4 страниц V  « < 2 3 4
> Ошибки при обмене по протоколу CAN 2.0B в многопроцессорной системе
Dog Pawlowa
сообщение Oct 2 2008, 12:40
Сообщение #46
Пользователь №: 18 823
Цитата(Fledgling @ Oct 2 2008, 14:17) *
Как такое возможно? Кадр передается по шине со скоростью 1МБит/сек порядка 100 мкс (примерно), а ассемблерная процедура приема успевает считать гораздо быстрее (просто посчитали количество инструкций, посмотрели сколько времени выолняется каждая, например MOV выполняется за 2 такта - 50 наносекунд). Значит до прихода следующего кадра уже точно слот №15 (приемник) освободится? или я ошибаюсь?
Ошибаетесь принципиально.
Вы почему-то считаете время от начала первого кадра до начала второго. Но нужно считать от конца приема первого до начала приема второго! То есть время не сотни мкс, а в лучшем случае одна-две!
Ну поймите же - речь идет о промежутке времени, когда первое сообщение ПРИНЯЛОСЬ и тут НАЧИНАЕТ передаваться второе. Ему некуда приниматься - буфер занят, прерывание не успевает обработаться за это время.
Уходя, оставьте свет...
spf
сообщение Oct 2 2008, 13:16
Сообщение #47
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Не вводите людей в заблуждение.
Буфер можно обрабатывать до завершения прихода следующего. Иначе бы ничего вообще не работало. Такой CAN ни кто бы не мог использовать. Даже в UARTе обработать надо не до начала поступления следующего, а до завершения передачи.
Сообщение складывается в буфер только после того, как будет завершена операция передачи (причем без ошибок) и выполнена фильтрация по ID.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Dog Pawlowa
сообщение Oct 3 2008, 06:29
Сообщение #48
У нас, наверное, разная терминология.
Я использовал слово буфер как набор регистров, осуществяющих прием или передачу. Напрмер, в MCP2515 два буфера на прием и три на передачу.
"The MCP2515 has three transmit and two receive buffers, two acceptance masks ( one for each receive buffer)..."
Насколько я понял, автор использует один буфер на прием сообщений от двух источников.
В таком контексте использования этого слова тоже возражения?
spf
сообщение Oct 3 2008, 07:24
Сообщение #49
Странник
Из: Екатеринбург
Специально не изучал MCP2515, ну думаю все регистры буферов приема и отправления выполняют роль именно буферов. Т.к. MCP2515 еще более сложный случай - забрать из регистров можно по SPI, время общения по которому много больше, чем прямое обращение к регистрам встроенного интерфейса.
Операция приема НЕ задействует регистры слотов, в приемный буфер(слот я бы его назвал) данные складываются после успешного завершения сеанс передачи сообщения по шине.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 3 2008, 08:34
Сообщение #50
Да, посмотрел даташит... подзабыл маленько... sad.gif Действительно есть буфер сборки сообщения.
Тогда сдаюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
