> SIM300: TCP/IP и RING одновременно работают?, Непонятное поведение
afad
сообщение Oct 1 2008, 08:53
Пользователь №: 545
Использую SIM300D. Такая задачка. Используя внутренний TCP/IP модема, как клиент подключаюсь к серверу. Периодически (раз в 5 секунд) отправляю данные:
at+cipsend
> данные crlf ctrl+Z
OK
Это все работает без проблем.
Но вот задумал я еще и контролировать входящие звонки. Нужно сделать так: звоню с мобильного на модем, он выдает в контроллер RING, контроллер сбрасывает звонок (командой ATH) и выполняет определенные действия.
Но вот незадача, это часто не проходит!
Возможны 3 варианта событий:
1. Все по алгоритму, как описано выше. Это происходит в 20-30% случаев.
2. "Звонок не может быть установлен, перезвоните позже". Вот это да. А я то думал, что GPRS и прямое соединение работают независимо, а оказывается модем занят. 50% случаев.
3. При приходе звонка модем вообще виснет. Приходится перезапускать его снятием питания. 20-30% случаев.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Где-то описаны такие ситуации? Может кто-то пояснить, что происходит, когда запущен внутренний TCP/IP и приходят звонки?
Dron_Gus
сообщение Oct 1 2008, 09:22
Пользователь №: 1 861
У нас тоже часто "абонент временно недоступен". Раза с 3-4 дозванивается. С чем связанно не знаю.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
afad
сообщение Oct 9 2008, 10:05
Пользователь №: 545
Режим работы такой.
Отправляю в модем команду отсылки данных:
at+cipsend
Модем отвечает приглашением переслать данные:
Передаю:
данные crlf ctrl+Z
Через примерно секунду (или быстрее) модем отвечает:
SEND OK
Проблема в том, что если звоню на модем во время от передачи at+cipsend до прихода SEND OK, то RING не выдается и SEND OK тоже. Похоже модем подвисает (или просто не выдает сообщений SEND OK и RING???).
Однако если звонить на модем вне этой процедуры (at+cipsend ... SEND OK), то все нормально, приходит RING.
Может проблема только в выдаче данных через UART модема? Ну типа конфликтуют программа TCP/IP и программа отвечающая за выдачу RING. Или проблема глубже?
Можно ли запретить выдачу сообщения RING, а звонки контролировать по сигналу RI?
afad
сообщение Oct 10 2008, 08:39
Пользователь №: 545
А происходит с модемом следующее. При приеме входящего звонка модем переключается на работу со звонком. Т.е. весь обмен с TCP/IP-сервером временно приостанавливается. RING все же выдается, правда с некоторой задержкой. После подачи команды отбоя звонка ATH модем отвечает на нее ОК и возвращается в работу с сервером. При этом все полученные за время обработки RING данные не теряются, а сохраняются во внутреннем буфере модема и выдаются при восстановлении работы с сервером (т.е. после того как модем ответит ОК на команду АТН).
Но почему иногда модем оказывается занятым, когда на него звонят, это вопрос на который, видимо нет и не будет ответа.
Палыч
сообщение Oct 10 2008, 11:42
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Скорее всего - по той же причине, по которой бывают "заняты" телефоны (мобильные и обычные проводные) по которым никто не ведет разговор - нет свободного канала.
edo
сообщение Oct 12 2008, 17:59
Пользователь №: 29 664
не думаю, тогда бы не было корреляции между gprs-сессией и занятостью номера - на практике же при использовании gprs вероятность не дозвониться заметно возрастает.
Палыч
сообщение Oct 13 2008, 05:19
Из: г. Новочеркасск
Ну, почему же... GPRS-сессия "отъедает" четыре канала.
Harbinger
сообщение Oct 13 2008, 05:32
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Точнее, до 4 тайм-слотов. Хотя вряд ли дело всегда в этом... наблюдал такое: звонишь во время GPRS-сессии, никто трубку не берёт, иногда - не в зоне; а после закрытия сессии модём выплёвывает с десяток "RING"-ов; т.е. вызов таки был обнаружен на уровне сети, но "заблудился в недрах" ОС. Что-то аналогичное можно наблюдать на ПК - при значительной загрузке CPU сообщения от программ запаздывают.
Alechek
сообщение Oct 13 2008, 09:07
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А может все-таки дело в том, что SIM300 все-таки
GPRS mobile station class B ?
И, соотствественно, не может обслуживать голосовой канал при передаче данных?
edo
сообщение Oct 13 2008, 16:29
да, промотрел быстро документацию - похоже большинство устройств class b
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
