> Лабораторные, Проблема с DxDataBook
Svoy
сообщение Oct 6 2008, 23:26
Пользователь №: 40 739
Здравствуйте!
Пытаюсь проделать лабораторные работы Ментора в среде ЕЕ2007.2.
Проект из архива, библиотеки подключены, конфигурация DxDataBook загружена.
Проблема в том, что при выборе в окошке DxDataBook в меню Library любого значения , например "Capasitors", всплывает ошибка 1400. Что я делаю не так?
Получить код этого изображения
fill
сообщение Oct 7 2008, 06:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Svoy @ Oct 7 2008, 03:26) *
Здравствуйте!
Настройка лабораторных
1. В переменной WDIR добавьте в начало два пути:
c:\MGTraining\projects\local_config\
c:\MGTraining\common\config\
2. Добавьте базу данных ODBC ( Start > Settings > Control_Panel>Administrative_Tools > Data_Sources_ODBC ) с именем DxDClass, в качестве источника взяв файл c:\MGTraining\common\libraries\DxDatabook\DxDClass.mdb
Если не поняли как, то вот файл добавляющий базу в реестр автоматически Прикрепленный файл  DxDB_registry_update_exp_cdb_data_2007.1.zip ( 1.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
www.megratec.ru
Svoy
сообщение Oct 7 2008, 08:47
Ой-йёё, как всё не тривиально!
Спасибо за разъяснения.
Это получается, что подобные настройки необходимо производить для каждого нового проекта?
fill
сообщение Oct 7 2008, 08:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если БД одна, то настройка делается один раз. Все новые проекты воспринимают автоматом эту настройку.
www.megratec.ru
qwqw
сообщение Aug 17 2009, 21:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 11 307
Cделал следующие лабы.
DxDesigner
ExpeditionPCB
Делал в ЕЕ2007.5. Все получилось.
Теперь создал свою небольшую библиотеку.
Нарисовал symbol,Cell, создал на основе них Part.
теперь хочу быстро пройтись по всему циклу с этим партом, то есть нарисовать примитивную схемку в DxD,
и развести ее в Expidition.
Дошел до этапа верификации схематика (Лабораторная 7 по DxD).
Проблема с DxDatabook.
В лабах уже есть сгенеренная бд. Вопрос как собственно ее сгенерить.
читаю хелп, раздел "Using DxDatabook Data Editor in Library Manager"
- создал источник ODBC в винде
- перехожу к разделу "Creating a DxDatabook (*.dbc) File (Edit Databook Configuration Command)"
там у них в пункте 4. уже добавлены таблицы по содержимому библиотеки,
у меня же пустая таблица
- пытаюсь вручную: insert library (my_lib), insrt table - это уже как я понял из доков перетасовка содержимого уже созданой базы ODBC.
У меня там соответственно выбирать не из чего.
как же все-таки наполнить эту бд?
fill
сообщение Aug 18 2009, 07:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я бы поступил проще:
- взял готовую ЦБ (C:\MentorGraphics\2007.6EE\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007) в которой уже есть подключенная БД (SampleLib.mdb)
- скопировал в нужное место (убрав признак "только для чтения")
- модифицировал ее (добавлять\удалять\менять данные можно прямо в LM) http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxDatabook_LM.avi
www.megratec.ru
qwqw
сообщение Aug 18 2009, 09:34
Из: г. Москва
Попробовал воспользоваться готовой из указанного fill'ом примера. Чисто технически все получилось. Верификация прошла. Но список полей бд ограничен теми, что там уже есть и такая верификация для меня бессмысленна. Тоесть вопрос до конца не прояснился, каким же инструментарием содавать эту базу. Походу mentor оставляет это на откуп пользователю, типа стандарт открытый.
В итоге я забил на верификацию в принципе, поскольку пока нет необходимости в большой структурировашной библиотеке.
В остальном вроде все пока получается, спасибо за совет.
fill
сообщение Aug 18 2009, 10:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я считал что и так понятно, что сам SampleLib.mdb нужно открыть в соответствующем редакторе ( MS_Access или OpenOffice_Base) и:
- добавить\изменить\удалить колонки
- добавить\изменить\удалить таблицы
- склеить таблицы
и т.п.
А в DxDataBook определить в конфигурации какая информация и как будет браться из этих таблиц при поиске компонента по параметрам, размещении компонента на схеме, верификации соответствия информации на схеме тому что есть в БД ...
www.megratec.ru
vvvvv
сообщение Aug 18 2009, 10:46
Пользователь №: 85
- склеить таблицы
и т.п.
Но это как то совсем неправильно. Редактировать базы данных ментора внешними программами. И что делать, если они напортачат. Писать в Майкрософт, в отдел поддержки?
Вообщем все понятно, но тогда для надежной работы базами данных, в случае чего нужно поднимать всю канитель от майкрософта. Изучать формат баз, разбираться со структурой,
найти проблемы от Access при создании баз, что он может вставить лишнего в базу, что не может. И так далее. Изучать все, что связано с базами Access. Крайне неудобно.
fill
сообщение Aug 18 2009, 11:06
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. БД как правило содержит не только информацию для ментора, а и информацию для работы в рамках всего предприятия.
2. MS_Access или OpenOffice_Base в данном случае используются как обычные табличные редакторы. Можно вообще использовать Excel или его аналог для создания таблиц. Просто при дасточно большом количестве информации таблицы Excel начнут "тормозить" - этого недостатка лишены нормальные БД на основе MS_Access (OpenOffice_Base, Oracle ...).
3. Какой смысл изобретать собственный "велосипед" если он уже давно изобретен.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Sep 2 2009, 15:05
Пользователь №: 25 593
Установил EE2007.6 на Windows 7, Начал делать новый проект. Когда пришла очередть использывания DxDataBook, что-то случилось(что и не спрашивайте, сам не понял, результатом стало нулевой размер *.dbc файла). Начал сооздавать новую. Вроде как все сделал, сохранил. Но при повторном запуске DxDesigner и открытии DxDataBook вылетает ошибка
Много раз уже работал с DxDataBook, создовал, редактировал, ничего подобного небыло, а тут теперь и незнаю что делать...
fill
сообщение Sep 2 2009, 15:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Операционка не сертифицирована, как на ней работают программы одному БГ известно rolleyes.gif . Файл двоичный, значит востановить его скорее всего не получится.
www.megratec.ru
bureau
сообщение Dec 21 2009, 21:09
Может кто знает решение очередной проблеммы.
EE2007.7
Windows7(64bit) Office2010(beta 14.0.4514.1007)
Сделал базу в "Источники данных (ODBC)" к которой прикрутил файл с расширением .mdb В DxDataBook попробывал отредактировать "name.dbc" В резульате получил вот такую ошибку
bureau
сообщение Dec 23 2009, 21:53
Похоже что МЕНТОРовцы знают об этой проблеме...
dts0100492837 — MySQL ODBC does not work in databook on Windows Vista 64
Workaround: Only Oracle 32-bit drivers can be used on Windows Vista 64 bit.
Но вот только я не понял каким образом установливается Oracle ODBC Driver...
baken
сообщение Dec 24 2009, 04:37
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Может отсюда скачать и установить http://www.oracle.com/technology/software/...odbc/index.html
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.04084 секунд с 7
