> ADF7020&ADF7020-1 и как их забороть
glebka
сообщение Oct 2 2008, 14:43
Пользователь №: 6 217
Уважемые знающие делаю устройство для передачи данных по радио каналу с использованием этих миркосхем. ASK модуляция и CW mode получаю сдвиг выходной частоты 115 310 Hz.(от предполагаемого и рассчитанного по даташиту).Такая же фигня при FSK и GFSK.Мысли кончились.Если кто работал с подобными устройствами подскажите что сделал не так. Может кто встречал в сети работающий проект , посмотреть код установки регистров этого трансивера было бы очень полезно.
- glebka   ADF7020&ADF7020-1 и как их забороть   Oct 2 2008, 14:43
- - one_eight_seven   Самое простое, что приходит в голову - это провери...   Oct 3 2008, 05:33
- - glebka   Установку частоты в регистрах проверял, вроде всё ...   Oct 3 2008, 07:42
- - one_eight_seven   PLL Lock, естественно, будет ок. Дело не в самих p...   Oct 3 2008, 12:02
- - glebka   Да, пошел по этому пути, в понедельник может получ...   Oct 3 2008, 13:46
- - one_eight_seven   Мы, кстати, работаем с ADF7021. Так что вполне инт...   Oct 3 2008, 14:10
- - Valery_Vlad   Если я правильно понял, то уход частоты составил 1...   Oct 3 2008, 19:22
- - glebka   Первое что сделал после проверки свеженаписаного к...   Oct 4 2008, 18:39
|- - Valery_Vlad   Цитата(glebka @ Oct 4 2008, 22:39) TO: Va...   Oct 5 2008, 05:59
|- - Serj78   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 5 2008, 09:59) Э...   Oct 7 2008, 06:46
|- - Valery_Vlad   Цитата(Serj78 @ Oct 7 2008, 10:46) Это вн...   Oct 7 2008, 09:06
- - one_eight_seven   Как раз на 7021 есть положительный опыт 9,6кбод (4...   Oct 5 2008, 09:24
- - glebka   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 5 2008, 09:59) С...   Oct 6 2008, 13:01
|- - Valery_Vlad   Цитата(glebka @ Oct 6 2008, 17:01) Если м...   Oct 7 2008, 05:14
- - glebka   Блин не хочет отзываться на SYNCWORD. Если не жалк...   Oct 7 2008, 12:27
|- - Valery_Vlad   Цитата(glebka @ Oct 7 2008, 16:27) Блин н...   Oct 7 2008, 13:19
- - glebka   Спасибо, обязательно посмотрю,   Oct 7 2008, 15:34
- - one_eight_seven   Возвращаясь к первоначальному вопросу, удалось вый...   Oct 8 2008, 06:44
- - glebka   Жду правильные кристаллы, из 10 устройств нашел 2 ...   Oct 8 2008, 06:55
- - one_eight_seven   glebka, Мне лично не жалко. Но я ковал железо, а к...   Oct 8 2008, 13:33
- - glebka   Спасибо, просто надо быть уверенным на 100 процент...   Oct 8 2008, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
