> Escape Fanaout
Politeh
сообщение Mar 15 2007, 11:08
Пользователь №: 17 829
Подскажите пожалуйста, как правильно делать вывод контактов BGA-корпуса наружу. Когда рассатвил отверстия между выводами и начинаю их протягивать за пределы корпуса с помощью "линии", то има Net-a автоматически не проставляется на линии. Как можно это испрвить?
Как вообще быстро сделать fanout? Почему-то для FPGA автоматически fanout до конца не выполняется, только несколько пинов(земляных) выводятся, а остальные так и остаются, хотя для процессора эту операцию удалось выполнить... .
Murzik_6011
сообщение Mar 15 2007, 17:14
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Политех @ Mar 15 2007, 11:08) *
Когда расставил отверстия между выводами и начинаю их протягивать за пределы корпуса с помощью "линии", то има Net-a автоматически не проставляется на линии. Как можно это исправить?
Может быть, дело именно в линии? При отрисовке проводников линиями (не электрическими примитивами), AD не считает их за проводники и поэтому не присваивает им имена. Для ручной разводки существует режим "Interactively Route Connectinons".
monty
сообщение Apr 2 2007, 06:43
Пользователь №: 12 399
Если фанаут делает только несколько ножек - скорее всего дело в рулсах - их надо правильно настроить.
Waso
сообщение Oct 3 2008, 05:26
Пользователь №: 10 470
Вопрос в тему. AD.sum08. Как сделать чтобы фанаут подстраивался под ширину ножек микросхем? У меня в правилах выставлена минимальная ширина дорожки 0.25мм, предпочитаемая 0.4мм. Хочу чтоб от микросхем с шагом ног 0.5мм фанаут автоматически отводил шину линиями 0.25, и где место позволяет - рисовал бы уже дорожки шириной 0.4мм.
Владимир
сообщение Oct 3 2008, 07:16
Пользователь №: 3 671
Это разные правила и операции. Для фанаута укажите тип плошадок и желаемую ширину жестко.
для правил трассировки можете и диапазон.
В начале всегда делается операция фанаут, а далее трассируйте с нужной вам шириной
Waso
сообщение Oct 3 2008, 08:23
Владимир, объясните пожалуйста подробнее. Или дайте ссылку на литературу. В хэлпе не нашел и сам пока не разобрался. Тип площадок для фанаута это что? PLC, BGA в Fanout control и тп? И где ширина дорожек для фанаута задется - тоже ненашел.
Владимир
сообщение Oct 3 2008, 08:47
Тип площадок для фанаута-- правила отвода от определенното типа или класса pad
где ширина дорожек == В РАЗДЕЛЕ cLEARANCE
Гдето частично писал о бэтом. Мне кажется всегда, что я обовсем писал, хотя это наверное не так.
Полистайте подшивки www.tech-e.ru .
Сейчас вроде тоже пишу. Но ждать этого раздела еще долго.
Если вечером буду свободен можете постучаться. Хотя врядли, много работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
