> Коммутация СВЧ сигнала
Александер
сообщение Oct 6 2008, 12:57
Из: Одесса Украина
Пользователь №: 30 810
Вообщем комутирую СВЧ сигнал мощностью 5Вт при помощи реле, реле и плата согласована по эмпидансу на 50Ом.
Но происходит затухание сигнала с 5 до 3 Вт.
Чем ближе проводник между источником и приемником тем больше затухание, чем дальше стримиться к затуханию.
Подскажите как сдесь быть???
Massi
сообщение Oct 6 2008, 14:21
Пользователь №: 13 556
я надеюсь что товарищ не рускоязычный...если это так то давай по порядку...
1. Схему в студию
2. Указать частоты и типы реле
3. Указать типы разьемов и методы соединения разьема и кабеля
4. Указать тип кабеля
теперь есть предмет разговора и обсуждения....
далее...если есть возможность то собрать тракт с кабельным хозяйством и реле и промерять КСВН всего тракта...
Motobaza.kiev.ua
Valery_Vlad
сообщение Oct 6 2008, 15:51
Пользователь №: 10 421
Вообще для переключения мощности на свч используют p-i-n диоды, но не реле.
Verifi
сообщение Oct 7 2008, 05:07
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Вообщето для большой мощности как раз и используют высокочастотные реле с соответствующими разьёмами или кабельными выводами,на заре началы работы с свч пытался использовать и обычные и высокочастотные но со штыревыми выводами результат был похож на описываемый автором.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
EUrry
сообщение Oct 7 2008, 06:52
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если согласование имеется (проверяли КСВ?), то это значит, что мощность где-то рассеивается. Быть может контактное сопротивление или вообще излучение. cranky.gif
proxi
сообщение Oct 7 2008, 08:25
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Какие частоты ? что за реле, если оно согласованно и сигналы в пределах рабочей частоты, то не должно быть такое затухание...
Valery_Vlad
сообщение Oct 7 2008, 08:51
Я до сих пор применяю p-i-n диоды на частотах до 1ГГц и мощностях до 50 Вт. Например, диод MA4P1250 позволяет переключать 1кВт мощности. Какие размеры должны быть у аналогичного реле?
proxi
сообщение Oct 7 2008, 09:00
Группа: Banned
Из: Zurich
могут быть большие, лишь бы было согласование...
Valery_Vlad
сообщение Oct 8 2008, 05:10
Надо бы подтвердить Ваше утверждение примером наличия свч быстродействующего серийного реле на мощность до 1 кВт......
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Oct 8 2008, 05:16
Constantin
сообщение Oct 8 2008, 06:10
Пользователь №: 14 158
Для коммутации резервной аппаратуры используем реле производства Radiall. У них большая номенклатура, мощность на уровне до 1кВт (на низких частотах порядка сотен МГц) за меньше чем 10мс.
Это не скорость PIN-диодов, но это огромная наработка, полоса до 18ГГц, небольшие потери (применяемые нами - не более 0.2 дБ на 3ГГц), устойчивость к статике, наведенке от молний, и т.д. В общем, имеют свою область применения.
Valery_Vlad
сообщение Oct 8 2008, 11:11
Цитата(Constantin @ Oct 8 2008, 10:10) *
Для коммутации резервной аппаратуры используем реле производства Radiall. устойчивость к статике, наведенке от молний, и т.д.
Isomorphic
сообщение Oct 8 2008, 12:16
Пользователь №: 36 205
Эти реле для применения в аппаратуре класса Space и Military и стоят очень дорого.
В массовых сравнительно недорогих изделиях - только pin-диоды!
Сообщение отредактировал Isomorphic - Oct 8 2008, 12:16
Constantin
сообщение Oct 8 2008, 13:01
О цене вопроса речь не шла :-) В данном случае эти реле переключают
основной/резервный комплекты аппаратуры гражданского локатора аэродромной
зоны. А когда в воздухе борт с несколькими сотнями людей, цена реле не играет роли :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
