> Возможности PowerPC 405, Какой поток можно принять?
YuP
сообщение Oct 1 2008, 05:11
Пользователь №: 22 854
Приветствую всех форумчан.
Интересует такой вопрос,какой поток данных можно принять PPC405 на 100Mb и 1000Mb Ethernet.
Интересует поток из UDP пакетов.Кто сколько добивался?
Лично я имею плату ML403(FX12),с ядром PPC и ОС VxWorks, но пока больше 20Mb принять не удалось crying.gif
В глубине души понимаю,что где-то делаю что-то не так.Короче предлагаю похвастаться на всеуслышанье о Ваших достижениях, smile.gif
P.s: интересует информация приема данных как под какой_нибудь ОС,так и без нее.
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
Дмитрий Мазунин
сообщение Oct 1 2008, 13:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Посмотрите XAPP1041 - Reference System: XPS Local Link Tri-Mode
Ethernet MAC Embedded Systems for
MicroBlaze and PowerPC 405.
Там рассматривается raw Ethernet производительность, можете пересчитать на UDP.
Мы работаем с Ethernet на 403-ей, правда, нам нужна была только скорость передачи. Стек LwIP. Если будет время, померяем скорость приема.
YuP
сообщение Oct 1 2008, 14:10
спасибо за доку beer.gif Изучу.
Было бы интересно узнать скорость приема.
А вы работаете под ОС или нет?
dsmv
сообщение Oct 6 2008, 13:30
Пользователь №: 8 284
33 МБайта в секунду на протоколе TCP
YuP
сообщение Oct 6 2008, 13:35
MБайт или Mбит?В сетке 100 или 1000МБ?Под операционкой или без?
dsmv
сообщение Oct 6 2008, 15:53
33 Мегабайта всекунду. Без операционной системы. В сети 1 ГБит.
http://insys.ru/device/ccp3g.htm - собственно вот это устройство.
Используется оригинальная архитектура, в которой поток данных проходит мимо процессора. Контрольная сумма TCP подсчитывается автоматом ПЛИС.
Процессор PowerPC достаточно медленный, если им перекладывать данные, то такой скорости добится конечно не получится.
tolik1
сообщение Oct 7 2008, 08:05
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Посмотрите для примера XAPP546. Пробовать не доводилось, но выглядит очень оптиместически.
YuP
сообщение Oct 7 2008, 10:35
Спасибо за доку.Просмотрел.Но к сожалению,как и ранее,работа с сетью организована в этом примере без использования какой-либо ОС
This application note discusses the use of the Treck TCP/IP stack on a standalone system (without
an operating system)
Собственно,сам уже осознал,что с использованием ОС великих скоростей не добьешься. sad.gif
Поэтому перехожу на работу без ОС,для начала разберусь со стеком LwIP а там посмотрим.
islavv
сообщение Nov 12 2008, 19:37
Пользователь №: 41 522
Интересно можете ли вы использовать этт изделия в кольцевой структуре имея возможность вставлять
принимать и удалять пакеты из входящего стрима
если да то это устройство можно использовать в качестве кольца для передачи пакетной информации между множественными узлами
если перейти на Virtex 5 то можно наверное и до гигабита вставлять с узла
dsmv
сообщение Nov 25 2008, 11:11
А что Вы понимаете под кольцевой струкурой ?
Модуль CCP3G имеет только один вход Ethernet, т.е. впрямую его нельзя использовать как фильтр потока.
Переход на Virtex 5 ничего не даст. Сейчас скорость сдерживает программа PowerPC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
