTR;
    if( RTS )
        status |=  TIOCM_RTS;
    else
        status &= ~TIOCM_RTS;
    if( ioctl( ie.fdCom, TIOCMSET, &status ) == 0 )
        dprint( 1, "Ioctl set ok, status = %X\n", status );
    else
        dprint( 1, "Ioctl set failed\n" );
    if( ioctl( ie.fdCom, TIOCMGET, &status ) == 0)
    else
#endif // defined COMPILE_FOR_LINUX
ASN
сообщение Oct 2 2008, 18:35
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
zltigo
Спасибо за помощь.
Все линии (и RTS, и DTR) в Linux замечательно управляются. Плата ввода/вывода на 8 COM портов, подключеннная через шину PCI, как в режиме RS485, так и в режиме RS232 с аппаратным управлением потоком, работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
