> Усилитель для измерительной аппаратуры нужен, Ультралинейный широкополосный до 3 ГГц
khach
сообщение Oct 6 2008, 08:06
Пользователь №: 1 741
Подскажие пожалуйста по схемотехнике и выбору топологии усилителя для измерительной аппаратуры.
Полоса 20 МГц- 3ГГц, Рабочий диапазон мощностей до 32 дБм на выходе. Минимальные собственные гармоники (лучше чем 60 дБ от основного сигнала). Работа на согласованный 50 омный выход.
Скорее всего это должен быть класс А. Но неисключено и применение усилителей с распределенным усилением (бегущей волны), может быть каскодная схема.
В связи с этим несколько вопросов. Какие зарубежные транзисторы имеют корпус приспособленный к работе в схеме ОБ? и можно ли в схеме ОБ использовать BFG235 и подобные?
Какая конструкция 90 градусных мостов может работать в такой широкой полосе ( что-либо типа твинахиального кабеля с ферритовыми бусинами снаружи)?
Встречал и кто реализацию усилителя бегущей волны дифференциальной конструкции с 90 гр мостами после каждого каскада?
Lonesome Wolf
сообщение Oct 6 2008, 10:05
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Гармоники гармониками - а неравномерность? И мгновенная полоса?
khach
сообщение Oct 6 2008, 11:05
Неравномерность- 5 дб наверно достаточна, будет использоваться аналоговая АРА. Мгновенная полоса- тут сложнее. Наверно весь диапазон, т.к один из режимов работы прибора- тракинг-генератор анализатора спектра с достаточно быстрым свипом. Можно конечно разделить усилитель на поддиапазоны, но очень бы нехотелось.
proxi
сообщение Oct 6 2008, 11:30
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Используйте MMIC Sirenza к примеру правда c мощностью там туговато всетаки 32 dBm ....
Lonesome Wolf
сообщение Oct 6 2008, 16:02
Из: Украина
Это надобно поискать чипы с IP3 52 dBm при выходной мощности в 32...
proxi
сообщение Oct 6 2008, 16:51
Группа: Banned
Из: Zurich
тут про HIBRID вспоминали, ну вот параллелить если что, потреблять будет не меренно 500- 1000mA
FDS
сообщение Oct 7 2008, 10:46
Пользователь №: 19 255
рекомендую ознакомиться - www.amcomusa.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01307 секунд с 7
