> Компаратор и максимальное входное напряжение, какое можно сравнивать?
eXeC001er
сообщение Sep 5 2005, 06:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
если я через мегаомный резистор буду подавать на входы переменку 12-15 вольт все буит ок?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 5 2005, 06:41
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я бы поставил делитель, и между входом МК и землей поставил бы стабилитрон
Андрей Смирнов
BVU
сообщение Sep 5 2005, 06:56
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Посмотрите электрические характеристики входного сигнала компаратора, который Вы используете (встроенный либо внешний), а дальше сделайте как спосоветовал Pyku_He_oTTyda поставив делитель (если для этого нет других ограничений - 'по согласованию нагрузки') и выбрав стабилитрон который бы ограничивал входной сигнал превышающий допустимое входное напряжение компаратора.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
eXeC001er
сообщение Sep 5 2005, 07:02
Из: Краснодар
вот здесь
http://www.telesys.ru/projects/proj022/index.shtml
есть первая схема на которой ко входам компаратора сделано подключение как я описал, используется для ловли перехода через 0
а в datasheet на AVR ничего не сказано про входные уровни компаратора, или я не нашел
andrvisht
сообщение Sep 5 2005, 07:20
Пользователь №: 8 064
В такой схеме для защиты используются внутренние диоды самого процессора - это не лучьшее решение. так что стабилитроны сдесь самое то.
А по поводу входных данных компаратора:
Это ноги порта, стало быть и параметры надо смотреть для порта. т.е. стандартные VCC+0.5В и GND-0.5В
vip6k
сообщение Sep 7 2005, 17:49
Пользователь №: 4 994
Совершенно согласен. Я для защиты использую диоды шотки BAT54S. Очень удобная вещь: в одном корпусе SOT23 2 диода шотки и стоит не дорого.
BioWolf2000
сообщение Sep 8 2005, 05:58
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Посмотри http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2508.pdf
Там примерно так и сделано, только на ограничительные диоды МК подаётся 220В
ex740104/103 БГУИР
eXeC001er
сообщение Sep 8 2005, 06:25
Из: Краснодар
но это не рекомендуют как я понял?! Почему же тогда производитель приводит такие схемы?!
Если при такой схеме включения я буду подавать 12-15 вольт переменки и буду применять внешние защитные диоды так можно?!
andrvisht
сообщение Sep 8 2005, 06:48
Потому что производителю важно сэкономить и кроме того возможны ремонты за отдельные деньги.
Вы можете выбрать любой вариант, просто если без защиты и вдруг питание на проц пропадет мы получим питание схемы через внутренние диоды, а что при этом произойдет? - надо попробовать. У Вас есть лишний проц smile.gif
В приведенном варианте есть два пути, как ответили выше
1. Вставить стабилитроны на 3.3 ... 4.7 В анодом к корпусу а катодом на землю, и еще для гарантии паралельно к нему шоттки катодом к ноге и анодом к питанию Резисторы посчитай по току стабилитрона
2. Добавить защитные диоды один катодом к питанию и анодом к порту, а другой катодом к порту и анодом на землю. Но только обязательно Шоттки.
Кстати один из диодов в схеме уже есть, если качество разводки позволит снимать 0.3...0.4 В. Резисторы считай по току диодов.
andrvisht
сообщение Sep 8 2005, 07:06
Очепятка. Катод стабилитрона следует установить на ногу процессора smile.gif
andrvisht
сообщение Sep 8 2005, 07:10
и анод шоттки в первом варианте на корпус.
Да что-же это со мной такое...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
