> Подскажите по TCP/IP
iit
сообщение Oct 6 2008, 08:15
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Господа, подскажите с чего начать освоение TCP/IP.
Какие почитать книги, статьи где посмотреть код и т.п.
Я в этом деле небельмесы, но понадобилось следующее - связать в сеть несколько устройств по протоколу TCP/IP и всей этой связкой должен управлять компьютер.
alex2k3
сообщение Oct 6 2008, 09:18
Пользователь №: 9 673
http://ru.wikipedia.org/wiki/Tcp/ip
iit
сообщение Oct 6 2008, 09:59
Из: Томск
Цитата(alex2k3 @ Oct 6 2008, 12:18) *
Это читал в первую очередь. Хотелось бы что-нибудь конкретнее.
Типа что нужно со стороны железа, для организации сети (МК LPC2378), преобразователи уровней, трансформаторы. Затем по программе к МК ссылки на реализованные стеки. Далее как программа в ПК должна взаимодействовать с драйвером TCP/IP.
vik0
сообщение Oct 6 2008, 10:40
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
МК -> Ehternet PHY -> Magnetics -> RJ45
Ehternet PHY - микросхема физического уровня, например DP83848 (National) или LAN8187 (SMSC).
Magnetics - трансформатор. может быть интегрирован в разъем. Выбирается в зависимости от выбранного PHY.
RJ45 - разъем smile.gif Вожет быть с/без трасформатора/светодиодов.
Навскидку.
http://www.sics.se/~adam/uip/index.php/Main_Page - минималистический вариант
http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/ - посерьезней и потяжелее. Для комфортной работы лучше использовать с RTOS (imho).
http://www.standardics.nxp.com/support/software/nichelite/ - ничего не скажу, т.к. не пользовался, но выглядит хорошо.
http://micrium.com/products/tcp-ip/tcp-ip.html - серьезно и дорого.
Через Windows API. Точнее через ту его часть, которая называется winsock2 ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms740673(VS.85).aspx )
alex2k3
сообщение Oct 6 2008, 12:03
http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494
vik0
сообщение Oct 6 2008, 12:25
Из: теплые края
Цитата(alex2k3 @ Oct 6 2008, 15:03) *
Зачем?
iit
сообщение Oct 7 2008, 02:42
Из: Томск
vik0 спасибо вам большое, достаточно много новой информации, буду разбираться.
Twen
сообщение Sep 28 2011, 15:03
Пользователь №: 44 543
Ребята, кто разбирался с LwIp, можете обьянить о типе буфера PBUF_POOL...все на родном* английском, что-то не расчехлюсь.
typedef enum {
PBUF_RAM, /* pbuf data is stored in RAM */
PBUF_ROM, /* pbuf data is stored in ROM */
PBUF_REF, /* pbuf comes from the pbuf pool */
PBUF_POOL /* pbuf payload refers to RAM */
} pbuf_type;
Сообщение отредактировал Twen - Sep 28 2011, 15:04
skripach
сообщение Sep 28 2011, 16:28
Пользователь №: 19 443
PBUF_POOL
Тут же всё написано:
struct pbuf {
  /** next pbuf in singly linked pbuf chain */
  struct pbuf *next;
  /** pointer to the actual data in the buffer */
  void *payload;
   * total length of this buffer and all next buffers in chain
   * belonging to the same packet.
   * For non-queue packet chains this is the invariant:
   * p->tot_len == p->len + (p->next? p->next->tot_len: 0)
  u16_t tot_len;
  /** length of this buffer */
  u16_t len;
  /** flags telling the type of pbuf, see PBUF_FLAG_ */
  u16_t flags;
   * the reference count always equals the number of pointers
   * that refer to this pbuf. This can be pointers from an application,
   * the stack itself, or pbuf->next pointers from a chain.
  u16_t ref;
PBUF_POOL это цепочка буферов. Каждый буфер представляет из себя структуру описанную чуть выше + собственно сам буфер. В структуре указатель на след. такой буфер в цепочке, размер текущего и т.д.
Делай что должен и будь что будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01979 секунд с 7
