> зависание usb драйвера под WindowsXP SP2
pulsar-17
сообщение Sep 2 2005, 13:28
Из: Московская область
Пользователь №: 1 376
при чтении из конечной точки, в которой выключена передача происходит зависание драйвера (?). Сам ендпоинт работает и адресуется. Насколько я понимаю, ендпоинт должен посылать NAK и драйвер после нескольких попыток должен(?) прекратить опрос ендпоинта, чего похоже не происходит и драйвер на этом циклится.
Драйвер переделан из примера взятого из DDKXP build 2600.
Посоветуйте плз как это обойти на уровне драйвера, железо трогать нельзя.
dmitry-tomsk
сообщение Sep 2 2005, 19:15
Пользователь №: 2 741
Это не зависание, так положено. Используйте асинхронные запросы чтения/записи или контрольные с небесконечным временем ожидания, а по истечении времени ожидания делайте CancelIrp. DDK не лучший пример подражания, особенно если используется BuildPartialMdl и отмена запроса. В книжке Oney гораздо лучше всё описано и сделано.
pulsar-17
сообщение Sep 5 2005, 13:18
Можно ссылочку на книгу?
Konst_777
сообщение Sep 5 2005, 16:37
Пользователь №: 5 644
Есть раздел на http://kazus.ru/:
Walter Oney, Programming the Microsoft Windows Driver Model и диск к этой книге
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
