> Портативный регистратор сигналов
NicSm
сообщение Oct 3 2008, 01:28
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Народ подскажите где искать?
Нужно устройство записывающее аналоговые и дискретные сигналы одновременно.
Устройство должно быть носимым. Вес 1-2 кг размеры не более ноутбука.
Устройство должно быть хотябы мелко серийным (не единственный уникальный образец)
параметры:
аналоговые
1. 8 каналов.
2. максимальная частота дискретизации на канал от 50 до 100 кГц.
3. разрешение 12 и более разрядов.
4. диапазон входных напряжений -10..+10В.
5. входное сопротивление канала более 200кОм.
6. время непрерывной записи до 120 часов.
дискретные
1. диапазон напряжений ТТЛ; 24В.
2. частоты опроса синхронно с АЦП.
Предполагается использовать регистратор для диагностики отказов электрооборудования.
Его прийдется оставлять в КТП или на ШСУ. Питание от 220VAC.
Ноутбук + АЦП на USB вариант реальный но не хочется оставлять буки без присмотра.
Информацию хранить в встроенном HDD или картах памяти 6591б796875SD. объем более 8 Гб. По окончанию записи устройство несем к компьютеру и переписываем, интерфейс USB2 полный.
Получается электронный самописец. Подобные устройства экографы и регирафы но там дискретность опроса не более 10Гц. Да и графический экран для просмотра сигналов не нужен. Настраивать частоту опроса и какие каналы писать можно с компьютера.
Еще нужны будут нормализоторы сигнала с гальванической развязкой.
аналоговые
1. 0..5AAC/0..10VDC (с трансформатора тока)
2. 0..20AAC/0..10VDC
3. -100..+100mV DC/-10..+10VDC (с шунта)
4. -100..+100VDC/-10..+10VDC
5. -600..+600VDC/-10..+10VDC
6. 0..200VAC/0..10VDC
7. 0..600VAC/0..10VDC
дискретные
1. 110VAC
2. 220VAC
3. 380VAC
Нормализаторы это другая история их можно подсоединять отдельно. Если их учитывать то размеры и вес вырастут существенно.
slog
сообщение Oct 3 2008, 05:44
Пользователь №: 11 489
Зря не хочешь ноутбук или комп. Если сильно не хочешь, то посмотри что делает NI http://www.ni.com/dataacquisition/
Собрать то что тебе надо можно, но это будет в разы дороже ноутбука.
Ты перемножь 8 каналов на 50 КГц на 12 бит и на 120 часов. Получаются сотни гигабайт.
В действительности всё не так, как на самом деле.
ukpyr
сообщение Oct 3 2008, 06:31
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
хм, если писать тупо без сжатия, то 100000*9*2*3600*120 ~= 700 ГБ.
это только hdd, и писать прямо посекторно, или на ф.систему с поддержкой больших разделов типа ntfs, ext. HDD можно посадить на паралл. шину какому-нибудь ARMу, + внешний USB2 контроллер.
NicSm
сообщение Oct 3 2008, 08:26
Из: Усть-Илимск
Промышленный комьпютер уже есть от http://www.rudshel.ru/ ЛА-1.5PCI-14 http://www.rudshel.ru/show.php?dev=15.
Громоздкая бандура, когда покупали еще USB не было. Не удобно с ней. Не всюду поставишь. Целый стол нужен чтобы развернуть систему. Питание нужен автомат не менее 6А иначе при включении зарядным током отстегивает. С буком получше будет но опять же громоздко. если еще нормализатры учитывать допустим для измерения перем тока использую Е854 они не мелкие. Да и бук не всюду кинешь грязновато у нас в КТП. А частоту 100кГц на канал я привел максимальную такая будет нужна редко эту цифру можно без волнений опустить до 10кГц(во как аж на порядок). Чтобы хорошо (подробно) писать синус 50Гц хватает 10кГц на канал. В большинстве случаев хватает дискретности 10..100Гц (электроустановки не такая юж быстрая аппаратура). Чтобы иметь реальную картину пишу на частоте в 10..100раз больше чем надо потом усредняю на эти же коэффициенты(из-за этого задирал частоту). Так убираю помехи и увеличиваю информативность. Если б нашел портативное устройство с диском 160GB думаю мне бы хватило.
Возьмем средний случай 4 аналоговых канала (3 фазы ток / 1 линейное напряжение) 1 канал дискретных входов (8бит) частоту 5кГц. Имеем:
120*3600*5000*(4*2+1)=18 GB
Если писать кусками по 1часу получим куски 154МB
А если взять много если..
У кого есть что то подобное?
_4afc_
сообщение Oct 3 2008, 08:46
Пользователь №: 9 565
параметры:
аналоговые
1. 8 каналов.
Обратитесь в НТЦ Механотроника, они делают свои коробочки - БМРЗ, которые позволяют контролировать все параметры в трёхфазной цепи подстанции и в случае превышения какого-либо из них сохраняется осцилограмма в памяти (короткая , но с учётом момента до аварии). Производство серийное с индивидуальными наборами функциональности. Изготавливали за 3 месяца индивидуальный БМРЗ.
Все параметры из коробочки считываются по RS-232 и видны на ЖКИ.
У них на и системы сбора данных с этих коробок есть, так что или разработают индивидуальное или готовое подойдёт.
NicSm
сообщение Oct 5 2008, 15:27
Из: Усть-Илимск
Поделитесь опытом.
Что вы использовали в подобных случаях. Марка- фирма.
Что часто делаем:
1. Настройка приводов постоянного тока РУ-13: преобразователи АТЕ(200-500) регуляторы тока/скорости.
2. Диагностика возбудителей пост. тока ТЕ-8, ВТЕ.
3. Диагностика не регулируемого асинхронного электропривода.
Должно быть много подобных электронных самописцев с учетом специфики настройки электропривода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
