> Приемные буферы в LwIP 1.3 для LPC2387
Hz!
сообщение Oct 2 2008, 09:22
Пользователь №: 16 792
Адаптирую сабжевый стек для работы под uCOS на LPC2387. Проблем с прикручиванием к оси не возникло т.к. примеров хватает. А вот с MAC уровнем сложнее. Нашел проект LwIPWeb, но там прием осуществляется простым копированием данных из Ethernet ram в обычную. В стеке есть возможность использовать POOLы, но нету возможности расположить PBUF_POOL в области Ethernet ram не помещая туда все остальные его части. Второй вариант – использовать при выделении памяти под pbuf опцию PBUF_REF, когда высвобождается память только под саму структуру, а буферы и указатели не них делать самому, но тут возникает куча вопросов по поводу того, как долго выделенные буферы будут использоваться стеком и не приведет ли такой подход к забиванию буфера.
Есть третий вариант, это использование пересылки по DMA из Ethernet ram в обычную, это лучше, чем простое копирование, но я склоняюсь к варианту №2, как к более «правильному».
Если кто-то делал по-другому, подскажите.
Сообщение отредактировал Hz! - Oct 2 2008, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
