определение местоположения по сотам, можно ли узнать координаты по сотам |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Oct 1 2008, 11:27
Пользователь №: 12 391
в сетке куча проектов - видел постоянные базы москвы и питера и еще какие-то города присутствовали.... даже пользовал на mpx220-м когда то... правда опсосы периодически крутят антены и ессно базы перестают быть актуальными...
Oct 1 2008, 11:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Не очень точные координаты и не для всех операторов и не для всех мест можно получить следующим образом: 1. Необходимо узнать LAI/LAC/CID текущей рабочей вышки (тут все зависит от модуля, можно ли от него эту информацию получить). 2. Затем, пользуясь сервисом гугли получить координаты этой вышки. Но это будет координата вышки, а не модуля, как понимаете. Если сможете достать из модуля все вышки, которые он видит (обычно, около 6) и уровни сигналов, то можно оценить координаты самого модуля. Заметьте, оценить, а не измерить
Oct 1 2008, 13:01
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 15:10)  Ну вот примерно вот так -
Круги с цифрами - это базовые станции, которые видит мой телефон в текущий момент. А я нахожусь там где крестик. Линейку масштаба пришлось прилепить с другого места. Но соответствует. Спасибо за ответ! По точности у меня представление имеется. Понятно что это не GPS. Но внутри помещенияGPS не работает. Для грубой оценки это вполне приемлимо по сотам. Мне както приходилось воспользоваться ориентацией в Вашингтоне с помощью гуглевкой карты в телефоне. В Минске, где я живу постоянно, пишет что услуга временно не работает. Просто по утверждениям некоторых людей, соты передают свои координаты. Вот у меня сомнения имеются на этот счет. Если я всетаки правильно понимаю, то от модуля я могу получить только какой-то номер(идентификатор) соты. А дальше мне нужно где то найти таблицу координат этих сот. Ну и дальше уже простая математическая задача. Если я не прав то подскжите мне.
Oct 1 2008, 13:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата от модуля я могу получить только какой-то номер(идентификатор) соты Может быть Вы сможете получить от модуля идентификатор соты. Конкретно эти данные называются LAI,LAC и CID. Но, скорее всего, надо патчить софт модуля. Цитата А дальше мне нужно где то найти таблицу координат этих сот. Сходить на сервер гугли, он по этим данным отдаст широту и долготу. Цитата Просто по утверждениям некоторых людей, соты передают свои координаты. Врут.
Oct 1 2008, 17:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Rst7 @ Oct 1 2008, 14:46)  1. Необходимо узнать LAI/LAC/CID текущей рабочей вышки (тут все зависит от модуля, можно ли от него эту информацию получить). 2. Затем, пользуясь сервисом гугли получить координаты этой вышки. 1. Обратный случай просто нет смысла рассматривать. Если модуль молчит, то меняем на тот, который скажет  2. Не обязательно гуглевским - там может быть устаревшая информация, может быть ложная или не быть вовсе. Это может быть и собственный сервис - на "ремэксперте" и на сайте microchip.ua этой темой интересовались; просили создать устройство, привязывающее текущие координаты, полученные от GPS-приёмника, к параметрам БС, полученным от модуля GSM. То, что такое устройство должно периодически перемещаться по интересуемой географической зоне с целью обновления данных - вроде вопросов не вызывает.  Но координаты конкретных БС априори известны операторам сотовой связи, чем они, собственно, и пользуются, предлагая за (не очень большую) плату услуги по определению местоположения абонента. С точностью до нескольких трамвайных остановок - проверено
Oct 1 2008, 22:27
из источника, имеющего прямое отношение к СБ КС(украинский опсос ) есть инфа - постоянная (по крайней мере раз в месяц) перенаправка антен. и о каких координатах в итоге мона говорить? только если у тебя есть порядка 1000 динамических объектов на средний город которые постоянно обновляют тебе связку жпс-гсм-сот. про географический центр украины с точки зрения операторов я вообще молчу...
Oct 2 2008, 04:06
Пользователь №: 7 111
Цитата(M_Z @ Oct 1 2008, 11:39)  Доброго времени суток! подскажите каким образом можно определить координаты (долгота, широта) используя GSM модуль по сотам. Или только возможно получить номер соты, а координаты сот надо знать заранее. У МТС есть такая услуга www.mpoisk.ru На номер 7788 отправляется запрос, приходит ответ в текстовом формате(город, ближайшие улицы, метро). Возможно, с ними можно договориться о предоставлении информации в другом виде. Точность, правда, не очень большая. Бывает, что находясь на одном месте, можно получить несколько ответов о своем положении.
